Чубатый дядька |
#941
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 167 Регистрация: 5-May 10 Пользователь №: 7,851 место дислокации: Питер ![]() |
да... фиг поймешь...
полуось придется вынимать? чтоб заменить щит? есть подводные камни? -------------------- Kia Sportage I 2.0 i 16V 4WD
VIN: KNAJA5535T5107896 1995 |
m@loy |
#942
да... фиг поймешь... полуось придется вынимать? чтоб заменить щит? есть подводные камни? нет никаких камней подводных в снятии полуоси. сними барабан, переверни его и прикрути обратно. и дергай за него. полуось со второго-третьего рывка выходит ![]() -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
ГАРИК |
#943
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,570 Регистрация: 13-May 09 Из: Жуковский М.О. Пользователь №: 6,253 место дислокации: Жуковский ![]() |
нет никаких камней подводных в снятии полуоси. сними барабан, переверни его и прикрути обратно. и дергай за него. полуось со второго-третьего рывка выходит ![]() Так точно! -------------------- |
Butafor |
#944
Точно то точно только вот про новое стопорное кольцо полуоси никто не написал... и если дорестайл то там еще подшипник сидит на горячую, ну это на случай замены.
m@loy |
#945
Точно то точно только вот про новое стопорное кольцо полуоси никто не написал... и если дорестайл то там еще подшипник сидит на горячую, ну это на случай замены. Если у него проблем нет с подшипником и сальниками, то накой они нужны новые. Стопорное кольцо идет только на дорестайле, оно и ставится на горячую. Так если подумать, то можно и полуоси еще новые готовить, а вдруг чего нетак ![]() ![]() -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
Андрюх@760 |
#946
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 13 Регистрация: 25-May 14 Пользователь №: 13,314 место дислокации: Новошахтинск ![]() |
Приветствую форумчан! озадачился вот заменой своей нивки (раньше устраивала абсолютно всем, а теперь
вот дверей мало стало, а 5 ти дверка мне не нравится) на чё нить подобное. вариантов масса но остановился либо на шниве либо на спорте. ну со шнивой всё понятно, а вот спортик...главный критерий- цена в пределах 140 тр. на &vito смотрю спорты 93-01 г.в. внешне всё красиво а вот снизу? собственно обращаюсь ко всем с вопросами что где и как смотреть, где щупать-тыкать и т.д. ситуация усугубляется ещё и тем, что в своей деревне видел всего лишь пару машин, с владельцами пообщаться не удаётся. в продаже по ростовской области (живу я здесь) есть всего !!! один ![]() -------------------- хочу спортик
tula.leha |
#947
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 167 Регистрация: 6-November 13 Из: Тул.обл г.Алексин Пользователь №: 12,596 место дислокации: г.Алексин Тул.обл. ![]() |
Андрюх@ вопрос у тебя хоть и короткий, но очень обширный. Я когда покупал мне сказали первым делом смотреть чтобы рама была не гнилая(слабое место) и бензобак. Номера опять же на раме под правой от водителя дверью. По форуму полазий, все болячки узнаеш. На последние деньги не бери, всёравно чинить, лифтовать захочеш. ...А так машинка супер
![]() ![]() -------------------- ГРАНД кал. 2003г. 2,0 бензин. МКПП
111v111 |
#948
Андрюх@760 ты это не обижайся
тут все добрые и отзывчивые - советом всегда помогут. Но подобный вопрос появляется на форуме не реже чем раз в месяц. Вроде даже темку заводили. Основное внимание на раму да чтоб полный привод работал, все равно лотерея как и с любыми другими авто. З.Ы. Админы может создать отдельную, тему подробно все расписать да прилепить ее куды нибудь? -------------------- Гранд 2003 гв 2.0 16 клап механика
Чубатый дядька |
#949
а вот спортик...главный критерий- цена в пределах 140 тр. на &vito смотрю спорты 93-01 г.в. так как у меня 95 год, то дам пару советов. 1. рама. стучи молотком под задними арками, где дырки и отверстия под фаркоп, так же смотри под передком, там где подушки... 2. хабы. дорогое но очень нужное место. пусть работают. 3. не поленись - скинь колесо заднее и барабан, смотри на тормозной щит.... менять не трудно, но накладно. 4. передний кардан... прокатиться на ПП и понижайке.... чтоб не брямкало 5. чтоб держало холостые 6.чтоб не выбивало пятую если мех. 7. загляни под правое крыло.... под пластик, нормальный ли там жгут проводов.... на клипсах ли и в гофре ли. а остальное как обычно. -------------------- Kia Sportage I 2.0 i 16V 4WD
Клетчатый |
#950
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 38 Регистрация: 21-May 12 Пользователь №: 10,564 место дислокации: Калуга ![]() |
Здесь спрошу: при закрытии передних дверей, повышаются обороты двигателя(ненадолго ~10-15 секунд)
и так постоянно. Что может быть? Куда смотреть? (коротыш 1998г. АКПП) |
Asyl |
#951
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 295 Регистрация: 25-February 14 Пользователь №: 13,000 место дислокации: Актюбинск ![]() |
Жа не говори
Ермыч |
#952
Всем привет подскажите как убрать бряканье передней подвески на кочках а то едкшь и не приятно . Может вырыботка кулака по этому брякает . А скобки металлические на тормозные суппорта одеты? -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
Asyl |
#953
Скребки стввил но по моему мнению это шрузв кулаке ходит я его сегодня покрутил по дергалесть люфт и еще пыльники порвались на наружней гранате
Asyl |
#954
Опять всю ходовку перетрести надо Верхние и нижние шаровые
romtim |
#955
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 4 Регистрация: 27-March 14 Пользователь №: 13,127 место дислокации: Spb ![]() |
Здравствуйте,
Подскажите как затянуть болт кв? Срывал я его зажиганием...к вот затягивать как? Новый ремень грм не испорчу? Акпп,2000 год американец, бензин. |
Александр 533 |
#956
Здравствуйте, Подскажите как затянуть болт кв? Срывал я его зажиганием...к вот затягивать как? Новый ремень грм не испорчу? Акпп,2000 год американец, бензин. Снизу на коробке есть резиновые заглушки. Вынимаются и большой-большой отверткой стопорится колено (на механике - за венец маховика). На АКПП наверно то же. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
romtim |
#957
S.T.A.L.K.E.R.34/178 reg |
#958
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 12 Регистрация: 14-June 14 Из: Санкт - Петербург Пользователь №: 13,366 место дислокации: Санкт - петербург ![]() |
Всем здравствуйте!!! вчера, а именно 13.06.2004. я стал обладателем первого Спортажа. имея дикое желание вернуться в грязюку (проживал ранее в Волгограде, где заразился джиперством и занимался им почти пять лет, как участником так и одним организавторов соревнований и покатушек), но имея ооочень маленький бюджет. в общем машина до Гражданки ( где я обитаю) доехала с горем по палам, и все.... буквально все. сегодня уже не заводится вообще. поменял свечи, провода... купил мануал... и пока все. в общем рад всех приветствовать. )) Вопросов на самом деле много) надеюсь на продуктивное общение
![]() Сообщение отредактировал S.T.A.L.K.E.R.34/178 reg - Jun 14 2014, 07:22 PM |
709 |
#959
спасибо) а по какому вопросу уважаемый комрад Володя, может помочь?) надо у него поинтересоваться...сам-же написал-вопросов много ![]() -------------------- |
#960
Текстовая версия | Сейчас: 7th June 2025 - 12:11 PM |
