9 страниц V  1 2 3 > »
> Свечи накаливания
Sergeich
post Jan 17 2008, 06:07 PM
Пользователь №: 3,123
место дислокации: Омск
здравствуйте!
подскажите свечи накаливания на мою машинку
кореец 2002 автомат 2л турбодизель интеркулер
двигатель RFRE (по птс)
вин KNAJA55782A173553
по эксисту нашел 0K05418140 но в эксисте моей машины (по вину) нет
но по эксисту фильтр масляный и форсунки не подошли
заводиться стал хуже холодным
ремонтники нашли сгоревшую свечку
но подозревают, что остальные свечи не родные
(тускло накаляются)
сгоревшая стояла на 12 вольт
остальные стоят на 11 вольт
в магазине сказали, для движков RF свечи могут быть от 8 до 12 вольт
(зависит от модификации)
в общем совсем меня запутали.
может у кого есть каталог с моей машиной?
гляньте плз
не хочется опять возвращать детальки в эксист
Сообщение отредактировал Sergeich - Jan 17 2008, 06:08 PM
Sergeich
post Jan 17 2008, 07:54 PM
а по
http://www.kia2.ru/epc/R/EURK92099A/FMWDS8C/EN/1800B/#1
свеча должна быть
0K04S18140A
post Jan 17 2008, 08:53 PM
если я не ошибаюсь... dumai.gif дизель у ЛЕШЕГО, появится тут думаю ответит B162.gif
леший
post Jan 17 2008, 09:05 PM
Пользователь №: 2,584
Я чесно говоря не заморачивался по этому поводу т.к. свечи рабочие. Проверял весной и пока проблем с запуском нет. Если скинете вин то можно попробовать в МегаДизеле заказать или хотябы узнать каталажный номер. И попробую завтра у них спросить отличаюся свечи турбо от не турбо, а то этих корейцев не поймеш. Да и помойму у москвичей у когото турбо дизель был надо поискать обычно подписывают. Вот что могу посоветовать. sorry.gif
Sergeich
post Jan 17 2008, 09:32 PM
спросите у знающих людей плз
brat po razumu
post Jan 17 2008, 10:26 PM
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
Цитата(Sergeich @ Jan 17 2008, 04:07 PM) *
здравствуйте!
(тускло накаляются)
гляньте плз
На двигатель RF (MAZDA) свечи накала по NGK : Y-107R.
Расшифровка :
Y- свеча накала;
1- диаметр резьбы 10мм;
0- напряжение 12В ( бывают 12В-обозначаются цифрами 0;1;2;3;4
или 24 В-соответственно- 5;6;7;8;9)
7- номер серии свечи (на характеристики не влияет);
R- нагревается до 900 град.С за 6 секунд ( важная характеристика )
Бывают свечи на 12В с нагревом до800 град.С за 20-25 сек,
12В с нагревом до 800 град.С за 15-17сек - V
12В с нагревом до 800 град.С за 13-15сек - Т
Так,что если кто-то бездумно поставил похожие свечи с меньшей температурой и более медленныи разогревом, то это может вызвать трудности с запуском двигателя.
леший
post Jan 18 2008, 11:28 AM
Мне в магазине сказали что свечи двух типов для турбо и нетурбо. Дали каталажный номер свечей 36710-27000.Если не то еще что нибудь придумаем.
Sergeich
post Jan 18 2008, 12:41 PM
это для новых спортов
KIA SPORTAGE 2.0 CRDi 4WD D4EA 09/2004-
brat po razumu
post Jan 18 2008, 10:55 PM
любитель
Из: Полтава.
Да не заморачивайтесь вы на оригинал,тем более,что номер по оригиналу не дает расшифровки типа свечи .
Выберите свечи известного производителя,например NGK ,тем более.что в каталоге NGK есть расшифровка типа свечи по конструктивным особенностям и принципу ее действия.
В предыдущей заметке я давал расшифровку из каталога NGK (правда старого 1996г-какой дома под руку попался)
по ней можно разобраться,что на дизелях MAZDA применяются свечи с быстрым разогревом ( 6 сек).
Они бывают одно и двух спиральные, на SPORT 2002г,скорее всего идет свеча с двумя спиралями
типа Y 701R (NGK)- это тоже свеча быстрого разогрева с резьбой 10мм .
Если такая информация интересует наших дизелистов,то завтра на работе возьму каталог NGK 2006г и отсканирую
и скину на форум.
Sergeich
post Jan 20 2008, 09:59 AM
интересует конечно
brat po razumu
post Jan 20 2008, 08:49 PM
любитель
Из: Полтава.
ПО ПРОСЬБЕ КОЛЛЕГ ДИЗЕЛИСТОВ.
Свечи накала на Sportage TD ( от NGK-ПО КАТАЛОГУ 2004г)
Sergeich
post Jan 21 2008, 08:20 AM
спс
то что надо
Sergeich
post Feb 1 2008, 05:37 PM
если есть возможность глянте плз
чем отличается Y701R от Y701J
Дальний
post Feb 1 2008, 07:01 PM
Пользователь №: 4,317
место дислокации: Серты
там же человек выше написал ,что только с буквой R на спортик подходит
Sergeich
post Feb 1 2008, 08:00 PM
если нечего сказать по теме, то и не стоит... наверное...
поясню, раз вопрос возник
щас у меня стоят Y701J
размерами они не отличаются от Y701R
вольтаж тот-же
те отличаются либо временем накала, либо температурой накала
этой инфы в нете я не нашел пока чтой-то
и на спорижи Y701J тож ставятся,
тока похоже на дургие моторы, чем у меня (на 2.2л Tci)
не разобрался еще окончательно
Дальний
post Feb 1 2008, 08:09 PM
вольтаж тот-же
ну простите ,отличаются от R только тем ,что у них ограничитель тока стоит(типа надежней что ли)на конце уголька там такая загагулинка
и еще менять только на те которые стоят с завода(блок разогрева свечей расчитан только на них)
Sergeich
post Feb 1 2008, 08:25 PM
спасибо разъяснение
блин скока тонкостей-то sad.gif оказывается
а есть какой-то способ узнать, на какие свечи рассчитан блок разогрева?
я померил напряжение разогрева 10.4-10.6В под нагрузкой
могу померить без нагрузки (те без свечей)
это не повредит блоку разогрева?
есть сильное подозрение, что не родные свечи стоят у меня щас
завтра в эксист должн прийти комплект Y701R, попробую их воткнуть и понаблюдаю
Дальний
post Feb 1 2008, 08:36 PM
не навредит там лишь таймер(в этом блоке) и реле, контакты такие стартер подключить можно,ставь смело свечки,максимум они перегорят smile.gif
Sergeich
post Feb 1 2008, 08:46 PM
Цитата(Дальний @ Feb 1 2008, 10:36 PM) *
снял свечки, померил сопротивление
3 свечи примерно по 1 ОМ (чуть больше)
1 свеча 260 ОМ (примерно)
260 ОМ - значит сгоревшая?
я думал что там как лампочка - если сгорела, то нет контакта вообще
Дальний
post Feb 1 2008, 08:55 PM
там вокруг спиральки наполнитель вполне возможно ,что он проводит ток не скажу,редко с дизелями сталкивался мало опыта,а так да около 1 -1,1 ома
Текстовая версия Сейчас: 13th July 2026 - 03:50 PM
