| Koska |
May 21 2014, 01:10 PM
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 17 Регистрация: 30-August 12 Пользователь №: 10,958 место дислокации: Сарапул, Удмуртия |
Обороты ХХ могут быть 800+- или же на глазах расти до 3000. после нескольких резких нажатий на педаль газа могут упасть до нормы, а могут и остаться на последнем уровне. Трос газа в порядке, датчик холостого хода поменял. Проблема началась с приходом жары. Горит чек. После снятия\установки датчика хх чек пропадает, но через некоторое время снова появляется. Когда снимал датчик заметил что прокладка порвана, но думаю когда прижимается, то роли не сыграет. Возможности подключить к пк пока нет.
В замен родного вентилятора установлен электро вентилятор. Забыл добавить: 2001г. 16 клапанов Калининградец Сообщение отредактировал Koska - May 21 2014, 04:19 PM |
| mike482 |
May 21 2014, 01:32 PM
Обороты ХХ могут быть 800+- или же на глазах расти до 3000. после нескольких резких нажатий на педаль газа могут упасть до нормы, а могут и остаться на последнем уровне. Трос газа в порядке, датчик холостого хода поменял. Проблема началась с приходом жары. Горит чек. После снятия\установки датчика хх чек пропадает, но через некоторое время снова появляется. Когда снимал датчик заметил что прокладка порвана, но думаю когда прижимается, то роли не сыграет. Возможности подключить к пк пока нет. В замен родного вентилятора установлен электро вентилятор. доброго дня, скрепку еще никто не отменял мышом жамк -------------------- Там где Opirus не пройдет,
| Koska |
May 21 2014, 03:56 PM
глянул разъем, отсутствует 19ый контакт.
| mike482 |
May 21 2014, 04:55 PM
глянул разъем, отсутствует 19ый контакт. машина америкос? бывает такой вариант. вот эту тему почитай там все подробно расписано -------------------- Там где Opirus не пройдет,
| Koska |
May 21 2014, 05:12 PM
машина Калининградец
из прочитанного понял что самодиагностика не возможна( Сообщение отредактировал Koska - May 21 2014, 05:14 PM |
| mike482 |
May 21 2014, 05:25 PM
машина Калининградец из прочитанного понял что самодиагностика не возможна( насколько я понял значит есть полноценный OBDII покупай БК и будет счастье -------------------- Там где Opirus не пройдет,
| Koska |
May 21 2014, 05:33 PM
купить БК долго, а работать надо уже вчера.
Попробую посмотреть соединение которое пропаиваю и ДПДЗ.....если ни то и не другое куда еще смотреть? Ошибки по OBD2: p0171 p0101 Болячку нашел. Шланг подключения полного привода лопнул возле коллектора, там и сосало воздух Сообщение отредактировал Koska - May 23 2014, 12:34 PM |
| Текстовая версия | Сейчас: 11th July 2026 - 11:13 AM |
