> Штатный аккумулятор и генератор
kupril
post May 18 2014, 10:12 PM
Пользователь №: 13,272
место дислокации: г. Саров
Прочитал кучу тем, но так и не нашел ответа на вопрос: "Какой установлен штатный генератор (на сколько ампер) и какой можно установить для него максимальной емкости аккумулятор, чтобы генератор потянул его заряд?". Авто: Sportage Wagon 2006? калининградец 2,0 л. бензин
Сообщение отредактировал kupril - May 18 2014, 10:15 PM
KIA Sportage JA Grand 2006
post May 18 2014, 11:07 PM
Штатный - 70 Ампер.
Максимально (без переделок) можно установить аккумулятор до 72 А.ч
З.Ы. Генератор потянет заряд ЛЮБОГО аккумулятора, хоть 200 А.ч. B228.gif Только места у нас под него нет smile.gif
post May 19 2014, 01:02 AM
Цитата(Panzer38 @ May 18 2014, 11:07 PM) *
Штатный - 70 Ампер.
oRDoSS
post May 19 2014, 03:11 AM
рыцарь печального образа
Пользователь №: 10,151
отпиливаешь бортик площадки аккумуляторной со стороны моторного отсека и встает 95A/h аккумулятор. Поиск по форуму, ключевая фраза American Power
post May 19 2014, 12:29 PM
Цитата(ghost @ May 19 2014, 01:02 AM) *
А с переделками - у меня самого стоит этот самый American Power на 95 Aч smile.gif
Андрей 55
post May 19 2014, 08:14 PM
Самоделошник
Из: Омская губерня
Пользователь №: 9,869
место дислокации: Омск
Мне тут по осени предлагали 120А/ч в стандартном габарите, но подумал геныч не потянет. sad.gif Щас стоит 90 до этого 80.
шадринск
post May 19 2014, 09:26 PM
Из: курганская область 45 rus
Пользователь №: 12,799
на спортаге стоит генератор 60 амперный фирмы MANDO РАЗБИРАЛ его весь сам перебивал подшипники так что его вполне хватает для заряда аккума заряд 14-6ть спокойна выдаёт на ближнем свете так что ненадо ничего думать сам хотел поставить от волги подходит к нам на 120 ампер но не стал там переделывать надо крепёж и проводку с клеммами
калининград 2006-короткий
post May 19 2014, 10:11 PM
Цитата(шадринск @ May 19 2014, 09:26 PM) *
на спортаге стоит генератор 60 амперный фирмы MANDO ...
Это на дизеле?
post May 19 2014, 11:19 PM
Аккум - это ведро, соответствующего объема
Генератор - шланг, по которому в ведро наливается вода
Мощность генератора - толщина шланга, по которому в ведро наливается вода
При заводке машины определенное кол-во воды сливается
Если ездить много, а глушить и заводиться редко - можно вместо ведра бочку поставить
Все зависит от режима езды
oRDoSS
post May 20 2014, 01:19 AM
Это все хорошо, но есть одно "но" и имя ему - лебедка.
post May 20 2014, 09:12 AM
Давайте о лебедках и бочках - в других темах.
Здесь вопрос был о ШТАТНЫХ генераторе и аккумуляторе.
Вроде бы ответили.
post May 20 2014, 10:03 AM
Отличное объяснение отношений АКБ и генератора!
post May 20 2014, 10:33 AM
Есть.
Но опять же - вопрос режима.
Одно дело подтащиться раз в год на рыбалке, другое дело пять километров болота на лебедке без коробки передач.
В первом случае мощный генератор нахрен не нужен.
При жестком использовании даже при генераторе 120А приходится периодически стоять и накачивать аккум, так как никакой генератор лебедку по току не потянет.
Мощный аккумулятор позволяет дольше лебедиться, мощный генератор уменьшает время накачки аккума.
Вроде бы ответили.
kupril
post May 20 2014, 09:44 PM
Tesey78
post May 24 2014, 02:42 AM
Пользователь №: 10,945
место дислокации: Москва, м.Каширская
Господа, а какой все же емкости штатный аккумулятор? Какой ток и напряжение генератора? Обычно надо ли корректировать напряжение при установке Ака с большей емкостью. Если да, то как это сделать?
(Калининградец Гранд 2003г.в.)
post May 26 2014, 09:54 AM
1. Если мне память не изменяет, то на бензинках ставился ШТАТНЫЙ аккумулятор 54 Ач. B200.gif
А генератор - точно 70 Ампер (14 Вольт).
2. И еще раз - ПРИ УСТАНОВКЕ АККУМУЛЯТОРА БОЛЬШЕЙ ЕМКОСТИ (в пределах возможности установочной площадки под аккум) БОЛЬШЕ НИЧЕГО ДЕЛАТЬ НЕ НАДО !!!!
Только зимой пару раз его желательно иногда заряжать принудительно до полной емкости внешним зарядным устройством если каждый день на работу\с работы короткие поездки и сильные морозы.
Все. Все остальное - от лукавого.
НО это только для случая обычной "гражданской" эксплуатации машины. Безо всяких трофей, лебедок, люстр и т.д. B228.gif
Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 07:11 PM
