49 страниц V « < 42 43 44 45 46 > »
> Вентилятор охлаждения двигателя
Мазай
post Jun 15 2014, 06:15 PM
Сообщение #861
Из: Юго-запад Л.О.
Пользователь №: 11,044
место дислокации: Л.О.
Цитата(Escalade @ Jun 15 2014, 03:36 PM) *
Мазай
Так-то выть начинает только при начале перегрева (в пробках, например) и прекращает, когда температура приходит в норму (по ощущениям, т.к. стрелка стоит как вкопанная чуть ниже середины). В обычном режиме воя не наблюдается. Может я газету засовывал неправильно?
зы. Чего делать-то - менять штоли? Что-то рановато муфта кирдыкнулась - пробег 90 тыков всего...
Не торопись, у камрада с ником Добролёт тоже муфта полностью не выключается. Т.е. газеткой её не затормозить, но мужики ремонтники сказали: так бывает с какими-то неродными муфтами. В общем, успокоили. Ездит он с ней уже два года. До сколька раскручивает движок - не знаю. Спроси у него - может что подскажет. А так, ощущения со стороны, что муфта тупо не выключается, у меня такого нет и я , собственно, его и сбаламутил, что что-то, типа, не того... Как-то так... Больше ничего добавить не могу.
Собственно опус сей значит то, что не факт, что она кырдыкнулась, т.к. ты говоришь, что воет она не всегда - значит обороты её всё же падают. Только проскальзывание происходит не совсем так, как на родной исправной. Т.е. если это так, то сильно раскрутить её не получится, т.к. всё же она не заклинившая. В общем, надо подъехать к грамотному спецу или очень внимательно послушать. Завести машину и ждать, когда ОЖ полностью прогреется, потом поддать газку (тысячи 2) , держать обороты, смотреть на стрелку градусника и слушать. Если муфта рабочая, то через некоторое время шум(вой) от крыльчатки заметно уменьшиться должен.
Пробуй и не паникуй раньше времени.
post Jun 16 2014, 06:07 PM
Сообщение #862
Можно попроще - запускаешь холодный двигатель утром (ночью - машина отдыхает), слушаешь вой 1 - 2 минуты (тут можно чуток погазовать, чтобы убедиться, что это вой). А потом затихает. Вот тут то можно и газетой тормознуть пропеллер, аккуратненько конечно, без фанатизма. И будет тишина, пока не начнет перегреваться (по мнению муфты конечно, т.к. стрелка не шевелится). Немного повоет - и опять тихо.
post Jun 16 2014, 08:34 PM
Сообщение #863
+1
Муфта по весне накрылась (развалился подшипник) и была поставлена старая... которая лежала годика четыре ... так ее газетой не остановить... dumai.gif До этого работала без проблем .. пока из корпуса не выскочил запрессованный конец спирали. Спираль вставил на место и зафиксировал керном.
Месяца три проблем нет ... - за месяц 3-4 т.км проезжаю...
Escalade
post Jun 16 2014, 10:15 PM
Сообщение #864
Из: Замкадья
Пользователь №: 8,637
место дислокации: Видное
Вот! А я газету засовывал сразу же после холодного запуска, то есть аккурат во время воя.
Escalade
post Jun 18 2014, 10:50 PM
Сообщение #865
Из: Замкадья
Давеча завел пепелац, муфта как всегда активизировалась, с минуту пошумела и успокоилась. Покурил ещё минутку и приступил к внедрению газеты в крыльчатку, ну и она... остановилась.
Таки значит нету повода для паники?
post Jun 18 2014, 10:54 PM
Сообщение #866
post Jun 18 2014, 10:56 PM
Сообщение #867
Главное, чтобы потом, при полном прогреве двигателя, виска снова схватываться начала периодически.
Тогда точно не будет повода для паники.
Jenik
post Oct 7 2014, 06:49 PM
Сообщение #868
Пользователь №: 12,943
Товарищи подскажите в чём отличие виско муфт: 0K038 15140 и 0K038 15140A.
Вторая дешевле и подойдет она на калининградский спорт, бензин.
sashamas
post Oct 8 2014, 10:04 PM
Сообщение #869
Из: КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Пользователь №: 9,379
место дислокации: KURSK
Цитата(kostetik @ Mar 27 2007, 10:27 AM) *
ребят есть статья по вязко-муфте,там описан принцип работы!
могу добавить что при заводки на холодную вентилятор должен пошуметь секунд 5-10 и умолкнуть...это говорит в пользу исправности муфты..
происходит это из-за того,что движек выключен прогретым, вязко-муфта была в рабочем состоянии..и по этому в рабочей полости её остаётся силиконовая жидкость...но как только вы заводите движек на холодную, жидкость под действиев центробежной силы уходит из рабочей полости муфты....
и еще, вентилятор начинает гудеть ощутимо, обычно когда на улице +28...+35 и вы в пробке с кондеем, тогда да, муфта врубается на полную...
а по такой погоде что сейчас, не должна!
тут или термостат врет,или радиатор забит, или спираль (та что на конце вязко-муфты) забилась грязюкой, так что не скручивается доконца при остывании, и муфта всегда в полувключенном состоянии...
может не совсем в тему-извините--короче-- на первой по грунтовке-ну там по лесу==температура почти до 100- виску не слышно- выжимаю сцепление или нейтраль == B093.gif и раз пять газанешь круто--включается на всю и гасит температуру до нормы--как бы засыпает-тупит или я туплю может==подскажите== 32a.gif по трассе ни каких проблем- стабильно норма-слышно иногда включается на подьемах=утром на холодную то же орет. может датчик тот что многоконтактный--спиральку виски чистил недавно щеткой зубной с вэдэшкой.
Snek
post Oct 8 2014, 10:48 PM
Сообщение #870
Из: Иваново
Пользователь №: 11,445
место дислокации: г.Иваново
общение хорошая вещь ))
я думаю что у вас все хорошо ,,на первой и ровным спокойным газом, виску можно не услышать ,хотя она работает ,, вот с перекрестка когда уходишь,и все шарахаются ,(предполагая что под капотом лошадей 300)здесь все слышно ,,, по температуре 100 не знаю ,у меня до середины шкалы немного не доходит
KIA Sportage JA / 2005 / Калининград / удлиненный, / 4WD / бензин / МКП/ 16 клапанный /2.0/128л.с //
Разработка .изготовление ,штампов .пресс форм .приспособлений
sashamas
post Oct 8 2014, 11:08 PM
Сообщение #871
Из: КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
согласен -все так и есть=просто так высоко раньше температура не забиралась- хрен знат - у меня штатный датчик накрылся я запрралелил с шестерочным и в нишу слева от руля спрятал -мне нравится и подсветка там теперь есть -но вот еще после того как остановишся -и прогазуеш до полного включения виски--потом она сама включается при боле низкой (как обычно) температуре то есть чаще== не давая подняться до той отметки под 100 ===прям чехарда=== кто ей ВИСКЕ даёт команду на включение.....
Мазай
post Oct 8 2014, 11:25 PM
Сообщение #872
Из: Юго-запад Л.О.
Муфта сама себе командир, любые датчики - ей фиолетово. Если ей горячо - включается, остыла - выключилась. А подогреться она может только потоком горячего воздуха от радиатора. Так что она работает нормально. Чтобы быть спокойным совсем, снять жабо радиаторов и посмотреть пространство между ними, возможно там "валенок" из одуванчиково-тополино-иванчаевого пуха smile.gif
Messir
post Oct 8 2014, 11:26 PM
Сообщение #873
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Пользователь №: 9,253
место дислокации: Одесса
Команду дает температура воздуха, который эту самую виску обдувает... Позднее подключение виски бывает в том числе и из-за забитости радиатора.
post Oct 9 2014, 12:27 PM
Сообщение #874
.... ===прям чехарда=== кто ей ВИСКЕ даёт команду на включение.....
В самом центре вискомуфты, со стороны радиатора, есть маленькая биметаллическая спиралька. Вот она и "дает команду" на включение\выключение виски.
Братан
post Mar 24 2015, 10:29 AM
Сообщение #875
потому что...
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 12,364
скажите. Вот я разобрал старую виску свою.... масла в ней было 0!!!
Так вот, все почистил, промыл. Купил специальную силиконовую смазку для вискомуфт.
Назрел вопрос.
А кто-нить знает, сколько этого самого масла нужно туда лить????
post Mar 24 2015, 01:14 PM
Сообщение #876
Назрел вопрос.
Где-то, кто-то несколько лет назад писал на форуме, как разбирал и перезаправлял вискомуфту... dumai.gif ... искать надо...
Братан
post Mar 24 2015, 01:44 PM
Сообщение #877
потому что...
Из: Беларусь, Минск
разобрать-то я разобрал! почистил все аккуратно. купил 100 мл. масла. Вот де-то прочитал, что вроде как раз 100 и заливать надо...
Ермыч
post Mar 24 2015, 02:03 PM
Сообщение #878
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Маслом муфту не испортишь.
Сколько лить, краёв не видишь, что ли?
Не думаю, что там должно оставаться пустое место для воздуха. Вот вопрос в том - куда оттуда всё масло испарилось? Значит была утечка. Я бы не мучился, а по необходимости купил новую или поставил электровентилятор.
Братан
post Mar 24 2015, 02:06 PM
Сообщение #879
потому что...
Из: Беларусь, Минск
электровентилятор принципиально не хочу.
а вот б-ушная муфта куплена и эксплуатируется.
Так что со старой есть время для опытов, так сказать
post Mar 24 2015, 05:23 PM
Сообщение #880
Помниться, когда обсуждали это, писали что она заправляется не маслом, а специальной силиконовой смазкой. И на счет количества ее тоже строго.
Текстовая версия Сейчас: 15th June 2025 - 10:12 AM
