4 страниц V < 1 2 3 4 >
> Проблема с маслом, нужно 4.9 а получается 3.5 литра. Может у меня щуп не "родной"?, посмотрите фото
post Apr 29 2014, 12:09 PM
Цитата(Ермыч @ Apr 29 2014, 11:07 AM) *
А тут на сухую заливается 4,7 литров, а меняется из них, как тут пишут, всего реально 3,6 литров... В двигателе остаётся больше литра не замененного старого, грязного масла. По сути это не замена масла, а разбавление старого новым.
Да не надо пытаться выкачать насухо-меняйте чаще масло,движок "скажет "вам спасибо smile.gif
Ермыч
post Apr 29 2014, 04:15 PM
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
У меня такая картина - прошлые хозяева (я их знаю) лили в двигатель масло какое под руку попадётся. Они ни на какие допуски не обращали внимание, кроме вязкости масла. Теперь я хочу поправить ситуацию и перейти на хорошее масло LIQUIMOLY MOLYGEN NEW GENERATION 5W-40. В старое масло за 200 км. до замены залью долговременную промывку от LIQUIMOLY. Потом сливаю старое масло с промывкой и заливаю новое не дешёвое масло. И получается, что растворяю в 3,5 литрах нового масла больше литра старой, грязной отработки с промывкой - ложка дёгтя в бочке мёда, да не одна, а десять ложек... Получается, что по хорошему мне нужно при таком переходе брать ещё одну дополнительную полную порцию масла для промывки. Очень накладно, однако.
Я понимаю, что если буду менять масло через 5 тыс. км, то двигатель мне спасибо скажет. Но, что скажет жена, если я буду тратить 10 тысяч в год только на одно масло для двигателя?
На многих современных двигателях масло по регламенту меняется через 15000 км., а на некоторых и через 20000. Понятно, что у меня уже далеко не современный двигатель, но куда уж чаще чем на Запорожце менять?
Собратья, подскажите где в нашем двигателе может задерживаться от слива такое количество масла? Может быть возможно будет найти метод удаления его оттуда.
myxalov6
post Apr 29 2014, 04:21 PM
Пользователь №: 10,878
Цитата(Ермыч @ Apr 29 2014, 01:16 AM) *
Я специально спрашивал у двоих человек с форума, у которых восьмиклананники. Оба мне ответили, что больше 4 литров. Один - "четыре с лишним, точно не помню", а второй - "4300 - 4500"...
В мануале написано, что общее количество масла в сухой двигатель - 4,7 литров, при замене - 4,0 литра, в масляном фильтре - 0,2 литра. При чём в 8 и 16 клапанниках одинаково.
у меня 4 л. банки хватает залить в двс и еще остается на доливку
Garrykon
post Apr 29 2014, 04:43 PM
Пользователь №: 11,872
место дислокации: Астрахань
Ну, рискну предположить - в масляных каналах.В момент остановки они-же заполнены, а маслонасос не дает маслу стечь в картер. В АКПП, когда менял фильтр, при его вынимании выливается еще около 250 мл, видимо из канала маслозаборник-маслонасос. Думаю, в двигателе то-же самое.
Ну плюс на стенках двигателя мл до ста может налипнуть.
Кореец коротыш 1995 г.
АКПП 03-72LE, 2,0L 16 кл.
Messir
post Apr 29 2014, 04:50 PM
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Пользователь №: 9,253
место дислокации: Одесса
По порядку... Я бы делал так:
1. Долгоиграющая промывка в старое масло, ездим, сливаем.
2. Заливаем соляру/керосин/любое дешевое масло, отключаем ДПКВ или другим способом исключаем искру, гоняем движок стартером с перерывами (минут 10-15), сливаем.
3. Если сливается черная жижа, п.2 повторяем.
4. Заливаем масло среднего ценового диапазона (желательно с хорошими моющими присадками), ездим 1,5-2ткм, сливаем, повторяем п2.
5. Заливаем масло, на котором планируем ездить...
Далее, двигатель по любому скажет спасибо, а скажет ли жена спасибо, если Вы объявите, что мотору нужно делать капиталку? Через 5ткм менять синтетику действительно как то расточительно, а вот через 8ткм очень даже нормально. В 15, а тем более 20ткм верится, честно говоря, с трудом даже на новых, современных моторах. Физика с химией упрямая вещь, знаете ли))))
Где может собираться масло? Ответ очевиден - в двигателе)))) И уж поверьте, укромных мест там более, чем достаточно. Даже если Вы снимете поддон и оставите на сутки стекать, все равно все не сольется, с этим надо смириться...
Ермыч
post Apr 29 2014, 05:36 PM
Собратья, вы видимо не поняли мой вопрос - где в нашем двигателе от слива может задерживаться более 1 литра масла? В масляном фильтре, который обращён горловиной вниз, может остаться не более 100 грамм масла - посмотрите на объём корпуса масляного фильтра, переверните его вниз отверстием и подумайте. Конечно обратный клапан держит масло в верхних каналах при условии, что он идеально работает, но он никогда не работает идеально. Но допустим, что это ещё 200 грамм. На стенках внутренних поверхностей после стекания может остаться тонкая плёнка... Всё это происходит и в других двигателях, всё тоже самое - те же обратные клапана, те же внутренние поверхности, те же фильтры, тот же объём масла, каналы, а вот масла в них остаётся почти на целый литр меньше. Совершенно очевидно, что в нашем двигателе есть не малая скрытая полость, или полости. Вот об этом я и спрашиваю.
Сильная мойка... А можно ещё движёк разобрать и каждую деталь спиртом протереть....
Это слишком уж круто, можно просто промывочное масло купить - оно специально для этого предназначено.
Garrykon
post Apr 29 2014, 05:42 PM
Messir
post Apr 29 2014, 05:50 PM
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Отвечал, исходя из
Соответственно можно только догадываться, что творится внутри...
Кстати, в этом кроется и один из ответов на вопрос о количестве масла... Снимите все отложения и получите около 0,5л по уровню.
На Опеле Вектре, "свежепригнанном", при замене масла вошло чуть больше половины требуемого объема, после "отмывки" - столько, сколько положено. Про работу двигателя после "бани" просто ничего не буду говорить. Человек стоял возле авто и попросил завести его. Когда узнал, что мотор работает, не поверил...
Понятное дело, каждый волен поступать, как ему удобнее...
Пы.Сы. Промывочное масло спасет, если Вы немного "перекатали" от смены до смены. А если из двигателя можно производить битум или асфальт, то тут промывочное масло бессильно...
Ермыч
post May 25 2014, 11:44 PM
Ну и вот... Смог слить с двигателя только ровно три литра старого масла. "Выжал" всё - наклонял машину влево в сторону сливного отверстия. Залил только 4 литра нового масла и получилось по верхнюю метку щупа - максимум. Ну и что это за замена такая масла? Куда это годится когда в мануале написана ёмкость масляной системы 4,7 литра, а реально сливается всего три литра?
Теперь отчасти понятно почему эти двигатели ходят до капиталки не многим больше, чем жигулёвские. Тут даже сливная пробка диаметром всего 14 мм. и без магнита для сбора стружки, да ещё и расположена сбоку и из за этого всё густое гуано надёжно сохраняется на внутренней поверхности поддона для дальнейшего разбавления в новом масле. Новое масло начинает темнеть практически сразу - на первой тысячи километров. При таком комплексном "разумном" подходе нужно было вообще сливную пробку не делать... Только две третьи объёма меняется.... Простите конечно за негатив, но я просто в недоумении.
samoxa7
post May 26 2014, 11:37 AM
сами мы не местные...
Пользователь №: 5,241
biggrin.gif Во ВСЕХ ДВС ВСЕГДА остется масло-в масляных каналах,в корпусе фильтра,под клапанной крышкой...Как раз те недостающие граммы. biggrin.gif
А не помесить ли нам грязь?
Ермыч
post May 26 2014, 08:23 PM
Цитата(samoxa7 @ May 26 2014, 11:37 AM) *
biggrin.gif Во ВСЕХ ДВС ВСЕГДА остется масло-в масляных каналах,в корпусе фильтра,под клапанной ...Как раз те недостающие граммы. biggrin.gif
Обсуждалось это уже не раз в этой же самой теме, и совсем недавно. Любой водитель это знает, что масло остаётся... Были у меня и Запорожец, и Жигули... Вот последняя перед этой была Шевроле Авео, там ёмкость масляной системы 4 литра, а сливалось и заливалось примерно 3,7 литра. То есть оставалось в двигателе менее 10% старого масла. А тут остаётся третья часть старого масла. Вы можете уразуметь такую замену, когда из 4,7 литров меняется только 3, а 1,7 литра остаётся в фильтре и масляных каналах?
Andrey832
post May 26 2014, 09:18 PM
Сообщение #32
Пользователь №: 4,841
+1! Полностью согласен с тем, как надо правильно мыть грязный движёк!
Первый вопрос: сколько было масла перед сливом?
Слив 3200-3300 - это нормально! (Обычно сливается, когда на щупе около min.)
Фильтр надо менять через 2-2.5тык(при цене фильтра ок. 100р это не накладно!) Дальше он просто гоняет масло через перепускной клапан.
Интервал замены зависит от режима эксплуатации: от 5 до 15 тык.
Потемневшее масло не говорит о его неработоспособности!
+7 916 607 3858
samoxa7
post May 26 2014, 11:22 PM
Сообщение #33
dumai.gif Эт чота новое в обслуживании авто. biggrin.gif Вообще то замена фильтра обычно,да и регламентированно,совпадает с заменой масла. biggrin.gif
Messir
post May 26 2014, 11:35 PM
Сообщение #34
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Да нет, это не ново... Просто по регламенту совпадает с заменой масла для стандартных условий эксплуатации. Совокупность многих факторов в странах бывшего СССР де-факто переводят эти условия в разряд "тяжелых". Соответственно срок между заменами фильтрующих элементов сокращается вдвое... Но меняют все равно вместе с маслом)))))
Ермыч
post May 28 2014, 01:21 AM
Сообщение #35
Слив 3200-3300 - это нормально! (Обычно сливается, когда на около min.)
Способ промывки весьма любопытный. Особенно улыбает убеждения о реальной ощутимости промывки типа - "Про работу двигателя после "бани" просто ничего не буду говорить. Человек стоял возле авто и попросил завести его. Когда узнал, что мотор работает, не поверил..." Ну вот как тут не улыбаться то, если якобы после такой промывке двигатель начинает работать вообще не слышно? Вот есть в Русском человеке неискоренимое стремление из иномарки сделать даже не Жигули, а Москвич, и при этом серьёзно утверждать, что это не просто хорошо, а даже здорово. Ну зачем ему какие то исследования и выводы инженеров и химиков, зачем ему тратится на различные специальные промывки от Ликвимоли и соблюдать технологии? Он просто напросто зальёт в двигатель ведро коктейля из самогона и соляной кислоты и после такой промывке двигатель начинает работать лучше, чем новый.
У меня вопрос - а во сколько раз возрастает мощность двигателя после такой промывки, и на сколько литров уменьшается расход бензина?
А ещё у меня дополнение - при промывках подобными бодягами нужно ставить тазики под текущие сальники двигателя, что бы не пачкать полы.
Вот и давай Русскому человеку двигатели с фазорегуляторами. Он же гидромуфты в момент угробит всякими керосинами.
По поводу масляных фильтров за 100 рублей. Скажите пожалуйста, если Вы увидите, что на рынке продают мясо по цене 30 руб. за килограмм, Вы будете покупать такое мясо и кушать его? Ну посмотрите как устроен фильтр, как он сделан и по рассуждайте - может ли нормальный фильтр такой конструкции стоить 100 руб.? Да в таком фильтре перепускной клапан изначально не будет нормально работать, и дренажный клапан не будет работать потому, что он сделан из дешёвой резины. О материале фильтрующего элемента в таких "ценных" фильтрах говорить не будем. Нормальные фильтры, такие как MANN W610/2 или Knecht OC194, стоят 250 - 300 руб. Что касается SCT SM 103 за 100 руб. - это не настоящий фильтр, а муляж. Если его менять и через 500 км., то толку всё равно ни какого не будет.
Garrykon
post May 28 2014, 08:55 AM
Сообщение #36
Ермыч, так какие ваши предложения по маслу?
У меня в двигатель 1NZ-FE при паспортном объеме 3,7 сливается около 3-х. Практически то-же самое.Меняю через 5-7 ткм.
После трех смен как-раз остается еще на одну)))
Messir
post May 28 2014, 09:29 AM
Сообщение #37
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Улыбайтесь, кто Вам мешает... И продолжайте дальше удивляться, куда у Вас делось 1,5 л масла... А логику включать не пробовали? Вот попробуйте и поймете, почему двигатель после "бани" начинает работать тише. Насчет тазиков под текущими сальниками откровенно посмеялся, аргумент убойный, но пока на жизненных просторах вживую не встреченный)))) По поводу расхода - на Вектре, которую я привел в пример, после промывки расход снизился на 1,7 л, согласно бортовику. Изменение мощности, уж извините, не меряли, это нам было ни к чему)))
Что же касается чем мыть - так это не проблема, можно той же ЛиквиМолли, только если я буду твердо уверен, что содержимое соответствует этикетке. В жизни частенько бывает, что внутри именно та кислота (или ее производные), о которой вы говорили... Поэтому и предпочитаю использовать проверенную соляру, а не химические реагенты...
Да, впрочем, не вижу смысла спорить. Я не утверждал, что мой способ единственно верный и правильный. Привел его исключительно для общего развития и поскольку сам наблюдал результаты после него. Я же не заставляю Вас ему следовать... Просто Вы задаете вопрос, а ответов не хотите слышать.
Исходя из Вашего же сообщения, предыдущие владельцы лили в двигатель любую отраву, посему вопрос к Вам - Вы поддон и клапанную крышку снимали? Наличие и толщину смоляных отложений оценивали? Это сделает любой нормальный механик, если к нему попадет мотор с неизвестной историей. И только после этого можно принимать решение чем и как мыть...
А от теоретических рассуждений мотор чище не станет, уж извините))))
Andrey832
post May 28 2014, 11:45 AM
Сообщение #38
Вопрос ценообразования применительно к масляным фильтрам не столь однозначен smile.gif
Все фильтры в Европе делаются на паре-тройке специализированных заводов и красятся под заказанный бренд. Материалы для производства сами по себе копеечные.
Цену устанавливает заказчик. А платить за бренд чёто не хочется.
Я раньше использовал фильтры Jakoparts -хорошее качество при разумной цене. Но ценообразование в EXISTe подтолкнуло к поиску адекватной замены.
Брал Bosch, Kolbenschmidt -качество исполнения не понравилось. Остановился на Finwhale LF301.
Машину покупал новую, масло - только гидрокрекинговая синтетика раньше от Castrol, теперь от LM (очень много подделок Castrol rvu-i-mech.gif )
Интервал замены от 10 до 15тык, смена фильтра от 2 до 4тык(по условиям эксплуатации), изменений по кол-ву и кач-ву сливаемого масла не замечено wink.gif
+7 916 607 3858
post May 28 2014, 06:39 PM
Сообщение #39
Кайроновод
Пользователь №: 9,679
место дислокации: Y-Ola
При замене масла сколько сливалось не замерял. А вот залил последний раз почти 4,5л. 0,5 оставалось на доливку.
post May 28 2014, 07:30 PM
Сообщение #40
Вот проблему выкопали...сколько слили,сколь залили,дешёвый фильтр гумно... ep.gif ep.gif ep.gif
Да нифига не гумно B228.gif набрал самых дешёвых с десяток(есть даже по50руб)-и меняю,раза два в одну смену масла-пробег меж сменами примерно 7000км.а сколь там слилось-влилось,ваше побоку B198.gif biggrin.gif biggrin.gif
Текстовая версия Сейчас: 27th September 2025 - 01:48 PM
