| Evol |
May 21 2014, 11:54 AM
Вот пятно контакта.
![]() Оно хорошее, плохое, так себе или как? В добавок мурзилка ![]() А – стороны переднего хода; Б – стороны заднего хода; 1 – правильное расположение пятна контакта; 2 – пятно контакта расположено на вершине зуба – для исправления подвинуть планетарку к хвостовику; 3 – пятно контакта расположено у основания зуба – для исправления отодвинуть планетарку от хвостовика; 4 – пятно контакта расположено на узком конце зуба – для исправления отодвинуть хвостовик от планитарке; 5 – пятно контакта находится на широком конце зуба – для исправления подвинуть хвостовик к планитарке. -------------------- |
| gans |
May 21 2014, 05:11 PM
Вот пятно контакта. ![]() Оно хорошее, плохое, так себе или как? В добавок мурзилка ![]() А – стороны переднего хода; Б – стороны заднего хода; 1 – правильное расположение пятна контакта; 2 – пятно контакта расположено на вершине зуба – для исправления подвинуть планетарку к хвостовику; 3 – пятно контакта расположено у основания зуба – для исправления отодвинуть планетарку от хвостовика; 4 – пятно контакта расположено на узком конце зуба – для исправления отодвинуть хвостовик от планитарке; 5 – пятно контакта находится на широком конце зуба – для исправления подвинуть хвостовик к планитарке. Так к второму пункту подходит больше. Погуще намаж губнухой, а то растекается -------------------- спортейдж 94г. аккп 2.0 128 коней
| саня тр-тр |
May 21 2014, 08:26 PM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 865 Регистрация: 11-January 11 Из: тульская область,город алексин. Пользователь №: 8,949 место дислокации: алексин |
Вариант два, мерещится.
Серёг используй краску из баллончика, виднее будет. -------------------- Если спортаж много жрёт, и при этом не растёт - скорее всего это глисты. (С)
| Panzer38 |
May 21 2014, 08:58 PM
Вариант два, мерещится. Серёг используй краску из баллончика, виднее будет. "Краска из баллончика" хорошо ложится на совершенно сухие шестерни. Если уже поработавшие и в масле, то надо использовать что-то другое.... Сам вот ищу варианты.... А по поводу главной пары, что на фотке - так ее в помойку надо! Гудеть она будет всегда, т.к. есть явные сколы на гранях зубьев. Регулировка тут ни к чему не приведет. Да и вообще - ездить с таким редуктором опасно... -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Garrykon |
May 22 2014, 08:34 AM
Использовал колер для краски, в таких маленьких пузыречках.
Легко смывается бензинчиком. Из балончика очень плохо смывается. -------------------- Кореец коротыш 1995 г.
АКПП 03-72LE, 2,0L 16 кл. |
| Ikarik |
May 22 2014, 09:35 AM
При Советской власти, в таких делах, использовался свинцовый сурик. Он красноватого цвета.
| ghost |
May 22 2014, 09:43 AM
При Советской власти, в таких делах, использовался свинцовый сурик. Он красноватого цвета. Есть 5 литров сурика .. Если че -------------------- |
| Ikarik |
May 22 2014, 10:30 AM
Есть 5 литров сурика .. Если че Ну значит на Кин-Дза-Дзу ждём по любому!!!!! Подойду к тебе. Узнаешь меня по поллитровой банке в левой руке. -------------------- |
| Evol |
May 27 2014, 11:14 AM
| Panzer38 |
May 27 2014, 11:38 AM
Нормальное пятно контакта. Правда, это только "задний ход". А как там с другой стороны? И все-таки скажи - есть на зубьях сколы или нет? -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Evol |
May 27 2014, 11:48 AM
Нормальное пятно контакта. Правда, это только "задний ход". А как там с другой стороны? И все-таки скажи - есть на зубьях сколы или нет? Почему задний ход? передний! (Это УАЗо Диф один скол есть на ведущей шестерни. А на ведомой ты что то заметил, я бы вообще не парился. -------------------- |
| Evol |
Jun 2 2014, 12:55 PM
Задний мост не гудит -------------------- |
| саня тр-тр |
Jun 2 2014, 08:14 PM
| ghost |
Jun 3 2014, 12:11 AM
по хорошему нужен специнструмент..
| Evol |
Jun 3 2014, 08:59 AM
по хорошему нужен специнструмент.. -------------------- |
| Panzer38 |
Jun 3 2014, 10:51 AM
Задний мост не гудит Ну раз не гудит... Но я бы все равно не решился с таким ездить.... по хорошему нужен специнструмент.. Реально - не нужно. Тут можно и бумажкой обойтись. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Garrykon |
Jun 3 2014, 11:06 AM
Я брал тонкую проволоку-припой, прокатывал между зубьями - на выходе получаем проволоку толщиной в зазор)))
| ghost |
Jun 3 2014, 11:35 AM
| Текстовая версия | Сейчас: 26th October 2025 - 01:39 PM |
