62 страниц V « < 7 8 9 10 11 > »
> Машина не тянет, Не набирает обороты, снизилась динамика.
Антоха
post Dec 14 2007, 01:35 PM
Сообщение #161
Из: Коломна
Пользователь №: 2,940
место дислокации: Коломна
Цитата(sigma @ Dec 12 2007, 07:39 PM) *
Я с этой темой бьюсь с самого начала sad.gif Кое-чего достиг.
Что было сделано:
- Замена 1 катушки зажигания
- Замена ВВ проводов
- Замена свечей
Пошла вторая серия:
- Замена топливного фильтра
- Замена топливного насоса
Услышал стук клапанов
- Замена гидрокомпенсаторов (14 из 16 были "непродавливаемые")
- Чистка форсунок.
- И (не лОшить!), от безысходности B093.gif послушал совет инжекторщика, залил 40 литров 98 бенза (внутреннее земноводное было жестоко забито ногами). Машина полетела! "Троение" пропало. Но выработал эти 40 литров и залил 95+ (ЕВРО-4 laugh.gif ) - машинка пошла заметно хуже. Появились такие же симптомы, что холодный двиг колбасит. Ощущение, что он просто "захлебывается".
- Вырезал катализатор, врезал "пламягаситель"
Не помогло!
Но ощущение того, что это зависит от бензина. Хотя и не верится. что бенз испортился в двух государствах одновременно.
Что делать дальше - не знаю. Реально - тронутся с места на второй передаче, пока двиг не прогрелся до ~80градусов - почти невозможно. Колбасит не-подеццки. Единственный выход - перегазовка и мееедленно отпускаем сцепление.
В общем было всё тоже самое, все сервисы в которых я перебывал сходились на том, что всё в моей машине идеально и почему происходит проблема непонятно. Спасло одно - полная замена форсунок, предыдущие были в хлам засраты, причём не смолянистыми отложениями, а кусками ржавчины, начали смотреть откуда ржавчина берётся, в итоге заменили все топливные трубки т.к. прежние начали ржаветь, помыли бак. После всего машина стала ездить как и должна.
post Dec 15 2007, 01:12 PM
Сообщение #162
Что было сделано:
- Замена свечей
Проверял версию с клапаном рециркуляции?
post Dec 15 2007, 07:54 PM
Сообщение #163
Водичка-конденсат в баке - раз в месяц пою свою лошадь 100-граммами спирта - воды в топливе пока не видел
post Dec 15 2007, 08:59 PM
Сообщение #164
brat po razumu
post Dec 17 2007, 12:09 AM
Сообщение #165
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
Цитата(МихаилТ @ Dec 15 2007, 06:59 PM) *
Смех,смехом,а средства для удаления воды (Н2О) из топлива делают на основе спирта (С2Н5ОН)!
severyanin
post Dec 17 2007, 12:44 AM
Сообщение #166
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Пользователь №: 3,502
brat po razumu
post Dec 17 2007, 01:01 AM
Сообщение #167
любитель
Из: Полтава.
Цитата(severyanin @ Dec 16 2007, 10:44 PM) *
Привет,Рустам!
Если качественно мыть,то снимать!
На VW (бак был пластиковый) я,не снимая бак,как, Siqma, сняв бензонасос,и нанюхавшись вдоволь,чистыми тряпочками постепенно удалял остатки топлива и осадка в нем...
severyanin
post Dec 17 2007, 01:08 AM
Сообщение #168
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
А там пробки для слива случаем нет, вопрос возник так как я только что приехал с зимника, так я 140 км ехал дергаясь и глохнув, причем фильтр топливный поменял месяц назад, на предыдущем год отъездил, и сразу от дерганья что нибудь может повредится я имею ввиду удары в трансмиссии h975g.GIF
BFGoodrich
post Dec 17 2007, 01:23 AM
Сообщение #169
не предатель
Пользователь №: 2,931
Если бак металлический ,то пробка должна быть.
Есть ещё вариант промывания бака со сливной пробкой не снимая бака.
Сливаем бензин.
Откручиваем крышку б. насоса и снимаем её вместе с насосом.
Заливаем воду-сливаем-болтаем.несколько раз.
Отвинчиваем крышку заливной горловины,открываем и стопорим шторку.
В отверстие б. насоса вставляем подходящего диаметра гофру или шланг,а другой конец одеваем на выхлопную трубу ,например ЗИЛ 130 (только не дизель) или подсоединяем компрессор.
Выпариваем воду.
После этой процедуры б.бак можно даже варить.
brat po razumu
post Dec 17 2007, 01:42 AM
Сообщение #170
любитель
Из: Полтава.
Сливаем бензин.
Выпариваем воду.
Сушить:
ИМХО,феном,пылесосом (только в другую сторону не на всасывание,а на нагнетание воздуха).
BFGoodrich
post Dec 17 2007, 01:52 AM
Сообщение #171
не предатель
Цитата(brat po razumu @ Dec 16 2007, 09:42 PM) *
Сушить:
Антоха
post Dec 19 2007, 01:01 PM
Сообщение #172
Из: Коломна
Мне сделали следующим образом.
Слили весь бензин, сняли бак, заткнули все отверстия кроме заливного и вдули туда паром, через кёрхер, из заливной горловины вылетело очень много г.....на, оставшееся в баке г.....но и воду удалили сухими тряпками, всё. Кстати топл. фильтр плохо задерживает ржавчину, так что часть её попадает в форсунки.
post Dec 28 2007, 03:15 PM
Сообщение #173
Возникает желание распилить старый топливный фильтр - посмотреть что ж там за наполнитель - если ржу пропускает
После Н .Года отчитаюь фотом
BFGoodrich
post Dec 29 2007, 12:36 AM
Сообщение #174
не предатель
Рифлёный картон,я летом свой распиливал.И если бак имеет коорозию внутри ,хотя бы незначительную,сервисмены рекомендуют менять фильтр вместе со сменой масла,я делаю это примерно через 10 000 км.Проще сменить фильтр,чем потом снимать рампу,чистить её и чистить фильтры форсунок.
Олег
post Dec 29 2007, 12:58 AM
Сообщение #175
Пользователь №: 3,514
место дислокации: Дыбенко
+1. Очень правильная рекомендация даже если бак не имеет коррозии.
vad70
post Feb 1 2008, 03:13 PM
Сообщение #176
Пользователь №: 4,345
место дислокации: Ростов-на-Дону, пл. Ленина
Может кто сталкивался (Американец 2000г 2,0 DOHS АКПП пробег 71000миль), проблема следующая: на холодную при прогреве если нажать на газ обороты вначале падают до холостых изатем поднимаются, как небольшой провал, под нагрузкой ощутим довольно сильно(на прогретой практически нет). Упала динамика разгона. Больше 120 разгоняется очень неохотно. 140 предел. Менял свечи (старые были нормальные визуально), топливный, воздушный фольтра, промывал инжектор без сьема на стенде. Ветку прочел всю, но кому что помогло непонял.
Sportage 2.0L 16W 2000г 4WD USA
post Feb 1 2008, 03:25 PM
Сообщение #177
Что можешь сказать о раходе топлива?
Проведи простой эксперимент: открути и приподними крышку воздушного фильтра, попробуй проехать.
vad70
post Feb 1 2008, 03:45 PM
Сообщение #178
Оперативно wink.gif Понятно чем люди на работе занимаются.
Расход с прогревами по городу примерно 18 по трассе 13,5
А не насасется движок пыли, страшновато. Впринципе можно на месте попробовать провал пропадет или нет. Или это для проверки динамики?
Олег
post Feb 1 2008, 04:15 PM
Сообщение #179
С такими симптомами я бы проверил л-зонд и расходомер воздуха.
vad70
post Feb 1 2008, 05:28 PM
Сообщение #180
Ну лямбда врядле при прогреве участвует в работе. оа еще холодная. А вот ДМРВ может. А его какнибудь проверить (кроме замены) можно?
Текстовая версия Сейчас: 11th July 2026 - 11:25 AM
