4 страниц V  1 2 3 > »
> При долговременной езде пропадает тяга, нехватка топлива
Nels
post Jun 16 2014, 10:11 PM
Пользователь №: 13,245
место дислокации: Armenia
Уважаемые коллеги, пару месяцев назад столкнулся с проблемой .Проехав более 110-120км , машина вдруг начала дергаться , на подьемах полностью глохла , ну и нестабильно работала на холостом ходу.
Изначально я подозревал на катализатор и топливный фильтр .Вообщем машина постояла мин 20 , остыла и поехала как ни в чем не бывало . Позже я снял первый кат , он с двумя лябдами , оказалось что он почти новый , видимо прежний хозяин менял .Сделал сброс сняв клему и нажав на педаль , хотя никаких чеков не было . Подозрения на фильтр тоже отмел , по причине того , что нормально работает если поездить мало с выключением . Недавно с этим опять столкнулся , так как опять в жаркую погоду проехал км 100-120 и начались те же самые глюки .
Теперь никак не могу уточнить причину .
Если забит фильтр , почему это проявляется только после долгой езды?
Если бензонасос глючит , то опять же почему не сразу и на коротких дистанциях ?
Что то связано с перегревом , но все датчики показывают нормальную температуру , ничего не воняет ничего не дымит .
У кого какие соображения ? Может ли второй катализатор быть причиной такого поведения ?
На днях проверю давление топлива , но опять же смущает то что проблемы только после непрерывной езды более 100км .
Спортик 2002г , гранд .
Сообщение отредактировал Nels - Jun 16 2014, 10:13 PM
sportage 2002. 2.0 DOHC .Grand. benzin
Tuc
post Jun 16 2014, 10:14 PM
Пользователь №: 7,570
место дислокации: Центр
post Jun 16 2014, 10:15 PM
А если крышку бака открыть после 100 км, что происходит? Недавно похожее было с одной машиной, вдали от дома началось нечто похожее. Давали отдохнуть, собирались на ночевке топливную сборку из бака снимать, но крышку открутили, бак с шумом всосал в себя наружный воздух - и машина поехала... Два дня без вопросов
Nels
post Jun 16 2014, 10:23 PM
Ну так я снимал и чуть бензина добавил , так ради проверки .за это время он наверно получил свой воздух )))
Или ты предлагаешь поехать немного с снятой крышкой ?
post Jun 16 2014, 10:26 PM
Кайроновод
Пользователь №: 9,679
место дислокации: Y-Ola
Процентов на 90 бензонасос. На коротких дистанциях не успевает нагреться, вот и не глючит. При дальних поездах идет перегрев насоса и скорее всего он на исходе
Nels
post Jun 16 2014, 10:32 PM
ну после первого случая я не допускаю чтобы уровень топлива в баке был ниже половины , как никак он меньше греться должен если бензина много .
Придется в ближайшее время заменить насос .Плохо что в моей модели без снятия бака это никак не сделать .
Ехала машина после открытия бака, или нет? Воздух баку не нужен, а вот давление на всасе насосу нужно, особенно если насос не новый. У меня насос новый, поэтому практически сам не сталкивался, но по идее, надо систему клапанов на баке и их исправность в мануале поизучать...
post Jun 16 2014, 10:37 PM
Кайроновод
Да, на Грандах эт еще та камасутра. Но одному за час реально управиться, если конечно бенза не полный бак. В прошлом году снимал один на яме без проблем. Заодно проведешь ревизию всего бака и насоса. И еще попутно выгребешь кучу г sensored.gif вна между баком и рамой
post Jun 16 2014, 10:38 PM
ну почему же без снятия не сделать??? можно отболгарить часть пола багажника )))
post Jun 16 2014, 10:40 PM
Кайроновод
Вариант очень хороший, но только работы надо проводить со снятым баком B200.gif
post Jun 16 2014, 10:44 PM
ага... и с пылесосом )))
post Jun 16 2014, 10:45 PM
Кайроновод
post Jun 16 2014, 10:51 PM
Не прокатит - насосную сборку не пол закрывает, а поперечное ребро жесткости. Я кусачками до него отверстие расширил. Толку никакого.
post Jun 16 2014, 10:55 PM
кто то ж делал... порыца дык можно тему найти )))
Matew
post Jun 17 2014, 08:31 AM
Из: Москва - Иваново
Пользователь №: 11,898
а если уж снятый бак будет, то и промыть не грех. Никому еще не мешало)
зы. щас та же проблема копиенная, только на другой машине, сам не разобрался почему( поехал в сервис, жду результаты
Butafor
post Jun 17 2014, 09:18 AM
Из: Москва Цао
Пользователь №: 3,824
место дислокации: Москва ЦАО
У меня гранд 2 года как выпилил люк под сборку не снимая бак просто болгаркой. теперь снимаю сборку через верх и все отлично. Петля сиденье не мешает... рыскай поиск...
gans
post Jun 17 2014, 01:49 PM
Пользователь №: 9,486
Заказывать новый насос и сеточку на него. Усё заменить и полетит машинка.
Zhenis
post Jun 17 2014, 03:33 PM
Пользователь №: 12,957
место дислокации: Казахстан
Была на днях такая тема...Ехал по трассе , скорость 110..И тут начала пропадать тяга...Ощущение, что сзади кто-то держит...Нажимаю на газ, а обороты падают...Первая мысль - фильтр...Заменил - побежалакак до этого не бегала...Я, конечно, рад...За 200 руб обрел болид...Но...Машинка сказала ехидно " накося выкуси..."И при очередном выезде на трассу вновь возникли те же симптомы...Ну, чтож, иду за насосом...Благо стоит недорого- от 1000 руб...Ставлю - через час я вновь на трассе...И вновь тот же трабл!!! B093.gif Пришлось отнестись более внимательно к проблеме...Путем логических умозаключений, выявил, что виноват опять фильтр...Когда я менял фильтр, то не удосужился промыть трубопровод из бака.А так как фильтр стоит вертикально, то грязь при заглушенном двигателе опускалась вниз, в трубопровод.Затем, потоком бензина ее вновь загоняло в фильтр и процесс повторялся.В условиях городской езды процесс растянут..В условиях трассы расход постоянен и происходит процесс быстрее. В общем, я снял топливный фильтр, а шланг подачи удлинил с помощью трубки и другого шланга длиной в метр и опустил один конец в пластиковую бутыль. Затем включил стартер и гонял его, пока из шланга не потек чистый бензин. Выгнал около полулитра мутной жижи...Затем заменил фильтр и ...отправился наслаждаться счастьем...Машинка полетела....Видимо за долгие годы в трубопроводе накопилась грязь, которая и запечатывала поры фильтра...А все изза вертикального расположения фильтра...Поэтому при замене фильтра обязательно промывайте трубопровод...
Спортидж 1.1997. 2.0 DOHC.мех.кпп. казахстанской сборки!
post Jun 18 2014, 11:34 AM
Странно он стоит на Казахстанской сборке. ef.gif Обычно лёжа установлен на раме справа спереди, под АКБ.
gans
post Jun 18 2014, 02:02 PM
Да ничего странного на Корейцах стоит вертикально. А на Калининградцах лёжа.
Текстовая версия Сейчас: 28th March 2026 - 07:59 AM
