| Tuc |
Jun 10 2014, 06:01 PM
#2121
HELP! Подскажите номерок резинового кольца уплотнительного, который ставится между крышкой бензонасоса и баком на коротыша kndja7236w5565351 а то уже 1,5 часа менеджеры сменяя друг друга ищут - предлагают в сборе купить!!! у 709 спроси может в записях осталось - он мне заказывал в прошлом году -------------------- Старый безответственный флудер
Jun 10 2014, 06:05 PM
#2122
HELP! Подскажите номерок резинового кольца уплотнительного, который ставится между крышкой бензонасоса и баком на коротыша kndja7236w5565351 а то уже 1,5 часа менеджеры сменяя друг друга ищут - предлагают в сборе купить!!! 0K01A 13 C04A-прокладка насоса топливного...115р на Экзисте Сайт -------------------- |
| mike482 |
Jun 10 2014, 06:13 PM
#2123
HELP! Подскажите номерок резинового кольца уплотнительного, который ставится между крышкой бензонасоса и баком на коротыша kndja7236w5565351 а то уже 1,5 часа менеджеры сменяя друг друга ищут - предлагают в сборе купить!!! 0K01A 13 C04A эту прокладку видно только в каталоге на дорестайл! -------------------- Там где Opirus не пройдет,
| z_f_11 |
Jun 10 2014, 07:06 PM
#2124
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 64 Регистрация: 10-March 13 Из: 89524850622 Пользователь №: 11,736 место дислокации: borovichi |
Спасибо, понял.
| Olkass |
Jun 10 2014, 08:20 PM
#2125
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 218 Регистрация: 31-January 08 Пользователь №: 4,412 место дислокации: Нижний Новгород |
0K01A 13 C04A эту прокладку видно только в каталоге на дорестайл! Ну от чего же, вот и рестайл: 12090-40530. №26 на рисунке. -------------------- |
| Артем1976 |
Jun 11 2014, 09:44 AM
#2126
Подскажите плиз кто сталкивался: левая полуось 0K04026115A от рестайла американского с АТ на Гранд калининградский (скорее всего, механика) пойдет? С учетом того, что главные пары там точно разные.
-------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
| Krager |
Jun 18 2014, 10:17 AM
#2127
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 130 Регистрация: 28-April 10 Из: Уфа Пользователь №: 7,810 место дислокации: Уфа |
Подскажите, пожалуйста! Возможно придется менять передние крылья (из-за ржавчины). По каталогу мне показывает два номера на каждое крыло. Например правое переднее 0K01F52211A и 0K08B52211A. А в чем их отличие не нашел. Цены на разных сайтах гуляют, где то одно дешевле, где то другое.
У меня машина серии Limited, на обоих передних крыльях есть круглый шильдик, на котором это указано. Я не знаю, как он крепится, может для него сделано отверстие и в этом отличие крыльев? Но опять же, какие тогда крылья смотреть? Шильдики хочу оставить -------------------- |
| Артем1976 |
Jun 18 2014, 02:34 PM
#2128
Подскажите, пожалуйста! Возможно придется менять передние крылья (из-за ржавчины). По каталогу мне показывает два номера на каждое крыло. Например правое переднее 0K01F52211A и 0K08B52211A. А в чем их отличие не нашел. Цены на разных сайтах гуляют, где то одно дешевле, где то другое. У меня машина серии Limited, на обоих передних крыльях есть круглый шильдик, на котором это указано. Я не знаю, как он крепится, может для него сделано отверстие и в этом отличие крыльев? Но опять же, какие тогда крылья смотреть? Шильдики хочу оставить Скорее всего одно крыло с дырками под расширители и повторитель, а второе глухое. Других различий нет, насколько я знаю. Да, и еще: кодов гораздо больше на самом деле, так как в код еще и цвет должен входить. Кстати, 0K01F 52 211A для моего разобранного американца (не того, что на аве) как единственный вариант бьется. Машина была без расширителей и повторителей, светло-зеленого цвета. -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
| Krager |
Jun 18 2014, 03:37 PM
#2129
Скорее всего одно крыло с дырками под расширители и повторитель, а второе глухое. Других различий нет, насколько я знаю. Да, и еще: кодов гораздо больше на самом деле, так как в код еще и цвет должен входить. Кстати, 0K01F 52 211A для моего разобранного американца (не того, что на аве) как единственный вариант бьется. Машина была без расширителей и повторителей, светло-зеленого цвета. у меня тоже американец, но расширители есть. Насчет повторителей - они разве есть на спортиках? Получается мне подходит вариант 0K08B52211A? Кстати, еще одно отличие от другого - на Elcats напротив этого номера есть надпись "Garnish". Это что значит? -------------------- |
| nik*nik |
Jun 18 2014, 04:42 PM
#2130
у меня тоже американец, но расширители есть. Насчет повторителей - они разве есть на спортиках? на калах точно есть... Кстати, еще одно отличие от другого - на Elcats напротив этого номера есть надпись "Garnish". Этот что значит? в переводе с аглицкого "Garnish" - украшение, т.е. скорее всего это крыло под пластиковый расширитель идет. -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
| Артем1976 |
Jun 18 2014, 05:37 PM
#2131
Насчет повторителей - они разве есть на спортиках? Второй у меня европеец был корейской сборки, повторители были (даже на аве видно). Если приедут крылья с дырками под повторители, можно будет их на разборах поискать и воткнуть, как декор -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
| Krager |
Jun 18 2014, 06:56 PM
#2132
Странно, не обращал внимание на наличие повторителей
Всем спасибо за ответы, буду брать 0K08B52211A и аналогично для левой стороны -------------------- |
| KaZantip |
Jun 23 2014, 11:28 AM
#2133
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 755 Регистрация: 18-December 10 Из: г.Ульяновск Пользователь №: 8,850 место дислокации: г.Ульяновск |
подскажите какой аналог выбрать на тормозные цилиндры на дорестайл? оригиналы (0K011 26 610) снимают заказ шестой раз. Может кто заказывал? Хотелось бы до 750р за шт.
Эскизы прикрепленных изображений -------------------- Sportаge 2000г. DOНC 2л, 16кл. 128лс., механика, Калининград JА 5535.
| mexas |
Jun 23 2014, 11:45 AM
#2134
подскажите какой аналог выбрать на тормозные цилиндры на дорестайл? оригиналы (0K011 26 610) снимают заказ шестой раз. Может кто заказывал? Хотелось бы до 750р за шт. Tcic 13R0322CG Цилиндр тормозной задний 1 дн. 518,02р. Качественный Китай. -------------------- Спортейдж был отдан на донорские органы.
| sva |
Jul 4 2014, 06:26 AM
#2135
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 209 Регистрация: 24-March 08 Пользователь №: 4,796 место дислокации: Екатеринбург |
Подскажите пожалуйста коды тормозных шлангов на короткий калининградский спортейдж (2006 г.).
Два передних, один задний, и вроде бы есть еще один, посредине. -------------------- Sportage 2006 Калининград, короткий.
| nik*nik |
Jul 4 2014, 09:11 AM
#2136
Подскажите пожалуйста коды тормозных шлангов на короткий калининградский спортейдж (2006 г.). Два передних, один задний, и вроде бы есть еще один, посредине. передний левый - 0K011 43 830C передний правый - 0K011 43 810C гибкое соединение - 0K011 45 390C -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
| Александр 533 |
Jul 4 2014, 09:53 AM
#2137
Подскажите пожалуйста коды тормозных шлангов на короткий калининградский спортейдж (2006 г.). Два передних, один задний, и вроде бы есть еще один, посредине. Посередине только стальные трубки. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| МихаилТ |
Jul 5 2014, 11:43 AM
#2138
Посередине только стальные трубки. передний левый - 0K011 43 830C передний правый - 0K011 43 810C гибкое соединение - 0K011 45 390C ПО СЕРЕДИНЕ!!! 0K01143820 ЗАДНИЙ -------------------- |
| Akad |
Jul 6 2014, 03:53 AM
#2139
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 180 Регистрация: 24-April 11 Пользователь №: 9,455 место дислокации: Воронеж |
Подскажите пожалуйста коды приводных ремней на SOHC двигатели? По всем доступным каталогам нахожу только DOНC, но там судя по расположению размеры ремней другие...
-------------------- Кореец 1993г.в. Двиг 2.2, в правильной SOHC ГБЦ с мозгом megasquirt 3. Вообще не сток.
| samoxa7 |
Jul 7 2014, 09:59 PM
#2140
подскажите какой аналог выбрать на тормозные цилиндры на дорестайл? оригиналы (0K011 26 610) снимают заказ шестой раз. Может кто заказывал? Хотелось бы до 750р за шт. 803502 -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| Текстовая версия | Сейчас: 2nd July 2026 - 01:02 AM |
