5 страниц V < 1 2 3 4 5 >
> Помогите. Пропала зарядка!!!
Алексей 380
post Aug 15 2010, 10:40 PM
Сообщение #41
Пользователь №: 5,744
вчера начала пропадать зарядка.
По компу напряжение на заведенном двигателе то 13,4-13,6 в,то становится ниже 12 и падает до 8,6
потом опять появится зарядка (13,4-13,6) минут на пять и опять пропадает. Цепь от АКБ до генератора (провод прим сечение 3мм) в порядке. Два раза помогало постукивание по генератору - двигатель заведенный, зарядки нет постучал молотком по генератору - появилась зарядка.
Когда нет зарядки обороты двигателя плавно плавают от 900 об до 1200, при появлении зарядки обороты стабилизируются
При включении зажигания лампочка АКБ на приборной горит, заводишь - гаснеть
Снял генератор, посмотрел щетки примерно половина, но както слабо прижимаются
Возил сегодня генератор в ремонт, поменяли обмотки и щетки( не уверен что щетки поменяли, вскрывать нельзя - гарантия 6 мес.) Ситуация не изменилась, также пропадает и помогает постукивание по генератору
Куда лезть что делать?
+79312О51837
post Aug 16 2010, 10:04 AM
Сообщение #42
Куда уж тут полезешь, если ГАРАНТИЯ 6 месяцев!
Алексей 380
post Aug 16 2010, 07:03 PM
Сообщение #43
так проблемы в генераторе?
+79312О51837
post Aug 16 2010, 07:21 PM
Сообщение #44
А они что, при тебе проверили работоспособность генератора на стенде?
Если нет, то езжай к ним и пусть убедятся, что на машине он не работает.
Алексей 380
post Aug 16 2010, 07:26 PM
Сообщение #45
на стенде проверяли 50/50 - слышал что включалили, но не видел
еще заметил, что чем мотор горячее(работал более часа), тем меньше вероятность, что зарядка появится
сегодня (17.08) зарядка вообще пропала
19.08.2010
Проблемы были в генераторе, похоже была проблема статоре из-за которой навернулось реле. Такого реле не оказалось на данный момент в мастерских Питера. В следствии чего было принято решение приобретения нового генератора ( цена ремонта была уже от 4400, а новый Valeo обощелся в 5670 р)
Поставил новый генератор и нормально заработало
+79312О51837
GAmlet
post Sep 12 2010, 11:36 PM
Сообщение #46
Пользователь №: 2,693
место дислокации: РБ г. Гродно
чтоб не плодить темы решил тут отписаться. хм, сегодня дёрнул меня черт проверить сколько напруга на акуме. тестер показал 12.80в на заведённом и заглушенном движке . проверил на другой машине на заглушенной тестер показал 13.8 .
генератору опа как я понимаю? но зимой 1н уже сменил . правдо б\у брал . у миня дизелёк. или не замарачиваться? выключений магнитол и всего остального во время езды не замечал.
2.0 TD
sasha123
post Sep 13 2010, 07:06 AM
Сообщение #47
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5,476
место дислокации: Новосибирск
На дизеле не сразу идет зарядка на аккумулятор, а только (у меня так, может у других по другому) через 2-3 минуты, т.к. свечи накала много потребляют. Подсоедини тестер, заведи, и дождись пока не пойдет зарядка на аккум.
ПростоЖ
post Sep 13 2010, 07:24 AM
Сообщение #48
Пользователь №: 4,985
место дислокации: Около Перми
B162.gif да действительно, свечи потребляют много, так что замер напряжения производить, когда отработают свечи накала
"Кореец" 2002 автомат TDI
post Sep 13 2010, 02:55 PM
Сообщение #49
12,75 - напряжение полностью заряженной АКБ. Ещё напряжение сильно зависит от внутреннего сопротивления АКБ. А оно меняется с возрастом АКБ. Его замерить нельзя, но можно взять АКБ у донора и снова произвести замеры на АКБ, на генераторе...
саня тр-тр
post Aug 22 2012, 01:15 PM
Сообщение #50
Пользователь №: 8,949
место дислокации: алексин
Прошу срочной помощи знатоков! Симптомы: на х.х. напр.=12,3 на 2000об.мин. напр. плавно растет до 13,5. Лампочка горит, на запуске тухнет. Щетки более менее. Напруга на гене и аккуме прим.равна. Если отсоединить колодку два провода от гены НИЧЕГО не меняется. На колодке пост.12в и 11.5 при зажигании. Подозреваю обрыв этих проводов ВНУТРИ гены. Как прозвонить? Вообще буду благодарен если поможете ИСКЛЮЧИТЬ исправные узлы.
post Aug 22 2012, 03:03 PM
Сообщение #51
Думаю, скорее менее, чем более!
На работающем генераторе так и должно быть!
Не вижу здесь проблем!
саня тр-тр
post Aug 22 2012, 03:44 PM
Сообщение #52
вот это радует, хотя и удивляет. А щеткам зачистка и обезжирка не помогла.
post Aug 22 2012, 04:10 PM
Сообщение #53
Может они уже слишком короткие?
саня тр-тр
post Aug 22 2012, 05:08 PM
Сообщение #54
ну мм. 6 торчит точно. Около 3-4мм на прижим приходится. По моему опыту должны работать. А может реле-регулятор напряжения?
саня тр-тр
post Aug 27 2012, 02:30 PM
Сообщение #55
Я починился! Одна из трех обмоток отпаялась. Стояла вроде на месте, а контакта нету. Поджал пассатижиками и до дому доехал (1500км). Теперь буду 120-й гену ставить..
saranchatii
post Jun 15 2014, 08:52 PM
Сообщение #56
Пользователь №: 7,858
Комрады! а если скидываю плюсовую клему - машина глохнет. Есть смысл разбирать гену? или сразу новый подыскивать?
post Jun 15 2014, 09:06 PM
Сообщение #57
Нужно машину новую подъыскивать, чтоб такие методики ремонта выдерживала...
saranchatii
post Jun 16 2014, 07:31 AM
Сообщение #58
post Jun 16 2014, 11:16 AM
Сообщение #59
Цитата(saranchatii @ Jun 16 2014, 07:31 AM) *
А то, что такими методами ты очень легко можешь убить мозги.
А насчет того, что машина глохнет, все логично:
- генератор 70А, штатный, так? На холостых он выдает небольшой ток (проверено).
Поэтому:
Ты скидываешь клемму -> резкий скачок напряжения вниз -> ЭБУ "спотыкается" -> обороты просаживаются еще больше -> цепь самовозбуждения генератора отключается -> напряжение падает до нуля -> резервного питания нет (аккум отключен) -> мозги отключаются совсем -> двигатель глохнет. Все.
nik*nik
post Jun 16 2014, 11:19 AM
Сообщение #60
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
контрольная лампа горит? батарейка разряжается?
Текстовая версия Сейчас: 17th October 2025 - 07:47 PM
