| Tuc |
May 29 2014, 09:00 PM
#401
сегодня передний снял
крестовины тоже закисшие в каждой по одному подшипнику из 4 - даже сухо одна ось вообще не сдвигалась кардан корея ставил в феврале 2011 года без пресс-масленок в крестовинах на шлицовом - есть на 3 года хватило необслуживаемых крестовин Эскизы прикрепленных изображений -------------------- Старый безответственный флудер
| stas83 |
May 29 2014, 11:32 PM
#402
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 180 Регистрация: 24-July 12 Пользователь №: 10,824 место дислокации: Йошкар-Ола |
Чей то у меня бензин стал подтекать. Сегодня добрался вскрыл лючек сверху, там все сухо, подтеки по баку и раме с правой стороны. Сколько смог продул компрессором и проскреб чем дотянулся. К вечеру обнаружил микро трещину похоже гдето на мет. трубке между рамой и бензобаком (не дотянуться и толком нихрена не видно) варианты? Ну что бак снимать уже очевидно надо, это понятно, а вот дальше что, если трубка менять целиком или вырезать аварийный участок и нарастить шлангом? Да когда открыл лючек бензобака оттуда пары вышли наружу т.е излишнее давление я так понимаю и течь прекратилась. Такого как я понимаю тоже быть не должно?
| m@loy |
May 30 2014, 08:03 AM
#403
Чей то у меня бензин стал подтекать. Сегодня добрался вскрыл лючек сверху, там все сухо, подтеки по баку и раме с правой стороны. Сколько смог продул компрессором и проскреб чем дотянулся. К вечеру обнаружил микро трещину похоже гдето на мет. трубке между рамой и бензобаком (не дотянуться и толком нихрена не видно) варианты? Ну что бак снимать уже очевидно надо, это понятно, а вот дальше что, если трубка менять целиком или вырезать аварийный участок и нарастить шлангом? Да когда открыл лючек бензобака оттуда пары вышли наружу т.е излишнее давление я так понимаю и течь прекратилась. Такого как я понимаю тоже быть не должно? Бак снимать однозначно. Правая сторона - больное место нашим машин. Там грязи набивается очень много и почти не проветривается, т.к. бак почти вплотную к раме стоит. Я думаю, шлангами наращивать не вариант. Лучше поменять все сразу(топливные и тормозные трубки). Т.к. если уж одна трубка прогнила, остальным тоже не долго осталось. Можно брать оригинал и сразу после установки обработать чем-нибудь(ну или так оставить, если машина не планируется для внуков оставляться -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
| Tuc |
May 30 2014, 07:24 PM
#404
поменял (менял снимал одевал потом опять снимал одевал
закрыл шлицевое резинкой стало спокойней на душе -------------------- Старый безответственный флудер
| m@loy |
May 30 2014, 08:02 PM
#405
поменял (менял снимал одевал потом опять снимал одевал закрыл шлицевое резинкой стало спокойней на душе тока потом не пугайся, когда резинка порвется и вибрация страшенная будет на скорости -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
| Tuc |
May 30 2014, 09:53 PM
#406
тока потом не пугайся, когда резинка порвется и вибрация страшенная будет на скорости дык там пыльник стоит как сорвал то ? -------------------- Старый безответственный флудер
| stas83 |
May 30 2014, 10:02 PM
#407
Бак снимать однозначно. Правая сторона - больное место нашим машин. Там грязи набивается очень много и почти не проветривается, т.к. бак почти вплотную к раме стоит. Я думаю, шлангами наращивать не вариант. Лучше поменять все сразу(топливные и тормозные трубки). Т.к. если уж одна трубка прогнила, остальным тоже не долго осталось. Можно брать оригинал и сразу после установки обработать чем-нибудь(ну или так оставить, если машина не планируется для внуков оставляться Спасибо за совет! Сегодня решил так попробовать ибо это все пока закажешь куча времени пройдет. Вскрытие показало что какашек между рамой и баком очень до.... много, трубки тоже выглядят страшно только за баком особенно где изгиб рамы вверх и за креплениями трубок. Одна бензотрубка сразу почти и отломилась, скорее всего где и сочилось. Вобщем пока сделали так поглядим как будет: Отрезали см по 20 от каждой топливной магистрали и поставили шланги более длинные. Один кронштейн трубко держателей задний пришлось удалить. Во первых он сгнил вместе с трубками , во вторых шланги в него не лезут.Сделали самодельный кронштейн. Как то так. Нарисовалась другая проблема. Выехав из бокса машина на холостых работала нормально но когда выехал на дорогу на газульку можно сказать не реагировала, подыркаешь вперед назад вроде кое как начинала разбегаться. Ближе к дому вроде немного стало получше, но не очень все равно. По предположениям связано с тем что возможный мусор при снятии бензобака забил сеточку бензонасоса и давления перестало хватать. Пока по смотрю если что придется мерять давление а там хз.. |
| m@loy |
May 31 2014, 09:22 AM
#408
Спасибо за совет! Сегодня решил так попробовать ибо это все пока закажешь куча времени пройдет. Вскрытие показало что какашек между рамой и баком очень до.... много, трубки тоже выглядят страшно только за баком особенно где изгиб рамы вверх и за креплениями трубок. Одна бензотрубка сразу почти и отломилась, скорее всего где и сочилось. Вобщем пока сделали так поглядим как будет: Отрезали см по 20 от каждой топливной магистрали и поставили шланги более длинные. Один кронштейн трубко держателей задний пришлось удалить. Во первых он сгнил вместе с трубками , во вторых шланги в него не лезут.Сделали самодельный кронштейн. Как то так. Нарисовалась другая проблема. Выехав из бокса машина на холостых работала нормально но когда выехал на дорогу на газульку можно сказать не реагировала, подыркаешь вперед назад вроде кое как начинала разбегаться. Ближе к дому вроде немного стало получше, но не очень все равно. По предположениям связано с тем что возможный мусор при снятии бензобака забил сеточку бензонасоса и давления перестало хватать. Пока по смотрю если что придется мерять давление а там хз.. Так если бак снимали, надо было сразу все помыть-прочистить. Сетку сразу поменять, ну или промыть карбоклинером. А так конечно вы все перебаламутили, вот и результат -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
| cladsl |
May 31 2014, 07:26 PM
#409
во такой цилиндр поставил
кароч ХЗ как щас с яндекса и мылп вставлть ыотки фирма "Lpr" парт номер 5539 италия ждал долго вот такой кабзец с надорестайлы а на рестайлы лежат свободно ))) |
| 709 |
#410
Промыл форсы,...масла,фильтра свечи заменил,шаровые..верхние шаровые,игольчатые,сальники дорогие махнул,колодки передние,РИФы поставил,врезал тавотницы в кулаки...прошприцевал,крестовины рулевой заменил....завтра тюнингом займусь
| Tuc |
Jun 2 2014, 11:29 PM
#411
чем помыть стенки внутри радиатора основного?
сливаю жижу коричневую пропустил момент когда антифриз превратился в какашку -------------------- Старый безответственный флудер
| 709 |
Jun 3 2014, 05:41 AM
#412
чем помыть стенки внутри радиатора основного? сливаю жижу коричневую пропустил момент когда антифриз превратился в какашку вода и очиститель радиатора....и так поездий денёк-два -------------------- |
| Tuc |
Jun 3 2014, 08:04 AM
#413
вода и очиститель радиатора....и так поездий денёк-два я не написал (имел в виду) из подручных средств п.с. я в деревне -------------------- Старый безответственный флудер
| Tuc |
Jun 6 2014, 07:21 PM
#414
съездил до поселка
купил ABRO промывка радиатора залил ждемс когда остынет был еще BBF дешевле и в 2 раза больше по объему вот еще нашел http://2126.ru/forum/index.php?topic=66823.0 -------------------- Старый безответственный флудер
| korol |
Jun 6 2014, 07:43 PM
#415
Промыл форсы,...масла,фильтра свечи заменил,шаровые..верхние шаровые,игольчатые,сальники дорогие махнул,колодки передние,РИФы поставил,врезал тавотницы в кулаки...прошприцевал,крестовины рулевой заменил....завтра тюнингом займусь че за тюнинг -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| 709 |
Jun 6 2014, 09:03 PM
#416
| korol |
Jun 6 2014, 10:10 PM
#417
| Petroskoi |
Jun 6 2014, 10:24 PM
#418
| 709 |
Jun 6 2014, 11:08 PM
#419
| m@loy |
Jun 7 2014, 07:57 AM
#420
А я вчера все-таки поменял масло. Залил Кастрол 5В40, фильтр SCT(в Юниксе есть в наличии). Так машина как-будто легче побежала и гидриков не слышно было. А на ЛиквиМоли молотили по утрам на холодную
| Текстовая версия | Сейчас: 27th October 2025 - 03:11 AM |
