11 страниц V « < 5 6 7 8 9 > »
> Тормоза
mike482
post May 20 2014, 10:34 AM
Сообщение #121
Пользователь №: 4,826
Цитата(tula.leha @ May 20 2014, 03:15 AM) *
на переднем супорте у ОДНОГО направляющего болта в конце проточка. И вставлено в неё резиновая втулка. Еле выдернул направляющую из ответной скобы sensored.gif ржавчина и потроха резиновые sensored.gif На кой хрен она там ваще нужна ??? Может быть можно поставить "ровный болт" ?...без резинки. Сообщение №73 направляющая №26 в чертеже.
я думаю что она призвана гасить вибрации и колебания.
мы без резиновых втулок ездим.
Там где Opirus не пройдет,
Avella с Rio не промчится,
Sportage на пузе проползет,
и ничего с ним не случится.
korsar_
post May 20 2014, 11:41 AM
Сообщение #122
Пользователь №: 11,986
место дислокации: Харьков
У меня от пред. владельца достались с обмоткой из фум ленты. Купил резинки поставил ничего не поменялось.
tula.leha
post May 20 2014, 02:00 PM
Сообщение #123
Из: Тул.обл г.Алексин
Пользователь №: 12,596
дык у друга моего дорестайл. Супорта чуток другой конструкции. Но там нет на конце направляющей ни каких резиновых втулок. По моему она тока мешает, тормозит движение супорта на направляющей. Опять же на второй направляющей резинки нет(свободно ездит туда сюда)...ВОТ И ПЕРЕКОС... или нет?
tula.leha
post May 29 2014, 12:07 PM
Сообщение #124
всё разведал... как раз чтобы компенсировать перекосы резинка и нужна. Говорят знатоки если возник перекос то жесткого клина не будет , резиновый конец всё компенсирует и типа направляющие не погнёт B228.gif
Дмитрий174
post Jun 4 2014, 05:41 PM
Сообщение #125
Пользователь №: 9,291
место дислокации: Миасс
Проблема непонятная.... после замены передних суппортов старого на новый образец педаль ватная как ни прокачивай. на зад ваще не шла жидкость. тормозит долго и слабо. поменял гтц прокачались все колеса. но тормоза серавно никакие. че делать????
mike482
post Jun 4 2014, 05:48 PM
Сообщение #126
а суппорта на дорестайле и рестайле взаимозаменяемы?
может вакуумный усилитель барахлит?
или пережали че?
а накачать педалью можно что бы колом встала?
Yura
post Jun 4 2014, 06:19 PM
Сообщение #127
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
А левый с правым не перепутал?
Дмитрий174
post Jun 4 2014, 06:28 PM
Сообщение #128
ОПА!!!! штуцер сверху должен быть суппорта или снизу???
да нее. как их перепутать то????
Lincor
post Jun 5 2014, 03:19 PM
Сообщение #129
Пользователь №: 10,211
место дислокации: Столица
Ты сам-то подумай. Для чего нужен штуцер? И где он, соответственно, должен стоять?
tula.leha
post Jun 7 2014, 01:42 PM
Сообщение #130
обнаружил что пыльник поршня супорта не на месте. Надо заправить край или ваще поменять его. Как это делается? Поршень надо вытаскивать чтоли?Прикрепленное изображение такой гемор...?
СЕРЕГА 425
post Jun 7 2014, 05:40 PM
Сообщение #131
Из: около Перми
Пользователь №: 10,032
место дислокации: Около Перми
недавно сталкивайся . Лучше конечно поменять и пыльник и уплотнитель самого поршня стоят копейки. А вот пыльник одеть это засада первый раз часа 3 убил Ну а когда разобрался тогда уже быстрей пошло. поршень удобней достать.
vlad_fvn
post Jun 9 2014, 09:37 AM
Сообщение #132
Из: Калужская область г. Обнинск
Пользователь №: 12,144
место дислокации: Калужская область
А такой вопрос: Из-за этих резинок, втулок не могло быть такое - недавно снимал суппорт чтобы поставить пружинки и обнаружил что правая колодка (с внешней стороны) сточилась по диагонали (причем сильная разница) на одном конце ~5мм с другой почти целая.
KIA Sportage JA <-> 1999 <-> коротыш, <-> 4WD <-> бензин <-> МКП <-> 16 клапанный /2.0/128л.с //лифт подвески по 50мм,
Olkass
post Jun 9 2014, 10:14 AM
Сообщение #133
Пользователь №: 4,412
С тормозами была такая же засада. Все нормализовалось только после замены всех вакуумных шлангов.
Душа в душу уже:
mike482
post Jun 9 2014, 10:44 AM
Сообщение #134
пыльник одновременно является вторым контуром уплотнения поршня
для того что бы его поставить на место желательно вытащить поршень
у меня запихнуть его не вытаскивая поршня не получилось.
очень похоже что закисла одна из направляющих и суппорт перекашивает, или как уже у кого то было - направляющая с резинкой работает как поршень, если смазки много то там образуется воздушный пузырь не дающий нормально перемещаться суппорту.
разбирать, чистить, смазывать, собирать. ну и колодки естессно новые.
vlad_fvn
post Jun 9 2014, 10:48 AM
Сообщение #135
Понял, спасибо. Колодки уже заказал ))
Просто_Человек
post Jun 11 2014, 05:54 PM
Сообщение #136
Из: Алмата
Пользователь №: 5,742
место дислокации: Алматы
привет мужики!
Слушайте, помогите разобраться, чета не понятно с задними барабанами у меня.
У меня стоят барабаны K01126251 сейчас с выработкой внутренний 251
Я заказал новые, но у них номер 0K040 26 251, внутренний у них 252 o_O
Пробиваем по каталогу, номер K01126251 идет для машин с абс и лсд (коих у меня нет), а 0K040 26 251 для машин без лсд и абс... но они больше и соответственно машина не тормозит, так как колодки нормально не разведешь... а если еще и подточится то выскочит из цилиндриков.
Сейчас перезаказали на K01126251, как такое может быть?
И какие вообще у меня номера должны быть? 1996 год кореец, машина без абс и лсд...
кореец дорестайл
Drive2
advokat
post Jun 12 2014, 09:39 AM
Сообщение #137
Из: Чебоксары
Пользователь №: 5,487
место дислокации: Чебоксары
Цитата(Просто_Человек @ Jun 11 2014, 02:54 PM) *
привет мужики!
Я заметил, что каталожные номера начинающиеся на 0K040, как правило подходят к рейстайловым машинам. А на дорейстайловых номера как правило начинаются на 0K011. Так что тебе должен скорее всего подойти 0K01126251B. На ELCATS.RU я вижу номер с буквой "В" почему-то. 2 года назад заказывал барабаны, но не сам, в конторе. Поэтому номера не помню. Коробки выкинул. Теперь сам заказываю и записываю каталожные номера в блокнот на свою машину. Машина 1994 года без абс и лсд.
Kia Sportage 1994 г. 2 л 8 кл SOHC, кореец
tula.leha
post Jun 16 2014, 01:31 PM
Сообщение #138
...получил пыльники поршня супорта. Они ваще другие. Которые у меня стоят полностью резиновые(тоненькие). Прикрепленное изображение А которые пришли, как сальники, с железным кольцом по краю. Прикрепленное изображение Их тогда получается надо пресовать между поршнем и корпусом супорта. Поршень значит доставать не надо (сообщение №135) ...И (предидущее сообщение) номера ОКО11 хотя заказывал по своему родному вину...а у меня рестайл... 32a.gif
mike482
post Jun 16 2014, 01:49 PM
Сообщение #139
Цитата(tula.leha @ Jun 16 2014, 01:31 PM) *
...получил пыльники поршня супорта. Они ваще другие. Которые у меня стоят полностью резиновые(тоненькие). Прикрепленное изображение А которые пришли, как сальники, с железным кольцом по краю. Прикрепленное изображение Их тогда получается надо пресовать между поршнем и корпусом супорта. ...И (предидущее сообщение) номера ОКО11 хотя заказывал по своему родному вину...а у меня рестайл... 32a.gif
это судя по каталогам от дорейстайла
кстати, если я правильно понимаю то диаметры поршней на дорейстайле и рестайле разные!
твой вот такой должен быть 0K045 33 242
tula.leha
post Jun 16 2014, 04:05 PM
Сообщение #140
...mike 482 СПАСИБО, заказал ещё и такие. Алё дорестайлы, это ваш такой пыльник? Развейте сомнения h975g.GIF ...кому надо за пол цены? biggrin.gif
Текстовая версия Сейчас: 26th May 2025 - 05:03 AM
