28 страниц V « < 19 20 21 22 23 > »
> Вопрос новичка :)
polnoprivod
post May 22 2014, 05:10 PM
Сообщение #401
Пользователь №: 13,185
место дислокации: Россошь, Врн обл.
Цитата(ghost @ May 22 2014, 03:15 PM) *
Ну истесно, никто никогда не узнает сколько шрусов и какие меняли предыдущие хозяева этих машин..
Ясно.. Что здесь, что на драйве, в один голос меня послали считать шлицы... ))) Надо было сразу тебя послушать и не задавать больше глупых вопросов... )))
post May 30 2014, 03:15 PM
Сообщение #402
Кайроновод
Пользователь №: 9,679
место дислокации: Y-Ola
32a.gif Мужики, срочно нужна помощь коллективного разума.
Проблема в следующем: При замене крестовин на переднем кардане были перепутаны местами фланцы. Отверстия под болты разного диаметра идут, поэтому кардан получилось поставить только шлицевым к переднему мосту. [/b]Чем может грозить такая установка?[b]
mike482
post May 30 2014, 05:17 PM
Сообщение #403
Пользователь №: 4,826
насколько я понимаю ничем не грозит
ну единственно если шлицевым вперед то в него грязи будет больше залетать
Там где Opirus не пройдет,
Avella с Rio не промчится,
Sportage на пузе проползет,
и ничего с ним не случится.
post May 30 2014, 07:12 PM
Сообщение #404
Кайроновод
спасибо за ответ, но уже не актуально. пришлось все аккуратно разобрать и собрать назад правильно.
Tuc
post May 30 2014, 07:33 PM
Сообщение #405
Пользователь №: 7,570
место дислокации: Центр
а почему шлицевое ближе к раздатке как у переднего так и заднего ?
раз производитель так сделал значит оно так надо
вопрос - почему и для чего.??
post May 31 2014, 11:10 PM
Сообщение #406
У раздатки расположение выше, чем у редукторов. Грязи меньше. Шлицевое дольше живет. ... Я так думаю. dumai.gif
post May 31 2014, 11:14 PM
Сообщение #407
как то на тоётофоруме такой вопрос обсуждался... вроди как пофиг какой стороной ставить...
ТENK
post Jun 27 2014, 03:23 PM
Сообщение #408
Из: Тверская обл.
Пользователь №: 11,417
место дислокации: Тверская область, г. Удомля
post Jun 27 2014, 03:49 PM
Сообщение #409
Цитата(ТENK @ Jun 27 2014, 03:23 PM) *
И что????
Артем1976
post Jun 27 2014, 05:48 PM
Сообщение #410
Из: Калининград
Пользователь №: 9,078
место дислокации: Калининград
Шлицевое нужно, в том числе, чтобы компенсировать ударные нагрузки от мостов, правильно? dumai.gif Крутящий момент, думаю, тут вообще не причем. Дальше, кардан можно поставить только в одном положении (ну, если фланцы не переставлять, конечно biggrin.gif ), значит, видимо, изготовитель кардана рассчитал, что в таком положении шлицевое будет испытывать меньшие нагрузки и, соответственно, прослужит дольше. Как рассчитывал? Да хрен его знает, сопроматы и прочие ТММ и ДМ ему в помощь.
Резюм: ставь как хочешь, но в оригинальном положении железка дольше отработает, а вот насколько дольше - вопрос вопросов B228.gif
Я так думаю (с)
кое кто
post Jul 23 2014, 11:41 AM
Сообщение #411
Пользователь №: 13,264
место дислокации: Самара
прошу ежели что тапками не закидывать! подскажите ГДЕ ЧТО и ЧЕМ лучше нужно шприцевать??? 97г кореец 2л 16кл
mike482
post Jul 23 2014, 12:02 PM
Сообщение #412
ГДЕ - под днищем
ЧТО - карданы и крестовины - если конечно в них тавотницы предусмотрены
ЧЕМ - шприцом специальным, например с синенькой смазкой
больше вроде нечего
111v111
post Jul 23 2014, 12:32 PM
Сообщение #413
Из: Челябинск
Пользователь №: 8,157
Залазим под авто и ищем тавотницы ( обчно крестовины переднего и заднего кардана, может еще какой колхоз есть)
Тавотниц может и не быть - разные производители
Если давно не шприцевали сразу покупай тавотницы на замену
кое кто
post Jul 23 2014, 01:03 PM
Сообщение #414
спасибо, а чем лучше? тавотницы все одинаковые?
post Jul 23 2014, 01:16 PM
Сообщение #415
Я так думаю (с)
Про шлицевое (азы тмм и дм) - необходимо только для того, чтоб кардан мог удлиняться/укорачиваться при артикуляции моста.
111v111
post Jul 23 2014, 02:46 PM
Сообщение #416
Из: Челябинск
Тавотницы у нас стандартные подходят от нашемарок,
бывают еще "грузовые" большего размера но в продаже редко попадаются
Ну а чем тут на свой вкус и цвет смазки для карданов и шаровых, я крайний раз ваще литолом шприцевал
кое кто
post Jul 23 2014, 02:53 PM
Сообщение #417
понял, спасибо!!!!!!
Artemka
post Sep 28 2014, 10:14 PM
Сообщение #418
Из: Ярославль, Иваново
Пользователь №: 8,335
место дислокации: Ярославль
Менял привод в сборе, потерял стопорное кольцо вала внутреннего ШРУС sad.gif Чем его можно заменить?
Коротыш кал. 2001г.в., МКПП, DOCH, 2 лямбды, 235/75/15
post Sep 29 2014, 05:53 AM
Сообщение #419
Artemka
post Sep 29 2014, 01:47 PM
Сообщение #420
Текстовая версия Сейчас: 19th July 2026 - 04:25 PM
