87 страниц V « < 19 20 21 22 23 > »
Tuc
post May 29 2014, 09:00 PM
Сообщение #401
Пользователь №: 7,570
место дислокации: Центр
сегодня передний снял
крестовины тоже закисшие
в каждой по одному подшипнику из 4 - даже сухо
одна ось вообще не сдвигалась
кардан корея ставил в феврале 2011 года без пресс-масленок в крестовинах
на шлицовом - есть
на 3 года хватило необслуживаемых крестовин
stas83
post May 29 2014, 11:32 PM
Сообщение #402
Пользователь №: 10,824
место дислокации: Йошкар-Ола
Чей то у меня бензин стал подтекать. Сегодня добрался вскрыл лючек сверху, там все сухо, подтеки по баку и раме с правой стороны. Сколько смог продул компрессором и проскреб чем дотянулся. К вечеру обнаружил микро трещину похоже гдето на мет. трубке между рамой и бензобаком (не дотянуться и толком нихрена не видно) варианты? Ну что бак снимать уже очевидно надо, это понятно, а вот дальше что, если трубка менять целиком или вырезать аварийный участок и нарастить шлангом? Да когда открыл лючек бензобака оттуда пары вышли наружу т.е излишнее давление я так понимаю и течь прекратилась. Такого как я понимаю тоже быть не должно?
post May 30 2014, 08:03 AM
Сообщение #403
Кайроновод
Пользователь №: 9,679
место дислокации: Y-Ola
Бак снимать однозначно. Правая сторона - больное место нашим машин. Там грязи набивается очень много и почти не проветривается, т.к. бак почти вплотную к раме стоит.
Я думаю, шлангами наращивать не вариант. Лучше поменять все сразу(топливные и тормозные трубки). Т.к. если уж одна трубка прогнила, остальным тоже не долго осталось. Можно брать оригинал и сразу после установки обработать чем-нибудь(ну или так оставить, если машина не планируется для внуков оставляться biggrin.gif ). Еще вариант: подобрать медные трубки(они не гниют) по длине, изогнуть их как надо и поставить. B020.gif
Tuc
post May 30 2014, 07:24 PM
Сообщение #404
поменял (менял снимал одевал потом опять снимал одевал ep.gif ep.gif ep.gif ep.gif ) крестовины на переднем корейце
post May 30 2014, 08:02 PM
Сообщение #405
Кайроновод
тока потом не пугайся, когда резинка порвется и вибрация страшенная будет на скорости B200.gif . Я так раз чуть не нагадил в штаны, выехав после леса на трассу. Где-то палкой порвал и все. С тех пор без него и катаюсь, лень снимать
Tuc
post May 30 2014, 09:53 PM
Сообщение #406
дык там пыльник стоит
как сорвал то ?
stas83
post May 30 2014, 10:02 PM
Сообщение #407
Спасибо за совет! Сегодня решил так попробовать ибо это все пока закажешь куча времени пройдет. Вскрытие показало что какашек между рамой и баком очень до.... много, трубки тоже выглядят страшно только за баком особенно где изгиб рамы вверх и за креплениями трубок. Одна бензотрубка сразу почти и отломилась, скорее всего где и сочилось. Вобщем пока сделали так поглядим как будет: Отрезали см по 20 от каждой топливной магистрали и поставили шланги более длинные. Один кронштейн трубко держателей задний пришлось удалить. Во первых он сгнил вместе с трубками , во вторых шланги в него не лезут.Сделали самодельный кронштейн. Как то так.
Нарисовалась другая проблема. Выехав из бокса машина на холостых работала нормально но когда выехал на дорогу на газульку можно сказать не реагировала, подыркаешь вперед назад вроде кое как начинала разбегаться. Ближе к дому вроде немного стало получше, но не очень все равно. По предположениям связано с тем что возможный мусор при снятии бензобака забил сеточку бензонасоса и давления перестало хватать. Пока по смотрю если что придется мерять давление а там хз..
post May 31 2014, 09:22 AM
Сообщение #408
Кайроновод
Так если бак снимали, надо было сразу все помыть-прочистить. Сетку сразу поменять, ну или промыть карбоклинером. А так конечно вы все перебаламутили, вот и результат
post May 31 2014, 07:26 PM
Сообщение #409
во такой цилиндр поставил
кароч ХЗ как щас с яндекса и мылп вставлть ыотки
фирма "Lpr" парт номер 5539 италия ждал долго вот такой кабзец с надорестайлы а на рестайлы лежат свободно )))
Сообщение #410
Промыл форсы,...масла,фильтра свечи заменил,шаровые..верхние шаровые,игольчатые,сальники дорогие махнул,колодки передние,РИФы поставил,врезал тавотницы в кулаки...прошприцевал,крестовины рулевой заменил....завтра тюнингом займусь B020.gif
Tuc
post Jun 2 2014, 11:29 PM
Сообщение #411
чем помыть стенки внутри радиатора основного?
пропустил момент когда антифриз превратился в какашку
post Jun 3 2014, 05:41 AM
Сообщение #412
Tuc
post Jun 3 2014, 08:04 AM
Сообщение #413
Цитата(709 @ Jun 3 2014, 05:41 AM) *
я не написал (имел в виду) из подручных средств
п.с. я в деревне
Tuc
post Jun 6 2014, 07:21 PM
Сообщение #414
съездил до поселка
купил ABRO промывка радиатора
залил
ждемс когда остынет
вот еще нашел http://2126.ru/forum/index.php?topic=66823.0
post Jun 6 2014, 07:43 PM
Сообщение #415
че за тюнинг
post Jun 6 2014, 09:03 PM
Сообщение #416
Цитата(korol @ Jun 6 2014, 07:43 PM) *
че за тюнинг
post Jun 6 2014, 10:10 PM
Сообщение #417
Цитата(709 @ Jun 6 2014, 05:03 PM) *
сам же написал
post Jun 6 2014, 10:24 PM
Сообщение #418
Цитата(korol @ Jun 6 2014, 10:10 PM) *
сам же написал
post Jun 6 2014, 11:08 PM
Сообщение #419
сам же написал
post Jun 7 2014, 07:57 AM
Сообщение #420
Кайроновод
А я вчера все-таки поменял масло. Залил Кастрол 5В40, фильтр SCT(в Юниксе есть в наличии). Так машина как-будто легче побежала и гидриков не слышно было. А на ЛиквиМоли молотили по утрам на холодную
Текстовая версия Сейчас: 8th October 2026 - 12:06 AM
