> Рост оборотов ХХ, растут обороты хх от 1500 до 3000
Koska
post May 21 2014, 01:10 PM
Пользователь №: 10,958
место дислокации: Сарапул, Удмуртия
Обороты ХХ могут быть 800+- или же на глазах расти до 3000. после нескольких резких нажатий на педаль газа могут упасть до нормы, а могут и остаться на последнем уровне. Трос газа в порядке, датчик холостого хода поменял. Проблема началась с приходом жары. Горит чек. После снятия\установки датчика хх чек пропадает, но через некоторое время снова появляется. Когда снимал датчик заметил что прокладка порвана, но думаю когда прижимается, то роли не сыграет. Возможности подключить к пк пока нет.
В замен родного вентилятора установлен электро вентилятор.
Забыл добавить: 2001г. 16 клапанов Калининградец
Сообщение отредактировал Koska - May 21 2014, 04:19 PM
mike482
post May 21 2014, 01:32 PM
Пользователь №: 4,826
доброго дня,
скрепку еще никто не отменял
мышом жамк
Там где Opirus не пройдет,
Avella с Rio не промчится,
Sportage на пузе проползет,
и ничего с ним не случится.
Koska
post May 21 2014, 03:56 PM
глянул разъем, отсутствует 19ый контакт.
mike482
post May 21 2014, 04:55 PM
машина америкос?
бывает такой вариант.
вот эту тему почитай там все подробно расписано
Koska
post May 21 2014, 05:12 PM
машина Калининградец
из прочитанного понял что самодиагностика не возможна(
Сообщение отредактировал Koska - May 21 2014, 05:14 PM
mike482
post May 21 2014, 05:25 PM
насколько я понял значит есть полноценный OBDII
покупай БК и будет счастье
Koska
post May 21 2014, 05:33 PM
купить БК долго, а работать надо уже вчера.
Попробую посмотреть соединение которое пропаиваю и ДПДЗ.....если ни то и не другое куда еще смотреть?
Ошибки по OBD2:
p0171
p0101
Болячку нашел. Шланг подключения полного привода лопнул возле коллектора, там и сосало воздух
Сообщение отредактировал Koska - May 23 2014, 12:34 PM
Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 05:47 AM
