| Striker |
Jun 20 2011, 02:41 PM
#661
![]() вне рангов Группа: Супер Администраторы Сообщений: 3,303 Регистрация: 7-February 07 Из: Moscow Пользователь №: 2,557 |
Уважаемые пользователи форума, соклубники и гости, предлагаем услуги нашего КЛУБНОГО автосервиса:
Ждём ВАС! К Вашим услугам. * ПЛАНОВОЕ ТО И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ * -NEW- ПОКРАСКА, КУЗОВНОЙ ЦЕХ * СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ, СИЛОВОЙ ОБВЕС, ЛИФТОВКА, ПОДГОТОВКА К ОФФРОАДУ (любое доп. оборудование) * УСТАНОВКА СИГНАЛИЗАЦИЙ, АВТОЗВУКА, КСЕНОНА, ПАРКТРОНИКОВ И ДР. * ПРОИЗВОДСТВО ДЕТАЛЕЙ ДЛЯ ЛИФТОВКИ И ДООБОРУДОВАНИЯ АВТО - ЛИФТ КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ KIA SPORTAGE, ВТУЛКИ ВМЕСТО ИГОЛЬЧАТЫХ ПОДШИПНИКОВ И ОБТОЧКА ПОЛУОСЕЙ, ТОКАРНЫЕ РАБОТЫ. * УСИЛЕНИЕ СЛАБЫХ МЕСТ, ИНТЕРЕСНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ... * ПРОМЫВКА ФОРСУНОК НА ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ СТЕНДЕ * ДИАГНОСТИКА ДИЗЕЛЬНЫХ ТОПЛИВНЫХ СИСТЕМ, ДИАГНОСТИКА ДИЗЕЛЬНЫХ ФОРСУНОК БЕЗ ДЕМОНТАЖА * КОМПЬЮТЕРНАЯ ДИАГНОСТИКА НА ДИЛЕРСКОМ УРОВНЕ * ПРОВЕРКА СИСТЕМ АВТОМОБИЛЯ НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ ДЫМОГЕНЕРАТОРОМ * ДИАГНОСТИКА СКРЫТЫХ И ТРУДНОДОСТУПНЫХ МЕСТ ВИДЕОЭКДОСКОПОМ * Комната отдыха, Чай, Кофе, Wi-Fi, конфетки, душевный разговор И ВСЁ ЧТО ВАШЕЙ ДУШЕ УГОДНО. Контактные телефоны: - 8 (495) 755-4289 или 8 (903) 755-4289 Денис (Striker) - 8 (903) 200-1970 Александр (BFgoodrich) Мы так же в Wats'app и Viber Адрес: г.Москва, 3-й Угрешский проезд д.8А стр.2 схема проезда и режим работы. -------------------- КЛУБНЫЙ СЕРВИС в МОСКВЕ
| Escalade |
Jun 12 2014, 10:34 AM
#662
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 339 Регистрация: 29-October 10 Из: Замкадья Пользователь №: 8,637 место дислокации: Видное |
ПТФ - в районе радиаторной решетки на бампер, ДХО под бампер.
-------------------- Sportage JA (коротыха) 2.0, 4WD, 16V, МКПП, 2005 г.в., без подух и АБС, Калининград.
| MagicLens |
Jun 14 2014, 06:48 PM
#663
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 12 Регистрация: 14-May 14 Пользователь №: 13,284 место дислокации: Москва |
Не имею пока прав создавать темы, пишу здесь. Проблема сегодня возникла следующая. Утром выехал на работу, машина как-то вяло шла, и я сразу обратил внимание, что приборная панель как-то слабо подсвечивается. Доехал до заправки, залился, заводить - фигушки, катушка срабатывает, стартер не крутится. Замерял напряжение - 11,5. Толкнули. С трудом, но завелась. Померял напряжение на заведенной - 8,5. Поехал. Начались рывки, стрелка тахометра стала дергаться, в итоге зажигание пропало. Съехал на обочину, добрался домой на эвакуаторе. Что может быть? Гена? Или есть другие варианты? Вот не посмотрел, цел ли ремень генератора. Утром с работы приеду, гляну.
Добавлю. Может есть связь какая-то с этим. Пару раз недели две назад загоралась 0325 ошибка. Шевеление проводов к датчику кислорода спасало. -------------------- 128 лс, 2 л, бензин, 2004 г. Калининград.
| Striker |
Jun 15 2014, 08:10 PM
#664
Не имею пока прав создавать темы, пишу здесь. Проблема сегодня возникла следующая. Утром выехал на работу, машина как-то вяло шла, и я сразу обратил внимание, что приборная панель как-то слабо подсвечивается. Доехал до заправки, залился, заводить - фигушки, катушка срабатывает, стартер не крутится. Замерял напряжение - 11,5. Толкнули. С трудом, но завелась. Померял напряжение на заведенной - 8,5. Поехал. Начались рывки, стрелка тахометра стала дергаться, в итоге зажигание пропало. Съехал на обочину, добрался домой на эвакуаторе. Что может быть? Гена? Или есть другие варианты? Вот не посмотрел, цел ли ремень генератора. Утром с работы приеду, гляну. Добавлю. Может есть связь какая-то с этим. Пару раз недели две назад загоралась 0325 ошибка. Шевеление проводов к датчику кислорода спасало. Померить надо на заведенной машине напряжение на генераторе! -------------------- КЛУБНЫЙ СЕРВИС в МОСКВЕ
| MagicLens |
Jun 15 2014, 11:28 PM
#665
Померить надо на заведенной машине напряжение на генераторе! Заряжу аккумулятор, попробую завести. Подозреваю, что я на аккумуляторе ехал, зарядка не шла. Вот и проседало напряжение под нагрузкой, без генератора. -------------------- 128 лс, 2 л, бензин, 2004 г. Калининград.
| MagicLens |
Jun 16 2014, 08:28 PM
#666
Снял генератор. Снял крышку, проверил, что смог. Диоды целы, щетки нормальные. Обмотка возбуждения должна звониться? Можно ее проверить как-то?
| Striker |
Jun 16 2014, 10:41 PM
#667
Я же вам по телефону сказал, прежде чем вскрывать генератор, звоните его на заведенной машине.
Может от работает, а проблема в другом. -------------------- КЛУБНЫЙ СЕРВИС в МОСКВЕ
| MagicLens |
Jun 16 2014, 10:52 PM
#668
Спасибо за помощь и еще раз простите за беспокойство. Я бы к вам приехал, да боюсь встать по пути. Заряжаю аккумулятор, что-то выше 12,2 не поднимается заряд. Заряжалка хюндаевская HY-400. Странно, прошлым летом купил новый. Сколько можно проехать без генератора на более-менее заряженном аккумуляторе примерно?
| MagicLens |
Jun 16 2014, 11:18 PM
#669
Насколько я изучил матчасть, имеются диоды на возбуждение, мелкие, и силовые. В моем случае силовые сдохли, видимо. Катушка статора не прозванивается никак ни на корпус, ни на плюс. Это менять гену или лечится? И обязательно ли ставить родной или можно найти подходящий, с чуть большим или таким же амперажом?
Сообщение отредактировал MagicLens - Jun 16 2014, 11:21 PM -------------------- 128 лс, 2 л, бензин, 2004 г. Калининград.
| Striker |
Jun 16 2014, 11:43 PM
#670
Насколько я изучил матчасть, имеются диоды на возбуждение, мелкие, и силовые. В моем случае силовые сдохли, видимо. Катушка статора не прозванивается никак ни на корпус, ни на плюс. Это менять гену или лечится? И обязательно ли ставить родной или можно найти подходящий, с чуть большим или таким же амперажом? Мой вам совет, ответите генератор в ремонт. -------------------- КЛУБНЫЙ СЕРВИС в МОСКВЕ
| MagicLens |
Jun 16 2014, 11:59 PM
#671
Мой вам совет, ответите генератор в ремонт. А вы занимаетесь ремонтом генераторов? Силовые диоды, по ним даже видно, что им хана. Я бы заодно и аккумулятор купил. Какой посоветуете? У меня Bunner, красненький такой. Но боюсь, что он слегка коротит. Сообщение отредактировал MagicLens - Jun 17 2014, 12:01 AM -------------------- 128 лс, 2 л, бензин, 2004 г. Калининград.
| Escalade |
Jun 17 2014, 07:29 AM
#672
ПТФ - в районе радиаторной решетки на бампер, ДХО под бампер. Я правильно понял, что какого-либо внятного ответа добиться не получиться? -------------------- Sportage JA (коротыха) 2.0, 4WD, 16V, МКПП, 2005 г.в., без подух и АБС, Калининград.
| Striker |
Jun 17 2014, 11:15 AM
#673
Я правильно понял, что какого-либо внятного ответа добиться не получиться? Извините Установка одного комплекта ПТФ - 2500р. -------------------- КЛУБНЫЙ СЕРВИС в МОСКВЕ
| Escalade |
Jun 20 2014, 01:52 PM
#674
Установка одного комплекта ПТФ - 2500р. Большое спасибо, скоро к вам приеду! Жаль, что по выходным дням сервис не работает -------------------- Sportage JA (коротыха) 2.0, 4WD, 16V, МКПП, 2005 г.в., без подух и АБС, Калининград.
| crehet |
Jul 6 2014, 01:12 PM
#675
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 20 Регистрация: 25-July 12 Пользователь №: 10,830 место дислокации: г.Москва ВАО |
Подскажите появилось проблемка спортейдж 2 дизель 112 лош. АКП! При резком или экстренном торможении стал глохнуть движок! В чем может быть причина???
| BFGoodrich |
Jul 9 2014, 11:39 AM
#676
Подскажите появилось проблемка спортейдж 2 дизель 112 лош. АКП! При резком или экстренном торможении стал глохнуть движок! В чем может быть причина??? Добрый день! А чек инж, загорается? -------------------- |
| crehet |
Jul 9 2014, 08:37 PM
#677
| Jeka-R |
Jul 10 2014, 10:21 AM
#678
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 5 Регистрация: 10-July 14 Пользователь №: 13,429 место дислокации: Раменское |
Доброго дня,
помогите разобратся и решить проблемку KI& Sport&ge I Gr&nd 2003, МКПП, 2л, 128 симптомы: при движении на заднем приводе в какой то момент из под машины в районе коробки-раздатки начинает доносится ритмично повторяющийся шелестяще-звенящий (вжик-вжик-вжик-вжик). по частоте повторения не зависящий от скорости движения. при последующем торможении ритмичность звука с некоторым опозданием замедляется и при движении 0-5 км/ч все заканчивается ударом разной силы (от щелчка до небольшого сотрясения по кузову) при включении полного привода все пропадает, т.е. никаких шумов, посторонних звуков и проблем в движении вообще не наблюдается возвращаясь на задний привод, можно еще полдня или 5-10 минут ехать без проблем, но в какой то момент все начинает повторятся разгон-движение- посторонний звук-торможение-удар логично ли я полагаю что раз включение полного привода сводит проблему на нет, то решение нужно искать в раздаточной коробке? может там пришел конец какому либо подшипнику, и раздатка еще както держится при включенном полном приводе, тогда как задний привод ее уже не всегда может удерживать в равновесии каковы границы стоимости ремонта? от (сняли, нашли и заменили дешевую деталь, поставили)....... до покупка и установка другой раздатки если конечно дело в ней |
Jul 10 2014, 10:55 PM
#679
Доброго дня, помогите разобратся и решить проблемку KI& Sport&ge I Gr&nd 2003, МКПП, 2л, 128 симптомы: при движении на заднем приводе в какой то момент из под машины в районе коробки-раздатки начинает доносится ритмично повторяющийся шелестяще-звенящий (вжик-вжик-вжик-вжик). по частоте повторения не зависящий от скорости движения. при последующем торможении ритмичность звука с некоторым опозданием замедляется и при движении 0-5 км/ч все заканчивается ударом разной силы (от щелчка до небольшого сотрясения по кузову) при включении полного привода все пропадает, т.е. никаких шумов, посторонних звуков и проблем в движении вообще не наблюдается возвращаясь на задний привод, можно еще полдня или 5-10 минут ехать без проблем, но в какой то момент все начинает повторятся разгон-движение- посторонний звук-торможение-удар логично ли я полагаю что раз включение полного привода сводит проблему на нет, то решение нужно искать в раздаточной коробке? может там пришел конец какому либо подшипнику, и раздатка еще както держится при включенном полном приводе, тогда как задний привод ее уже не всегда может удерживать в равновесии каковы границы стоимости ремонта? от (сняли, нашли и заменили дешевую деталь, поставили)....... до покупка и установка другой раздатки если конечно дело в ней как вариант-муфты ПП смотри -------------------- |
| Jeka-R |
Jul 11 2014, 12:45 PM
#680
Цитата(709 @ Jul 10 2014, 10:55 PM) [sn&pb&ck]362847[/sn&pb&ck] как вариант-муфты ПП смотри ну то бишь раздатку все равно снимать надо? |
| окунь |
Jul 11 2014, 04:25 PM
#681
![]() Японовод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,454 Регистрация: 11-May 08 Пользователь №: 5,195 место дислокации: Загорск;Королёв |
ну то бишь раздатку все равно снимать надо? Нет,они на передних ступицах -------------------- Отъездил на спортяге 2 года 8 месяцев 22 дня.
Паджеро2,3500,кожа-рожа,механника,99'г. Honda Pacific Coast '93 Коллекционирую шарфы спортивных клубов(Стран)! |
| Текстовая версия | Сейчас: 11th July 2026 - 10:39 PM |
