73 страниц V « < 61 62 63 64 65 > »
> Установка электровентилятора, замена вентилятора
IceWare
post Jun 10 2014, 12:18 AM
Сообщение #1241
Пользователь №: 13,176
место дислокации: г. Дмитров М.О.
Фух, прочитал всю тему... Выписал все номера, всё понятно. Но есть вопрос: Febi 30742 (вентилятор от Ауди) односкоростной, я правильно понял? Если да, то вопрос номер два (в основном к Panzer38 и Ghost) - хватает этой единственной скорости для любых условий эксплуатации? Может, есть такой же вентиль от Ауди, но двухскоростной?
Grand 2004 г.в, калининградец, 2.0 16v бензин, МКПП.
Лифт ~50 мм, спереди проставки 30мм над стойками, сзади KYB Monomax от TLC, пружины от Omega B.
Резина: зимняя Nokian Nordman 4 (шипы) 205/75 R15 на штатных Криста, летняя Cooper Discoverer S/T 30*9,5 R15 на дисках K&K Байконур ET+20
IceWare
post Jun 10 2014, 12:30 AM
Сообщение #1242
А, и чуть не забыл: насколько хорошо штатный радиатор справляется с грязью, в смысле, насколько быстро он забивается изнутри? А то есть мысли поменять сразу всё (радиатор, термостат, помпу, ремень ГРМ с роликами + установить э/в), чтоб потом не мучаться. Как говорится - сделал и забыл:-)
Fil@Sportyga
post Jun 10 2014, 06:20 AM
Сообщение #1243
грязнуля
Пользователь №: 3,237
Хватает для любых условий эксплуатации. Двухскоростной никто пока не находил и не ставил.
Радиатор наш действительно с очень мелким сечением и достаточно легко забивается грязью ( речь про соревнования и в основном на глиняных почвах).
Есть мысль примерить радиатор от уаза, но это пока только в планах(сечение у него больше и его легче промыть в полевых условиях). Ну и для хорошей грязи кондейный радиатор зло smile.gif
IceWare
post Jun 10 2014, 07:02 AM
Сообщение #1244
Ага, спасибо. А по поводу грязи, я имел в виду отложения изнутри радиатора, там, где антифриз гоняется. Просто машине 10 лет, я не уверен, что его кто-то менял, и думаю, достаточно ли будет его тупо снять и промыть керхером снаружи (соты), или лучше всё-таки поменять. Просто оригинальный как-бы стоит некоторых денех...
post Jun 10 2014, 09:12 AM
Сообщение #1245
Не хватает производительности этого 400-ваттного вентилятора при жаре выше 30 град за бортом, на скорости более 60-70 км\ч и с включенным кондиционером.
Нуууу не знаю.... Это смотря чем заправляли систему охлаждения машины.
Например, на моем старом Москвиче 2140 после 30 лет эксплуатации радиатор изнутри был чист. wink.gif
На Спортаже тоже. Правда, радиаторы у меня больше трех лет почему-то не живут.... dumai.gif
Основная проблема - это грязь снаружи.
IceWare
post Jun 10 2014, 11:52 AM
Сообщение #1246
Зачипись... Т.е. все-таки нужна вторая скорость... И что присматривать в таком случае? Я так понял, что сонатовского может "уащпе"(с) не хватать даже на второй скорости?
post Jun 10 2014, 11:58 AM
Сообщение #1247
как показала практика на ниссанах при жаре в 30" таж фигня)) правда в пробках biggrin.gif (машина обсалютно новая)
незнаю как там с кондеем, у меня вентилятор на скорости ващепе не включается...
IceWare
post Jun 10 2014, 12:11 PM
Сообщение #1248
а у кого какой датчик стоит? я планирую поставить FAE 37930 (тот, который самый горячий). Panzer38, а как у тебя подогрев выражается? В том, что греется больше 100 градусов? Просто я по OBD смотрел - рабочая температура (когда стрелка стоит в одном и том же положении) у меня, по крайней мере, это от 86 до 110 градусов. Со 111 гр. стрелка начинает ползти вверх. На 114 гр. отключается нафиг кондей, до 118 гр. один раз догрел, стрелка еще даже близко к красной зоне не подошла. Т.е. 110 гр, по задумке корейских инженеров, нормальная рабочая температура для этого двигателя.
И по поводу Силыча: после установки тройника с датчиком и всей проводки для него, если поставить силыча в парралель, надо будет что-нибудь менять?
post Jun 10 2014, 12:32 PM
Сообщение #1249
Так на "второй", т.е. максимальной скорости производительности и не хватает. Тут нужно уже Турбо-ускорение ep.gif ep.gif
В пробках как раз у меня все нормально - 96 град стоит как вкопанное B162.gif т.к. двигатель молотит на малых оборотах.
И на скорости (без кондиционера) тоже температура не скачет.
Я в результате остановился на жигулевском двухконтактном на температуру 99-94 град. smile.gif
В результате вентилятор "напрямую" включается, когда БК показывает 102 град.
У меня стрелка на приборке начинает "ползти" при 107 град.
При 115 - поднимается на 3\4.
При 118-120 - стоит вертикально, на 4\4.
У меня скорее, тройник с термодатчиком стоит в параллель Силычу.
Если Силыч не справляется или сдыхает и перестает управлять тягой электродвигателя, то вентилятор включает реле через термодатчик.
post Jun 10 2014, 01:18 PM
Сообщение #1250
nikiniki
post Jun 10 2014, 01:29 PM
Сообщение #1251
Пользователь №: 5,933
Да точно у него аудюшный...
Я себе переделал нивовскую хрень smile.gif на аудюшный, 400 ватный, с таким же кодом как у Panzer (вроде это Febi 30742), только производитель Dello (код 3095904554F0).
У него одна скорость, она же самая мощная, это и имел в виду Сергей, что он работает сразу на второй скорости.
Зимой нивовские справлялись ок, потеплело и стало хуже, почти не выключались. Доводить не стал...
переделал на аудюшный. В пробках все ок, по жаре тоже ок, по трассе на скорости ок, но при включении кондиционера в жару по разному, иногда ок, но пару раз приходилось снижать скорость до 80 на 5-й, иначе перегревался sad.gif
Радиаторы мытые весной, основной со съемом, кондейный на авто, но он хорошо промылся Г-образной приставкой к керхеру, изнутри, когда основной был снят.
По трассе включается практически всегда и в любую погоду. Температуру сбивает успешно.
Если снять кондейный радиатор видимо будет сильно лучше, но он мне нужен...
Как-то так.
FORD Fusion. 2007.
typeid
post Jun 10 2014, 10:15 PM
Сообщение #1252
Из: г. Переславль-Залесский
Пользователь №: 7,325
а у меня нивовский стоит причем подключена половина, вроде нормально, правда руки не дойдут переключить в обратную сторону и вот вторую половину надо подключить датчик нерабочий
сейчас все Шреком занимаюсь
но и Спортаж доделаю вот...
бороться и искать!
найти и перепрятать!
nikiniki
post Jun 11 2014, 02:22 PM
Сообщение #1253
А кондей есть?
я аудюшный наоборот подключил вначале случайно, сразу на ходу заметил, что что-nо не так smile.gif На стоящей машине при испытаниях все ок было.
FORD Fusion. 2007.
post Jun 11 2014, 02:32 PM
Сообщение #1254
Цитата(ghost @ Jun 10 2014, 01:18 PM) *
Неее! et.gif кондиционер мне нужен!
post Jun 11 2014, 09:16 PM
Сообщение #1255
saranchatii
post Jun 15 2014, 09:22 PM
Сообщение #1256
Пользователь №: 7,858
я тут думаю о ремонте гены либо о замене, чо-т перестал работать мой...и хочу вот поинтересоваться:
у меня стоит вентилятор от АУДИ. Кажется как у Ghost, 400 или 450 Вт, сам не мерил. Аккума 62, больше ничего особенного, никаких люстр, ни лебедок. Обычный свет галогенки, музыка без сабвуферов, хотя люблю громкую. Вот под таковой вентилятор гену можно 90А, 100А али 120А? Летом у нас жарко +35, вентилятор может часто включаться, датчик температуры стоит 87-92.
post Jun 15 2014, 11:09 PM
Сообщение #1257
у меня сейчас 90А да и 70А в полне хватало... датчик такой же... правда радиатор только один biggrin.gif
saranchatii
post Jun 16 2014, 07:29 AM
Сообщение #1258
А у меня не один smile.gif как выбрать? Может можно просчитать? В какой-то из тем я видел подобные подсчеты. Чтобы сразу купить и не переживать стоя долго в пробке, что где-то под капотом тяжело smile.gif
post Jun 16 2014, 11:09 AM
Сообщение #1259
Как раз в пробке нормально, т.к. двигатель, в основном, молотит на холостых.
А вот на трассе, когда обороты выше 2,5 тысяч, тогда мощности вентилятора (при включенном кондее), например у меня, не хватает.
saranchatii
post Jun 16 2014, 02:38 PM
Сообщение #1260
ну лан, посмотрим, что будет доступнее или дешевле. А гена бОльшей мощности не скажется пагубно на аккуме или чем-то еще? dumai.gif
Текстовая версия Сейчас: 27th September 2025 - 08:33 PM
