victors |
#941
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 109 Регистрация: 16-January 13 Пользователь №: 11,506 место дислокации: kazahstan ![]() |
Слышал как дальнобои тормозуху в качестве антигеля льют. как успехи та?видимо завелся на ура и уехал ![]() ![]() менял масло после ремонта и решил большой фильтр поставить фирмы SAKURA C1504, так в морозы масло не сопливило а лилось...просто жесть... ![]() ![]() мож кому сгодится -------------------- kia grand sportage автомат 2.0 tdi 2000г. кореец
oboroten |
#942
льют но дозировку надо знать ато убьешь аппаратуру. а на счет воздушных не знаешь. У меня стоит сакура,хочу поставить другой марки,а подобрать времени нет номера не скажете какие подходят? завтра гляну фирму, вообще беру не дорогой максимум держу тысяч 5 и меняю плюс продуваю около 2х-3х тыс.пробега....дизель очень чуствителен на воздух... -------------------- |
oboroten |
#943
льют но дозировку надо знать ато убьешь аппаратуру. а на счет воздушных не знаешь. У меня стоит сакура,хочу поставить другой марки,а подобрать времени нет номера не скажете какие подходят? 91235 TSN Фильтр воздушный использую такой ![]() -------------------- |
victors |
#944
91235 TSN Фильтр воздушный использую такой ![]() спасибо,а то сакура то есть то нету этих фильтров да и стоят они прилично. -------------------- kia grand sportage автомат 2.0 tdi 2000г. кореец
spongebob |
#945
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 110 Регистрация: 2-May 11 Пользователь №: 9,488 место дислокации: жопа мира ![]() |
подскажите , кто-нибудь менял компенсационный резистор на тнвд ? мой умер . чем можно заменить , или только по разборкам искать? , у меня стоит №10 на 3,9 ом , временно воткнул выпаяный из платы но на 3 ом стала ехать лучше
-------------------- kia sportage 2001г 2.0 TD
ПростоЖ |
#946
подскажите , кто-нибудь менял компенсационный резистор на тнвд ? мой умер . чем можно заменить , или только по разборкам искать? , у меня стоит №10 на 3,9 ом , надо глянуть, может есть в каталоге Zexel партнамбер ![]() временно воткнул выпаяный из платы но на 3 ом стала ехать лучше интересно ![]() -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
Matvei |
#947
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 148 Регистрация: 28-November 10 Пользователь №: 8,763 место дислокации: Ижевск ![]() |
подскажите , кто-нибудь менял компенсационный резистор на тнвд ? мой умер . чем можно заменить , или только по разборкам искать? , у меня стоит №10 на 3,9 ом , временно воткнул выпаяный из платы но на 3 ом стала ехать лучше А как проявлялось "умирание" резистора? -------------------- 2000 Корея TD АКПП ТНВДэл. Гранд
victors |
#948
подскажите , кто-нибудь менял компенсационный резистор на тнвд ? мой умер . чем можно заменить , или только по разборкам искать? , у меня стоит №10 на 3,9 ом , временно воткнул выпаяный из платы но на 3 ом стала ехать лучше как он выглядит и где стоит кинь фотки всеравно разобрал -------------------- kia grand sportage автомат 2.0 tdi 2000г. кореец
spongebob |
#949
находится он на тнвд с боку там несколько клем , на одной из них фишка на торце которй наклейка с номером , тут ищите Проверка компенсационной резистивной сборки , с момента покупки машина не могла вытягивать передачи с низких оборотов, появлялась сильная вибрация и приходилось переключать на пониженную, на что я только не грешил (кардан , коробку, мост , мозги ) , после проверки по ссылке выше обнаружил что резистор у меня не пашет . после того как воткнул другой заметил улучшения в работе , думаю что проблема в нём
victors |
#950
находится он на тнвд с боку там несколько клем , на одной из них фишка на торце которй наклейка с номером , тут ищите Проверка компенсационной резистивной сборки , с момента покупки машина не могла вытягивать передачи с низких оборотов, появлялась сильная вибрация и приходилось переключать на пониженную, на что я только не грешил (кардан , коробку, мост , мозги ) , после проверки по ссылке выше обнаружил что резистор у меня не пашет . после того как воткнул другой заметил улучшения в работе , думаю что проблема в нём -------------------- kia grand sportage автомат 2.0 tdi 2000г. кореец
Андрей 55 |
#951
Ребята, сто раз говорилось, но опять хочу спросить. Понятно что из за турбины, вакуум у нас на генераторе, и на впускном коллекторе он работать просто не будет.
И так уважаемые знатоки, вопрос:- Поставил я шнорхель, заменил корпус воздушного фильтра, а если подсоединить теперь вакуум к фильтру непосредственно, ведь теперь все герметично и сосать должно как надо, тем более на средних оборотах, неужели не будет работать, А? ![]() -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
Azat81 |
#952
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 10 Регистрация: 17-April 14 Пользователь №: 13,211 место дислокации: уфа ![]() |
Ребята, сто раз говорилось, но опять хочу спросить. Понятно что из за турбины, вакуум у нас на генераторе, и на впускном коллекторе он работать просто не будет. И так уважаемые знатоки, вопрос:- Поставил я шнорхель, заменил корпус воздушного фильтра, а если подсоединить теперь вакуум к фильтру непосредственно, ведь теперь все герметично и сосать должно как надо, тем более на средних оборотах, неужели не будет работать, А? ![]() сегодня я тоже об этом думал |
Андрей 55 |
#953
сегодня я тоже об этом думал И до чего додумался? ![]() ![]() -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
Dima8 |
#954
Мимо проходил Группа: мимо проходил Сообщений: 2 Регистрация: 18-July 14 Пользователь №: 13,449 место дислокации: Уфа ![]() |
Здравствуйте!
Недавно приобрёл корейца 2001г.в 2литра турбодизель. Когда покупал делал диагностику, ошибок не было всё нормально работало. Сейчас на холодную приходиться 2-3 раза прокаливать свечи, стартер отлично крутит( А когда стоишь на светофоре или просто на парковке обороты начинают прыгать от 800 до 1500-2000, расход вырос до 20-22л примерно((((( Ездил в сервис, сказали что возможно тнвд, а может и нет)))) Чуть не забыл иногда( частенько) когда фары вырубаешь обороты до 1500 поднимаются, передачу включишь на место встают( коробка автомат) Может кто сталкивался или знает что может быть? подскажите пожалуйста ![]() |
Андрей 55 |
#955
Здравствуйте! Недавно приобрёл корейца 2001г.в 2литра турбодизель. Когда покупал делал диагностику, ошибок не было всё нормально работало. Сейчас на холодную приходиться 2-3 раза прокаливать свечи, стартер отлично крутит( А когда стоишь на светофоре или просто на парковке обороты начинают прыгать от 800 до 1500-2000, расход вырос до 20-22л примерно((((( Ездил в сервис, сказали что возможно тнвд, а может и нет)))) Чуть не забыл иногда( частенько) когда фары вырубаешь обороты до 1500 поднимаются, передачу включишь на место встают( коробка автомат) Может кто сталкивался или знает что может быть? подскажите пожалуйста :32&: Почисть, промой спиртом, для начала контакты на ТНВД, блок газа, да все под капотом, которые отвечают за работу мотора. Это болезнь этого авто. КОНТАКТЫ! -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
oboroten |
#956
Почисть, промой спиртом, для начала контакты на ТНВД, блок газа, да все под капотом, которые отвечают за работу мотора. Это болезнь этого авто. КОНТАКТЫ! еще со стороны водителя где топливный фильтр проводка проходит...там тоже все промывать ![]() А так к Руслану обратись, у него приборчик есть мозги почитать -------------------- |
Dima82 |
#957
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 6 Регистрация: 17-July 14 Пользователь №: 13,448 место дислокации: Уфа ![]() |
Цитата(Андрей 55 @ Jul 18 2014, 05:46 &M) [sn&pb&ck]363613[/sn&pb&ck] Почисть, промой спиртом, для начала контакты на ТНВД, блок газа, да все под капотом, которые отвечают за работу мотора. Это болезнь этого авто. КОНТАКТЫ! спасибо за советы) но чёт не особо помогло, правда заводиться стала пободрее))))попробую форсы помыть, да свечи поменять |
victors |
#958
посмотри провода на заслонке и на датчике тахометра который стоит на коробке.
владимир82 |
#959
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 11 Регистрация: 18-May 14 Пользователь №: 13,300 место дислокации: РБ Могилев ![]() |
Подскажите в чем может быть проблема на холодную запуск идеальный, а после нагрева не хочет запускаться. Зимой такой проблемы вообще нет.
RUSлан |
#960
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 373 Регистрация: 7-March 11 Пользователь №: 9,225 место дислокации: UFA ![]() |
Подскажите в чем может быть проблема на холодную запуск идеальный, а после нагрева не хочет запускаться. Зимой такой проблемы вообще нет. ![]() Зимой солярка холодная и "плотнее" ,а летом солярка теплая и "плотность" соответствено поменьше скорее всего ТНВД но не факт так как много нюансов компрессия и.т.д. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 9th August 2025 - 03:01 AM |
