17 страниц V « < 3 4 5 6 7 > »
> И снова муфты
pgrin
post Dec 4 2007, 11:17 PM
Сообщение #81
Пользователь №: 1,359
Кат номер тот же что и обічной но в конце не XA а XB.
Edward I
post Dec 5 2007, 09:40 PM
Сообщение #82
Пользователь №: 3,926
место дислокации: Башкирия
спасибо за инфо.
Я обратился в дилерский центр КИА в городе Уфе и мне пояснили , что это "ответная часть" муфт и они бывают в сборе. И на одном магазинов у дилеров оказалась парочка, которую я приобрел по цене 510 р. каждая . Высылая каталожный номер ОКО1А 33040 . и наименование - FIXED CAM. Может кому пригодится. B020.gif
post Dec 5 2007, 11:09 PM
Сообщение #83
Цитата(Edward I @ Dec 5 2007, 08:40 PM) *
спасибо за инфо.
vad70
post Feb 1 2008, 04:03 PM
Сообщение #84
Пользователь №: 4,345
место дислокации: Ростов-на-Дону, пл. Ленина
КИАводы поделитесь, ктонибудь вместо вакумных муфт ставил мех. автоматы WARN 61918. Там полный комплект для замены? И вобще как впечатления?
Sportage 2.0L 16W 2000г 4WD USA
post Feb 1 2008, 04:27 PM
Сообщение #85
у меня стоят автоматы усиленные от ВАРНА, номера незнаю, пока неразу(один раз хотели подвести и то от смазки ЛИТОЛОМ) не подвели.....В комплекте ДОЛЖНО все быть...
vad70
post Feb 1 2008, 05:51 PM
Сообщение #86
Спасибо за отзыв. Прикрепленное изображениеНе такие? И если не секрет где и почем брали. Янашол за 300уёв.
post Feb 1 2008, 06:43 PM
Сообщение #87
ИМЕННО ТАКИЕ B162.gif тут главное "трехшиповик" ШИРЕ чем у просто автоматов....почем я брал? брал вместе с машиной biggrin.gif единственно по цене, ежели 8т.р. хорошо, 10 нормально, 12 нормально НО лучше за 10 biggrin.gif , в Питере на однои из ОФИЦИАЛЬНЫХ сервисов продают их за 16 ef.gif
vad70
post Feb 1 2008, 06:51 PM
Сообщение #88
А чем их мазать, чтоб не подвели? Литол, как я понял, отподает.
post Feb 1 2008, 08:12 PM
Сообщение #89
я мазал, опосля того как стер литол, шрусом от кастрола....
vad70
post Feb 1 2008, 08:35 PM
Сообщение #90
Ок. Спасибо за инфу.
Андрей98
post Feb 3 2008, 12:00 AM
Сообщение #91
Пользователь №: 4,233
Переделал вакуумные муфты в ручное зацепление.Включаю ключом-шестигранником 3-4 оборота.Зимой ленился,выключал редко,чем добил роликовые подъшипники.Прошёл тысяч 20,муфты без износа.Но эксплуатация не жёсткая,в говнах почти не бывал.Если интересно,разберу и сфоткаю.Но небыстро.
post Feb 3 2008, 10:38 AM
Сообщение #92
Андрей98
post Feb 13 2008, 05:04 PM
Сообщение #93
Хелп!Научите чайника фотки выкладывать.
post Feb 13 2008, 05:23 PM
Сообщение #94
http://sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=3555
Андрей98
post Feb 13 2008, 05:47 PM
Сообщение #95
Цитата(МихаилТ @ Feb 13 2008, 01:23 PM) *
Ниасилил! МихаилТ,давай фотки с муфтами тебе скину,а ты разместишь.Забыл,как меня зовут на сайте.Блин,ну что с головой творится !
Андрей98
post Feb 13 2008, 06:16 PM
Сообщение #96
О!Вроде удалось.Ну и лопух!За качество извиняюсь,камера-гуано.
Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение
Андрей98
post Feb 13 2008, 07:30 PM
Сообщение #97
Итак.Первая-как это выглядит в сборе,только вылет пятака на машине поменьше.Дальше корпус муфты с привёрнутым пятаком.Пятак диам.60 мм. высотой 15 мм. В центре отв. 14мм.,в него запрессована нержавеющая самоконтрящаяся гайка пластиковой вставкой наружу(не заподлицо,гайка выступает на высоту контрящей части).Глубина заложения гайки у меня получилась 9мм.Дополнительно грани гайки проклеены эпоксидным составом(поксиполом).Дальше на фотках корзина с диафрагмой и нажимным колпачком(теперь неразъёмный узел).Лепестки на диафрагме-тот ещё геморрой при разборке.Диафрагма и нажимной колпачёк зажаты между стальными шайбами толщиной 3 мм.Диам. шайб не помню,по внутреннему диам. нажимного колпачка.Шайбы просверлены по центру-со стороны диафрагмы резьба М5,со стороны колпачка диам.6 мм.и зенковка впотай.Пакет промазан силиконом и сжат винтом М5.Корпус муфты-вид изнутри.Там,где виден красноватый диск,раньше был диск из пористой керамики.Лишняя деталь!Новый я вырезал из двусторонне фольгированного текстолита(электротехнического),хотя лучше бы из стали(поленился).Винты М4,зенковка впотай.В торце корпуса муфты отверстия 4.5,в алюминиевом пятаке глухие резьбы М4.Всё промазано поксиполом и скручено.В текстолитовом диске видны 2 отв. диам.1 мм. для перепуска воздуха.такие же между торцом и пятаком.Последняя фотка-вся требуха россыпью.Устал писать,поеду куплю фотоаппарат,постараюсь сделать более качественные и подробные фотки.
Андрей98
post Feb 14 2008, 09:48 PM
Сообщение #98
Ну вот,купил!Держите ещё фотки.Только здорового размера получились.За качество приходится платить.
Это заготовка болта.Хвостовик зажал в сверлильный станок и напильником притупил верхушки витков резьбы,потом прошёлся трёхгранным надфилем и мелкой наждачкой.Сделано для того,что-бы резьба не резала пластик гайки,а раздвигала его.Болт надо укоротить,методика измерения длины показана дальше.У меня получилось 20 мм. с шляпкой.
post Feb 14 2008, 10:10 PM
Сообщение #99
Андрей98
post Feb 14 2008, 10:24 PM
Сообщение #100
Ещё 11 фоток,в сообщение лезет не более 1,т.о. ещё 11 сообщений.Нормально?Или мне надо как-то иначе? 32a.gif
Текстовая версия Сейчас: 29th October 2026 - 02:53 AM
