Evol |
![]() вне рангов Группа: завсегдатый Сообщений: 3,308 Регистрация: 3-July 09 Пользователь №: 6,427 место дислокации: Москва ![]() |
Вот пятно контакта.
![]() Оно хорошее, плохое, так себе или как? В добавок мурзилка ![]() А – стороны переднего хода; Б – стороны заднего хода; 1 – правильное расположение пятна контакта; 2 – пятно контакта расположено на вершине зуба – для исправления подвинуть планетарку к хвостовику; 3 – пятно контакта расположено у основания зуба – для исправления отодвинуть планетарку от хвостовика; 4 – пятно контакта расположено на узком конце зуба – для исправления отодвинуть хвостовик от планитарке; 5 – пятно контакта находится на широком конце зуба – для исправления подвинуть хвостовик к планитарке. -------------------- |
gans |
Вот пятно контакта. ![]() Оно хорошее, плохое, так себе или как? В добавок мурзилка ![]() А – стороны переднего хода; Б – стороны заднего хода; 1 – правильное расположение пятна контакта; 2 – пятно контакта расположено на вершине зуба – для исправления подвинуть планетарку к хвостовику; 3 – пятно контакта расположено у основания зуба – для исправления отодвинуть планетарку от хвостовика; 4 – пятно контакта расположено на узком конце зуба – для исправления отодвинуть хвостовик от планитарке; 5 – пятно контакта находится на широком конце зуба – для исправления подвинуть хвостовик к планитарке. Так к второму пункту подходит больше. Погуще намаж губнухой, а то растекается ![]() -------------------- спортейдж 94г. аккп 2.0 128 коней
саня тр-тр |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 865 Регистрация: 11-January 11 Из: тульская область,город алексин. Пользователь №: 8,949 место дислокации: алексин ![]() |
Вариант два, мерещится.
Серёг используй краску из баллончика, виднее будет. -------------------- Если спортаж много жрёт, и при этом не растёт - скорее всего это глисты. (С)
Panzer38 |
Вариант два, мерещится. Серёг используй краску из баллончика, виднее будет. "Краска из баллончика" хорошо ложится на совершенно сухие шестерни. Если уже поработавшие и в масле, то надо использовать что-то другое.... ![]() Сам вот ищу варианты.... А по поводу главной пары, что на фотке - так ее в помойку надо! ![]() Гудеть она будет всегда, т.к. есть явные сколы на гранях зубьев. Регулировка тут ни к чему не приведет. Да и вообще - ездить с таким редуктором опасно... -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Garrykon |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 245 Регистрация: 9-April 13 Пользователь №: 11,872 место дислокации: Астрахань ![]() |
Использовал колер для краски, в таких маленьких пузыречках.
Легко смывается бензинчиком. Из балончика очень плохо смывается. -------------------- Кореец коротыш 1995 г.
АКПП 03-72LE, 2,0L 16 кл. |
Ikarik |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 924 Регистрация: 28-January 10 Из: г.Рязань Пользователь №: 7,306 место дислокации: г. Рязань ![]() |
При Советской власти, в таких делах, использовался свинцовый сурик. Он красноватого цвета.
ghost |
При Советской власти, в таких делах, использовался свинцовый сурик. Он красноватого цвета. Есть 5 литров сурика .. Если че ![]() -------------------- |
Ikarik |
Есть 5 литров сурика .. Если че ![]() Ну значит на Кин-Дза-Дзу ждём по любому!!!!! Подойду к тебе. Узнаешь меня по поллитровой банке в левой руке. ![]() ![]() -------------------- |
Evol |
Panzer38 |
Нормальное пятно контакта. Правда, это только "задний ход". А как там с другой стороны? И все-таки скажи - есть на зубьях сколы или нет? -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Evol |
Нормальное пятно контакта. Правда, это только "задний ход". А как там с другой стороны? И все-таки скажи - есть на зубьях сколы или нет? Почему задний ход? передний! (Это УАЗо Диф ![]() один скол есть на ведущей шестерни. А на ведомой ты что то заметил, я бы вообще не парился. -------------------- |
Evol |
Задний мост не гудит ![]() ![]() -------------------- |
саня тр-тр |
ghost |
по хорошему нужен специнструмент..
Evol |
по хорошему нужен специнструмент.. ![]() -------------------- |
Panzer38 |
Задний мост не гудит ![]() ![]() Ну раз не гудит... ![]() Но я бы все равно не решился с таким ездить.... по хорошему нужен специнструмент.. Реально - не нужно. Тут можно и бумажкой обойтись. ![]() -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Garrykon |
Я брал тонкую проволоку-припой, прокатывал между зубьями - на выходе получаем проволоку толщиной в зазор)))
ghost |
Текстовая версия | Сейчас: 8th September 2025 - 10:31 PM |
