4 страниц V « < 2 3 4
> Рулевой редуктор, Что делать
Юрич
post Apr 22 2014, 04:40 PM
Сообщение #61
Из: волгорад
Пользователь №: 11,672
место дислокации: Царицын Сталинград Волгоград
А кто нить знает каталожный номер крестовин рулевого кардана и есть-ли разница между верхней и нижней крестовинами
ПАЛ ЮРИЧ 2006 Каловский ГРАНД бензин 128 16 Волгоград
nik*nik
post Apr 22 2014, 08:18 PM
Сообщение #62
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
нет такой детали отдельно... либо кардан покупать, либо крестовины от классики колхозить.
Юрич
post Apr 23 2014, 10:54 AM
Сообщение #63
Из: волгорад
А номерок кардана есть у кого? Заранее спасибо
lutohinai
post Apr 23 2014, 11:14 AM
Сообщение #64
Из: Луховицы
Пользователь №: 6,988
0K01232 090F или Е - 6000 в экзисте
0K02232 090Вили А -4000
не знаю в чем разница, но первый код для рулей с подушкой, второй- без подушки
Хабы Риф
Юрич
post Apr 24 2014, 06:51 AM
Сообщение #65
Из: волгорад
Спасибо за инфо. Однако цены у них....А как из вазовских сколхозить подскажите пжлста
nik*nik
post Apr 24 2014, 10:04 AM
Сообщение #66
Из: Пермь
покупаем крестовинки рулевого кардана от ВАЗовской классики и переколачиваем... ссылка
Юрич
post Apr 25 2014, 05:03 PM
Сообщение #67
Из: волгорад
nik*nik отдельно спасибо! Я в магазин за крестовинами
Алексей 380
post Apr 25 2014, 11:37 PM
Сообщение #68
Пользователь №: 5,744
Я ставил такие: ST-1640
+79312О51837
davtol
post May 23 2014, 08:37 PM
Сообщение #69
Пользователь №: 10,762
Подскажите пожалуйста. Как стянуть рулевой вал? Три болта открутил-у редуктора, рулевой колонки и посередине. В шлицах шевелится но не слезает как будто упирается во что-то.
Алексей 380
post May 23 2014, 11:59 PM
Сообщение #70
Перед снятием вала нужно зафиксировать руль, чтобы не проворачивался, иначе прийдется ремонтировать рулетку, если она есть
А вал я снимал так:взять клиновидное зубило и молоток, аккуратно постучать по прорези у редуктора и у моторного щита, шллицы помазать жидкой смазкой. После этих процедур у меня вал двигался легко. Сдвигаем в одну сторону, снимаем с другой и т.д.
+79312О51837
davtol
post May 24 2014, 01:09 PM
Сообщение #71
Спасибо! А что за рулетка?
Алексей 380
post May 24 2014, 10:37 PM
Сообщение #72
Если есть водительская подушка безопасности, то в подрулевой переключатель встроен шлейф, который смотан в спираль и работает 3,5 оборота в одну сторону и 3,5 в другую. Если провернуть руль относительно редуктора, то шлейф в скором времени повредится
+79312О51837
davtol
post May 24 2014, 10:49 PM
Сообщение #73
Спасибо!!!
post May 26 2014, 10:06 AM
Сообщение #74
Руль специально не фиксировал - не вижу смысла. Просто выставил колеса прямо и руль прямо и все.
Сначала разработал шлицевое соединение у редуктора, потом - среднее шлицевое.
Снять удалось первым верхний конец кардана, у руля. Потом легко снялось и с оси рулевого редуктора.
Ставил вот этот: 0K012 32 090F (с гофрой)
Сначала заказал 0K022 32 090A, но его сняли с заказа. (и к лучшему, т.к. стОил больше 9 тыс. ef.gif ), а ОКО12... - всего 5 с хвостиком smile.gif
На снятом кардане нижняя крестовина закисла в одной оси так, что руками я не смог сдвинуть ее с места .. rvu-i-mech.gif
post May 29 2014, 09:53 PM
Сообщение #75
Вот, кстати,
Старый, тот, что стоял на машине и новый (код 0K012 32 090F)
Машина с АБС и подушками безопасности.
Текстовая версия Сейчас: 16th July 2025 - 04:35 PM
