36 страниц V « < 20 21 22 23 24 > »
> ВОПРОС НОВИЧКА,, все вопросы по лифту
myxalov6
post May 12 2014, 10:41 PM
Сообщение #421
Пользователь №: 10,878
Цитата(VMA @ May 12 2014, 01:30 AM) *
У половины форума 3 см стоят, и ничего, все ездят.
у меня 4.5 см. и все в порядке
piatikoff.s
post May 14 2014, 12:48 AM
Сообщение #422
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 7,972
Цитата(ghost @ Mar 17 2014, 08:19 AM) *
надо было фиксатором резьбы мазать, сейчас только сваркой..
Цитата(Solnechniy @ May 9 2014, 03:00 PM) *
Приветствую. Постепенно готовлюсь к лифту.
Ситуация такая: пошёл в ДЕУ-магаз за проставками, в наличие только размер 2,5см, говорят, что больше размером(3 см) у них не бывает. Покопался в инете B093.gif данных именно с размерами не нашёл. Может не там искал? 32a.gif Подскажите какие-нибудь данные, возможно номерок, проставок размером именно 3см.
Совет. Если не сильно боитесь козления зада, то задние пружины однозначно Опель Караван. И ни каких проставок Нексии. Но, при условии, что предполагаемый лифт (общий) составит +5см. Проверено при перегрузах и при активном рулении. А передок - пружины Волга Орловского происхождения усиленные (3 риски) минус полтора витка и лучше капролоновые проставки (не значительно дороже других), я езжу на 3 см. Лифт от защиты картера до асфальта составил 28 см., если правильно помню (но на немного большей резине). Это выжимка этого форума к которой я прибег.
Solnechniy
post May 14 2014, 08:20 AM
Сообщение #423
Из: г.Калуга
Пользователь №: 12,793
место дислокации: г.Калуга
Назад будут ставиться пружины KILEN 60750 + подставки под амморты(чертёж взял на форуме).
Вперёд просто хочу поставить проставки 3см(как я понял подходят задние от "Нексии" или ПОПРАВЬТЕ меня). Вот и суть моего вопроса - как именно найти ДЕУвские проставки высотой 3см?
Гранд 2003 г, дв. 2.0 16 клап., механика
post May 14 2014, 08:28 AM
Сообщение #424
Вперед или от BMW какого-то, или из фака http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=3657 чертежи взять.
post May 14 2014, 03:00 PM
Сообщение #425
Кайроновод
Пользователь №: 9,679
место дислокации: Y-Ola
Задние Нексиевские проставки и ставят назад под пружины.
piatikoff.s
post May 14 2014, 09:50 PM
Сообщение #426
Из: Ростов-на-Дону
Жаль, что точно не помню, но по моему я приобретал капролоновые проставки с удлинителями шпилек в комплекте на перед вот здесь http://www.prostavki.ru/price2014.htm
Butafor
post May 21 2014, 10:11 PM
Сообщение #427
Из: Москва Цао
Пользователь №: 3,824
место дислокации: Москва ЦАО
Хреновый совет и самый худший набор для лифта особенно пружины от опеля и супер садящиеся пружины от волги, не понимаю зачем советовать эту хрень если есть провереннные надежные варианты чтобы второй раз не переделывать... пружины каяба например... и так далее
post May 22 2014, 01:07 PM
Сообщение #428
Цитата(Butafor @ May 21 2014, 11:11 PM) *
Хреновый совет и самый худший набор для лифта особенно пружины от опеля ...
"На вкус и цвет все фломастеры разные" (с). Мне с опелевские 60770 ощинама нравятся в комплекте с Мономаксами
samoxa7
post May 22 2014, 01:35 PM
Сообщение #429
сами мы не местные...
Пользователь №: 5,241
А не помесить ли нам грязь?
piatikoff.s
post May 23 2014, 07:50 AM
Сообщение #430
Из: Ростов-на-Дону
Больше года на Орловских пружинах, почему-то сцуки не просаживаются. А зад жесткий (Омега Караван Лесджофорс), но про фломастеры уже было сказано выше.
komot223
post Jun 7 2014, 01:03 AM
Сообщение #431
Из: Московская область
Пользователь №: 12,041
место дислокации: Щелково
У меня перед резаные от мерса,сзади две проставки.Низ 5 см,верх 2.5,никаких проблем нет.Пружины родные новые.Стоят амо от рафика4 343272,длиннее наших сантиметров на 5-7(не мерил).Полет отличный))))передние резал под родной размер,за счет жесткости лифт получился.
tula.leha
post Jun 7 2014, 02:16 PM
Сообщение #432
Из: Тул.обл г.Алексин
Пользователь №: 12,596
Всяких вариантов великое море. По дороже и попроще. Лиш бы результат был примерно такой... (с родным размером колёс) Прикрепленное изображение
piatikoff.s
post Jun 10 2014, 10:39 PM
Сообщение #433
Из: Ростов-на-Дону
Тут бодик на лицо. Или колесо вывешено. Или поправте...
natalipar
post Jun 11 2014, 02:06 PM
Сообщение #434
Пользователь №: 12,325
место дислокации: КПАО
скорее всего вывешено амортизатора то нет кронштейн есть на раме но он пустой не чего не прикручено smile.gif
спортик 1993г.в. кореец 8 клапанный МКПП vin knaja5525pa702132 дв. fe30 1184 95л/с
МЕДВЕЖОНОК НА ХОДУ ПОЧТИ ураааааа СЕРДЦЕ БЪЕТСЯ
komot223
post Jun 11 2014, 09:26 PM
Сообщение #435
tula.leha
post Jun 15 2014, 02:13 AM
Сообщение #436
Нет амортизатор тут не причём. (он если что выдвигаться умеет) wink.gif. Машинка стоит на полу (пружины Фобос усиленные и проставка от дэу нэксии). Просто на аморты удлиннителей тогда ещё небыло...Прикрепленное изображение Под передние подложил железные кольца 2см. (выше писал про всё это...сообщение424). Бодик ДА, чуток. Подушки просели, полюбому туда лезть надо было. Вырезал кольца сам из текстолитовой пластины (лежала у меня в занычке) толщиной 1.2см. Приложил подушку, обвёл и вырезал. Опять же не пришлось сильно высоко поднимать кузов от рамы чтобы подсунуть эти проставки, отсоединять всякие железки и шланжики(хотя некоторые пришлось). Удлиннять шпильки не надо. Пришлось правда нижнюю подушку на пол сантима урезать а то контрогайка не входила. Я изначально сильно высоко не хотел, чтоб без лишних гемороев... И стало вот так с колёсами 215/80 R15 ЕТ-0 Прикрепленное изображение с 235/75 выложу в "ваша обувь" через пару дней B020.gif p.s...если изначально ращитывать на 31 или на32 резину тогда да, надо выше. И тогда $$$ B025.gif и арки будут малы, и бампер резать...
котейка
post Aug 24 2014, 10:34 PM
Сообщение #437
Из: фрязино М.О
Пользователь №: 13,403
место дислокации: фрязино
скажите пожалисто. при боди лифте обязательно точить удлиннители шпилек. или их можно заменить на длынные? они вообще вынимаются или они вварены?
все приключения на. ж.... у начинаются со слов я знаю короткую дорогу.
post Aug 24 2014, 10:35 PM
Сообщение #438
вваренные
котейка
post Aug 24 2014, 11:02 PM
Сообщение #439
Из: фрязино М.О
Цитата(Александр 533 @ Aug 24 2014, 10:35 PM) *
вваренные
жаль!!!!
и еше вопрос. вот все говорят простаки от деу проставки от бмв проставки от ......
много кто просил номера. блин даите же номерочки. че жадничаете то. и на перед и на зад
Цитата(111 @ Apr 24 2014, 03:20 PM) *
от чего проставочка то??? неее ни так. номерочек бы проставочки
post Aug 24 2014, 11:13 PM
Сообщение #440
Цитата(котейка @ Aug 24 2014, 11:02 PM) *
жаль!!!!
есть же в факе чертежи dry.gif проставки от бмв не совсм подходят , а на зад от дэу стоят около 1000, но это не на долго....
Текстовая версия Сейчас: 15th September 2025 - 07:26 PM
