3 страниц V < 1 2 3
> у кого сколько кондиционер прожил?
Garrykon
post May 19 2014, 04:36 PM
Сообщение #41
Пользователь №: 11,872
место дислокации: Астрахань
Цитата(Ермыч @ May 16 2014, 12:08 AM) *
В холодильнике установлен реле-регулятор температуры, который и отключает компрессор в соответствии с регулировкой. В автомобиле с кондиционером, но без климат-контроля нет регулировки температуры в салоне, но зато есть защита от превышения давления, то есть при неисправности он должен отключаться.
Судя по эл.схеме - в цепи управления муфтой включения кондиционера стоит два реле - термостат к/в(на кожухе эл.мотора отопителя) и двухуровневый датчик давления(на сборке ресивера-осушителя).
Кореец коротыш 1995 г.
АКПП 03-72LE, 2,0L 16 кл.
Ермыч
post May 19 2014, 07:45 PM
Сообщение #42
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Цитата(Garrykon @ May 19 2014, 04:36 PM) *
Судя по эл.схеме - в цепи управления муфтой включения стоит два реле - термостат к/в(на кожухе эл.мотора отопителя) и двухуровневый датчик давления(на сборке ресивера-осушителя).
Если у нас всё как в холодильнике, то тогда подскажите где у нас находится ручка регулятора температуры в салоне. В холодильнике она есть. В автомобиле она есть только если есть климат-контроль.
Принцип работы холодильника и кондиционера одинаковый, но в автомобильном кондиционере далеко не всё как в домашнем холодильнике.
Очевидно именно в нашем кондиционере где то установлен выключатель муфты по достижению определённого температурного порога. Его не видно и от этого происходит бурное обсуждение должен кондиционер холодить постоянно или должен периодически отключаться.
Сегодня очень жарко и вот муфта включения ведёт себя совсем по другому - она постоянно включена даже на второй скорости вентилятора. Очевидно, что датчик отключения муфты реагирует не на температуру охлаждённого воздуха, а на температуру наружного воздуха. Наверное действительно это и есть та круглая болванка, которая стоит перед теплообменником, почти в плотную к нему. И если в воздуховод попадает горячий воздух снаружи, то муфта включается почти постоянно, а при холодном забортном воздухе кондиционер включается реже.
Garrykon
post May 20 2014, 10:45 AM
Сообщение #43
Да какая разница, регулируемый термостат или нет. Назовем это частным случаем - термостат с одной уставкой. Непонятки были по обратной связи по температуре поступающего воздуха - есть она или нет.
Судя по эл.схеме - есть.
А ручка регулятора температуры в салоне регулирует (обычно, на спортяге думаю также) количество поступающего воздуха от радиатора печки.
Ну а дабы быть в формате темы))) - мой кондер работает, кореец 95г. Думаю предыдущие хозяева в Астрахани его не жалели. Правда в окошке сейчас видны пузыри. Надо-бы съездить долить хладагента.
Messir
post May 20 2014, 12:04 PM
Сообщение #44
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Пользователь №: 9,253
место дислокации: Одесса
Датчик температуры (он же термостат), нерегулируемый, стоит в салоне на кожухе вентилятора. А вот та круглая болванка, которая стоит перед теплообменником и есть двухуровневый датчик давления.
Отсюда вывод - если у вас кондей молотит постоянно, то:
1. В салоне очень жарко и температура не опускается ниже определенной.
2. Производительности кондея не хватает остудить воздух до минимума (недозаправка)
3. Термостату пришел полярный зверек.
Двухуровневый датчик отключит кондей в случае аварийной ситуации.
Вот как-то так. И копья ломать смысла нет))))
Пы. Сы. Заставили вспоминать устройство и лезть в схемы)))))))))
gans
post May 20 2014, 03:30 PM
Сообщение #45
Пользователь №: 9,486
А зачем напрягаться то вспоминать схемы и т.д. через одну тему вниз и всё.Там уже давно тему обкашляли.
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=6428
Ермыч
post May 20 2014, 11:30 PM
Сообщение #46
Цитата(Garrykon @ May 20 2014, 10:45 AM) *
................................................ Надо-бы съездить долить хладагента.
Не долить, а перезаправить как положено. Хотите же, что бы Ваш кондиционер и дальше работал хорошо и долго? Нужно вакуумировать его и заправить новым фреоном с маслом по весу - 700 грамм.
elis4715
post Jun 10 2014, 11:41 PM
Сообщение #47
Пользователь №: 13,350
место дислокации: РФ
В прошлом году кондей работал хорошо. Машине 60т.км. Этой весной -работать перестал. Поехал к знакомому "кондейщику". Вообщем где то утечка, шипит явно в салоне. Вобщем снял сборку вентитлятор-испаритель., разобрал-а там грязи, листья!!!! Ребята-спецы говорят-это все оттого что нет фильтра на наших машинках и грязь копится и грибы + бактерии хорошо растут. Одним словом в грязи и сырости на испарителе появились раковины и дырочки 2 шт. варить не имеет смыла. Ищу новый испаритель теперь.
Ермыч
post Jul 7 2014, 07:47 PM
Сообщение #48
Не знаю откуда там у многих грязь и листья?... Забор воздуха идёт снизу лобового стекла. Вы, что по кустам и буреломам ездите? У меня ничего там нет - почти чисто, а машине то 19 лет...
post Jul 7 2014, 07:51 PM
Сообщение #49
Может у тебя там уже сетку кто то установил ??? Я как купил - такая вибрация от вентилятора шла, что сразу разобрал и ворох листьев оттуда вынул, потом долго пылесосил и продувал сжатым воздухом. И каналы под стеклом то же. Там кошмар был. Сразу поставил сетку. Теперь гуд.
Ермыч
post Jul 7 2014, 08:09 PM
Сообщение #50
Да нет там у меня ни какой сетки, да и некому её было туда до меня ставить - хорошо, что бывшие хозяева знали куда в машине бензин заправлять, да и неоткуда туда мне листьям и грязи набиваться - вот он забор воздуха, на виду и ни разу не замечал, что бы туда листья и грязь летели.
post Jul 7 2014, 10:04 PM
Сообщение #51
Моя стоит под деревьями по ночам - по осени к утру как сугроб из листьев
Ермыч
post Jul 8 2014, 01:32 AM
Сообщение #52
Я стараюсь машину под деревья никогда не ставить. Не хочется какашки птичьи по утрам стирать, да и ветер сучья бывает ломает.
111v111
post Jul 8 2014, 09:00 AM
Сообщение #53
Из: Челябинск
Пользователь №: 8,157
3 страниц V < 1 2 3
Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 06:29 AM
