42 страниц V « < 28 29 30 31 32 > »
> Замена лямбды, Отчет и пара вопросов
post Apr 28 2014, 04:18 PM
Сообщение #581
Цитата(Азат З @ Apr 28 2014, 12:55 PM) *
Всем привет!
Мне этот подойдет лямбда зонд 0K08A18861B ?
Под машину лазил, есть один лямбда зонд, и ниже типа трубки металлической уходящей куда то за двигатель
Подойдет.
Братан
post May 5 2014, 11:03 AM
Сообщение #582
потому что...
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 12,364
подскажите пожалуйста мне! Уже задолбал ЧЕК. Победил все ошибки, кроме одной.....
Была ошибка 0137 - соответственно по второй лямбде (низкое напряжение цепи подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 2).
Вчера поменял датчик на новый (универсальный бош 0258006537) - не буду говорить как мудохался, но поменял.
Проехал километра 3-4 - выскочил снова чек, но уже с ошибкой 0141 (Неисправность цепи подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 2)!!!!!!!!!!!!!!
Куда копать??? что смотреть????
vlad34
post Jun 10 2014, 10:52 AM
Сообщение #583
Пользователь №: 9,456
место дислокации: volgograd
2года назад поставил бошевский (0258005133) дк.
сейчас периодически вылазит 0130 ошибка (на самом деле пока еще предупреждение)
сегодня снял вот такую кривульку:
менять датчик или поискать? может сажает кто? (кроме бензинового к датчику подключен и газовый контроллер)
на второй картинке видно как трижды проявлялась неисправность
post Jun 10 2014, 03:28 PM
Сообщение #584
Очевидно, лямбда работает!
Ошибку вызывает газ. Надо тщательнее отрегулировать.
vlad34
post Jun 10 2014, 04:31 PM
Сообщение #585
к сожалению нет.
обе графика получены при езде на бензине.
post Jun 10 2014, 05:08 PM
Сообщение #586
Цитата(vlad34 @ Jun 10 2014, 02:31 PM) *
к сожалению нет.
Тогда ищи плохой контакт. Сделай профилактику разъемам.
Если лямбда подключена к газовым мозгам, то попробуй отключить.
vlad34
post Jun 10 2014, 10:33 PM
Сообщение #587
разьема всего два - у самой лямбды и на контроллере. передернул оба.
оторвал прямо у разьема бензоконтроллера чтобы исключить жгут идущий на газконтроллер.
за полчаса езды вылезло предупреждение о возможной 130ой ошибке.
если не грешить на лямбду и на провода, то предполагаю возможный подсос воздуха после дмрв.
смесь обедняется и лямда валится вниз.
если в тестовых целях снять фишку от дмрв и покататься день?
или в этом случае дк не обрабатывается?
Братан
post Jun 11 2014, 09:22 AM
Сообщение #588
потому что...
Из: Беларусь, Минск
я так понял, если ты снимешь фишку с расходомера - авто заглохнет, если расходомер исправный.....
у меня глохнет...
post Jun 11 2014, 10:36 AM
Сообщение #589
Трудно представить чтобы подсос воздуха вел себя как плохой контакт.
Версия: подобное проявление подсоса может быть при срабатывании клапана вентиляции бака с поврежденной магистралью.
ДК и в таком случае обрабатывается.
Но этот эксперимент может запутать еще больше!
vlad34
post Jun 11 2014, 10:54 AM
Сообщение #590
плохой контакт - это пока еще предположение.
вентиляция бака переделана пару лет назад, тк потребовалось место для газового редуктора и бачок абсорбера был удален, все заглушено, бак сообщается с атмосферой.
сегодня утром Р0171 - бедная смесь.
буду искать мастрескую с дымогенератором.
у меня глохнет...
я не буду на ходу снимать. отключу дмвр, заведу, загорится чек, но оно будет ехать по оставшимся датчикам, виктор говорит что и лямбда участвует.
Цитата(Братан @ Jun 11 2014, 10:57 AM) *
0171 была у меня ошибка... что только не делал.... оказалось все банально - подсос воздуха ПОСЛЕ расходомера......
дык после оно не учтено дмрв, поэтому и беднит.
как только исключил подсос - вторую неделю не выскакивает ошибка!!!
и где дырочка была? и как нашел?
Братан
post Jun 11 2014, 10:57 AM
Сообщение #591
потому что...
Из: Беларусь, Минск
Artyman
post Oct 17 2014, 01:32 PM
Сообщение #592
Пользователь №: 12,033
Купил себе игрушку ELM327, подключил к авто и вижу две ошибки.
Подскажите, у меня вылезли две ошибки: P013A и P0443. Ко второй я был готов, т.к. у меня американка и проблемы были с улавливанием паров и тд и с этим я пока смирился. А вот что делать с первой ошибкой - 013А?
Двигатель работает без замечаний, единственное расход по городу по пробкам 15-17 литров, это не слишком много, учитывая автомат и Питер))?
Sportage 2001, АКПП 2.0 американка
Михал
post Jan 29 2015, 02:47 PM
Сообщение #593
Из: Пермь
Пользователь №: 13,524
Подскажите, поменял вторую лямбду. поставил 133-ю. День катался- все норм было, на второй день загорелась ошибка p0136 и ELMка показывает напряжение на лямбде второй 0,9 неизменное. На первой лямбде при включении зажигания, стало показывать 0,06в- очень бедная смесь, а при езде как бы все норм-нормальные броски. До этого 1в1 проблема была. Хронологию точную не помню. но когда обе лямбды работали- была такая же проблема и богатая смесь, когда поменял 1-ую, вторая была мертвая- проблем не было. Щас поставил вторую и опять все посторяется
Фанат №158М
LSD сзади
Братан
post Jan 29 2015, 02:59 PM
Сообщение #594
потому что...
Из: Беларусь, Минск
0136- это ошибка по второй лямбде.
По мануалу она вроде зажигает Чек только после 3-й поездки.
Михал
post Jan 29 2015, 06:54 PM
Сообщение #595
Из: Пермь
Вот вторая лямбда показывает 0,88-0,9 - это много? у меня ката нет, стоит обманка. Надо отверстие меньше?
В паре они глючат, когда нет второй- нет глюков и все норм работает.
Фанат №158М
LSD сзади
Братан
post Jan 29 2015, 07:12 PM
Сообщение #596
потому что...
Из: Беларусь, Минск
так в чем проблема вообще тогда вторую убрать????
Максимум - Чек загорится! Вторая лямбда ни на что не влияет!
Чес гря, не знаю скока должно быть напряжение... у меня точно такая ошибка. даже после замены лямбды.
но я взял не ту, которая нужна... оттуда и все проблемы!
Михал
post Jan 29 2015, 07:24 PM
Сообщение #597
Из: Пермь
Я взял 133-ю. Говорят идентичны они с 247. Откуда инфа, что не влияет? Прошивку курил?
Чек надоел, убрать хочу
Фанат №158М
LSD сзади
Братан
post Jan 29 2015, 07:46 PM
Сообщение #598
потому что...
Из: Беларусь, Минск
про эту ошибку куча всего писано-переписано!
Она ни на что НЕ влияет! А вторая лямбда вааще придумана для того, чтобы контролировать катализатор!
Лямбда вторая - номерок 0K08B 18 861B!!!!!!!!!!
для моего авто по крайней мере
Михал
post Jan 29 2015, 07:59 PM
Сообщение #599
Из: Пермь
Видимо на разных машинах по разному... На всех. что были у меня ДО спортаджа- виляло..сразу расход 15л, и "тупость" авто..
Фанат №158М
LSD сзади
Братан
post Jan 29 2015, 08:14 PM
Сообщение #600
потому что...
Из: Беларусь, Минск
это были авто с двумя лямбдами????
расход нормальный для моего авто по городу - 15-17, трасса - 9,5-10.
газа по городу 17-17,5, трасса 10-11.
тупость авто - м.б. банально из-за забитого катализатора!
Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 06:56 AM
