| МихаилТ |
Jan 18 2008, 10:59 PM
#61
Я тоже блокировал, наслаждался, а затем рассыпался игольчатый подшипник, причем наружняя обойма прикипела в левом кулаке-придется кулак менять, подшипник и пыльник внутренний а кулак то зачем -------------------- |
| Egor |
Feb 1 2008, 02:10 AM
#62
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 4 Регистрация: 4-March 07 Пользователь №: 2,593 место дислокации: ХМАО |
| severyanin |
Feb 4 2008, 08:39 PM
#63
Вчера я плакаль, позвонил в фирму где выписал муфты они их отправили, но обычно они идут до Тюмени две недели, а с учетом праздников это будет еще дольше УРРА ПОЛУЧИЛ Эскизы прикрепленных изображений |
| kross |
Feb 5 2008, 01:35 AM
#64
УРРА ПОЛУЧИЛ И под мелкие наружние конусные винты графита не жалей -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| kostetik |
Feb 6 2008, 11:56 AM
#65
И под мелкие наружние конусные винты графита не жалей Воистину!!! -------------------- Don't drink in говны end драйв!
| mashina |
Feb 18 2008, 07:44 PM
#66
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 34 Регистрация: 7-March 07 Из: М.О. Можайск +79262497692 Пользователь №: 2,599 место дислокации: московская область г.Можайск |
Так спокойно у меня ВАРН 2 года стоят и нечего. Зимой просто блокирую их и езжу так с декобря по май. А потом просто смазку меняю. Я отъездил на ВАРН три года и два месяца. Купил новые (старые не подлежат востановлению).За три недели второй комплект поменял хорошо чеки не выкидывал. |
| вован |
Feb 18 2008, 11:40 PM
#67
![]() Властелин двух спортяг ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 946 Регистрация: 4-March 05 Из: Коломна (моя хата с краю) Пользователь №: 229 место дислокации: Санкт-Петербург |
| mashina |
Feb 19 2008, 10:32 PM
#68
| Евгений Невлер |
Mar 5 2008, 08:03 PM
#69
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 292 Регистрация: 14-January 08 Пользователь №: 4,323 место дислокации: Питер |
Вернёмся к болтам
Всё гениальное - просто.... Не надо их менять... Просто, после 4-шт сломанных биток и порванных шлицов - таки откутив болты - мне проделали болгаркой по одному надрезу в головке каждого болта. Теперь откручиваются обычной плоской отвёрткой. Потом по методу Олега - засиликонить отверстия не мешало бы -------------------- Больше скорость - больше ям, и работы слесарям :)
| 609 |
Mar 5 2008, 10:35 PM
#70
Просто, после 4-шт сломанных биток и порванных шлицов - таки откутив болты - мне проделали болгаркой по одному надрезу в головке каждого болта. Теперь откручиваются обычной плоской отвёрткой. Ты уверен что пилили именно таким способом? -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Евгений Невлер |
Mar 6 2008, 01:12 AM
#71
Женя, там имхо если болгаркой приложиться... за полсекунды от головки болта ничо не останется Ты уверен что пилили именно таким способом? Уверен, сам видел... просто маленьким Хитачивским диском и аккуратненько -------------------- Больше скорость - больше ям, и работы слесарям :)
| trive |
Jun 29 2008, 12:59 PM
#72
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 6 Регистрация: 29-June 08 Пользователь №: 5,509 место дислокации: С-Петербург |
Цитата(KI&lex @ Sep 11 2006, 07:33 PM) [sn&pb&ck]18016[/sn&pb&ck] Народ - настоятельно рекомендую сразу поменять мелкие болты под 6-гранник на крышке. А то вам предстоит придумывать много интересных технических решений дабы отвернуть их. Я и сверлил Я и варил Я и крутил И тучал и тп и тд Таки открутил. Уважаемые Господа! Менял внешний пыльник шруса на "фирменной" станции. Сразу не заметил вот такого результата фирменной сборки. В крутили левый болт (один из шести) и лопнул корпус муфты (силуминовая внешняя крышечка). См. фото С мастерами поеду ругаться. На сколько это критично? Можно ли заменить только корпус-крышку или надо теперь менять всю муфту? |
| МихаилТ |
Jun 29 2008, 01:03 PM
#73
Уважаемые Господа! Менял внешний пыльник шруса на "фирменной" станции. Сразу не заметил вот такого результата фирменной сборки. В крутили левый болт (один из шести) и лопнул корпус муфты (силуминовая внешняя крышечка). См. фото С мастерами поеду ругаться. На сколько это критично? Можно ли заменить только корпус-крышку или надо теперь менять всю муфту? про левый болт чето я недопонял -------------------- |
| trive |
Jun 29 2008, 01:20 PM
#74
Цитата(МихаилТ @ Jun 29 2008, 09:03 &M) [sn&pb&ck]47558[/sn&pb&ck] про левый болт чето я недопонял Я думаю на станции было так. Отвинтили пять болтов этой крышки-корпуса. Один не поддавался, уж не знаю что они там с ним делали но вместо него закрутили потом похожий с внутреней головкой под конус, какой уж нашли. Если бы были декоративные колпаки на ступицы я бы вообще не скоро заметил. (работа не 5 копеек стоила, теперь буду всегда стоять над душой, если уж у некоторых менталитет такой). Можно ли купить отдельно такой корпус (а не всю муфту, или это и есть муфта, по каталогам не понятно)? |
| МихаилТ |
Jun 29 2008, 01:40 PM
#75
Я думаю на станции было так. Отвинтили пять болтов этой крышки-корпуса. Один не поддавался, уж не знаю что они там с ним делали но вместо него закрутили потом похожий с внутреней головкой под конус, какой уж нашли. Если бы были декоративные колпаки на ступицы я бы вообще не скоро заметил. (работа не 5 копеек стоила, теперь буду всегда стоять над душой, если уж у некоторых менталитет такой). Можно ли купить отдельно такой корпус (а не всю муфту, или это и есть муфта, по каталогам не понятно)? мое мнение, что с левой резьбой НЕЗАКРУТИТЬ, только забить -------------------- |
| brigadir |
Jul 1 2008, 12:49 PM
#76
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 12 Регистрация: 12-October 07 Пользователь №: 3,398 место дислокации: Москва |
Привет!
Свернул пару болтов крышки муфты под шестигранник, теперь уже круглые. Чем посоветуете открутить ? Я так понял что нужно покупать биту звездочку конусную. А какого размера ? |
| МихаилТ |
Jul 1 2008, 01:09 PM
#77
Привет! Свернул пару болтов крышки муфты под шестигранник, теперь уже круглые. Чем посоветуете открутить ? Я так понял что нужно покупать биту звездочку конусную. А какого размера ? http://sportage-club.com/ipb/index.php?s=&...indpost&p=18016 дрель -------------------- |
| severyanin |
Jul 1 2008, 01:25 PM
#78
Привет! Свернул пару болтов крышки муфты под шестигранник, теперь уже круглые. Чем посоветуете открутить ? Я так понял что нужно покупать биту звездочку конусную. А какого размера ? Я бы взял полотно по металлу, сломал пополам и потихоньку сделал бы прорез, потом большой отверткой ну вот оказывается уже придумали Сообщение отредактировал severyanin - Jul 1 2008, 01:27 PM |
| МихаилТ |
Jul 1 2008, 02:24 PM
#79
Я бы взял полотно по металлу, сломал пополам и потихоньку сделал бы прорез, потом большой отверткой ну вот оказывается уже придумали а как туда полотном -------------------- |
| severyanin |
Jul 1 2008, 02:29 PM
#80
| Текстовая версия | Сейчас: 30th October 2026 - 08:00 PM |
