2 страниц V < 1 2
> Проблемка с двигателем, жидкость охлаждающая
vek
post May 9 2014, 10:25 PM
Из: Орск
Пользователь №: 12,292
место дислокации: Орск
9 мая проведено с пользой!
итак вскрытие
результат на лицо.
и ещё неприятности... штуцер поломали вентиляции картерных газов... (заказал блин но придет через неделю..., а надо завтра)
Sportаge Grаnd. 2002г.
vek
post May 11 2014, 05:17 PM
Из: Орск
ну что двигатель собран, работает.
проблема была не в плоскости гбц, а в кривых руках ремонтников…
они умудрились одну направляющую утопить в посадочном месте гбц
и когда ставили гбц соответственно, сместили, возможно и порвали прокладку… на фото видно
да и затянута гбц была слабо…(точнее не равномерно)
ну все протянули динаметрическим ключиком в несколько заходов, промазали герметиком.
хотя толку от герметика, при таких моментах затяжки.
п.с. правда приключился цирк... чуть не попал на разбор головы... болтик с крышки клапанов чуть не провалился в первый цилиндр через свечной колодец... вытаскивали удавкой из капроновой нитки... он шляпой вниз ушел в резьбу свечи... (всё время до этого свечи были вкручены на всякий случай, а тут как специально.biggrin.gif
а так вроде норм только потеряли головку на 12, зато что то стало брякать в выхлопной на больших оборотах... biggrin.gif
vek
post Jun 11 2014, 11:29 PM
Из: Орск
ну что пробег увеличился на пару тысяч... км
и снова новые проблемы....
загорелась лампа давления масла...
заглушил, завел, опять горит..., заглушил, проверил уровень масла по щупу выше макс на 5-6 мм.
завел не горит.
проехал пару км. поставил возле дома, через пару часиков завел опять горит... не гаснет...
на холостых открутил заливную масла не брызгает...
открутил фильтр, чуть вытекло и все... уровень по щупу выше макс на 5-6 мм.
на веревке поехал в гараж ( спасибо большое 5alex-z за помощь! )
сняли поддон... все норм, завтра сниму масло насос.
vek
post Jun 12 2014, 07:44 PM
Из: Орск
итог за сегодня настроение ноль.
масло насос не сняли... попали с шестернёй ГРМ sensored.gif .
зато снял стопорное с редукционного клапана поршень клинет... в любом положение... вытащить не получается. пытался компрессором выдуть толку ноль... только масло течёт отовсюду.
post Jun 12 2014, 08:11 PM
шестерню коленвала снять?
vek
post Jun 12 2014, 08:40 PM
Из: Орск
да, так и есть не смогли....
как снять шестерню ГРМ с коленвала?!
post Jun 12 2014, 09:23 PM
че не спросил сразу как звонил?
vek
post Jun 12 2014, 09:25 PM
Из: Орск
да честно говоря и не думал что будет проблема его снять.
причем болт открутился без проблем, шкив тоже, а вот сама шестеренка с вала ни в какую!
post Jun 13 2014, 12:05 AM
А может у тебя проблемы с датчиком давления масла?
post Jun 13 2014, 09:48 AM
Снимается съёмником - пластина с тремя отверстиями: 2 без резьбы - через них пластина к шестерне прикручивается, а центральное с резьбой - там выдавливающий болт, который упирается в колено (лучше через пятак). На форуме где то и фото видел.
vek
post Jun 14 2014, 09:41 PM
Из: Орск
нашел я то фото фото
спасибо korol
нет датчик не при делах.
на холостых открутил заливную масла не брызгает.., а должно.
vek
post Jun 16 2014, 11:42 PM
Сообщение #32
Из: Орск
итого сняли шестеренку грм вот таким изобретением (то что было рекомендовано уголок и два родных болтика я использовать не стал, попробовал пластину из 5мм стали и два болта с шайбами продавливалось в легкую.)
а вот фото самого насоса
а вот здесь ещё интереснее
итог
маслонасос снят, редукционный клапан заклинивает в положение открыто (на последнем фото видно почему ( зачем стучать по масло насосу (эх ремонтники....)), шпонка с повреждением, шестерню грм мы повредили сами при демонтаже без съемника.
заказал вот это добро теперь жду... (5-7 дней)
шпонка коленвала 0F80111319
насос масляный 213103X000
сальник распредвала(он же сальник насоса) 0FE0110602
шкив коленвала DOHC 0FE3N11321
жаль ждать долго
gans
post Jun 17 2014, 02:07 PM
Сообщение #33
Пользователь №: 9,486
Блин Вова позвонил бы у меня где-то лежала новая шпонка мне не понадобилась. Я тоже со своей шестерней помучался когда-то поотламывал направляющию ремня. И как же так получилось замять металл возле ред.клапана?
vek
post Jun 17 2014, 11:58 PM
Сообщение #34
Из: Орск
Дим, все проще там уже были ремонтники... (дубль два как и с прокладкой ГБЦ...) это такой способ контрить стопорную шайбу.
gans
post Jun 18 2014, 02:04 PM
Сообщение #35
vek
post Jun 24 2014, 08:54 PM
Сообщение #36
Из: Орск
Цитата(gans @ Jun 18 2014, 04:04 PM) *
ну что теперь можно говорить я в восторге от магазина.
заказал в понедельник 16 числа.. обещали суббота - понедельник. (5-7 дней)
сегодня вторник ещё не привезли.
уже пожалел что сэкономил заказав не в эксисте.
gans
post Jun 25 2014, 03:53 PM
Сообщение #37
Ну если у них доставка ПЭК или подобным то можешь так сказать дней десять бамбук потягивать. B128.gif
vek
post Jun 27 2014, 06:36 AM
Сообщение #38
Из: Орск
вчера пришли все деталюшки кроме шпонки.
за шпонку спасибо Диме! (gans).
vek
post Jul 1 2014, 07:07 AM
Сообщение #39
Из: Орск
в воскресенье спортяга ожил.
пока наблюдаю...
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 26th January 2026 - 06:01 AM
