8 страниц V « < 4 5 6 7 8 >
> Вопрос по раздатке
Tuc
post Jun 14 2014, 01:52 PM
Сообщение #101
Пользователь №: 7,570
место дислокации: Центр
Цитата(Panzer38 @ Jun 9 2014, 10:21 AM) *
Очень удобно проверять огни заднего хода smile.gif - врубил нейтраль в раздатке, включил заднюю, вышел из машины и смотришь - горяд огни З.Х. или нет B162.gif
Да и вообще огни заднего хода можно использовать как рабочий задний. smile.gif
Помимо всего прочего, нейтраль полезна, когда переключаешься с 4L на 4H на ходу cool.gif
а никто не пробывал стоя на нейтрали раздатки до 170 кмч "разгоняться" ? B200.gif
samoxa7
post Jun 14 2014, 02:08 PM
Сообщение #102
сами мы не местные...
Пользователь №: 5,241
А не помесить ли нам грязь?
Tuc
post Jun 14 2014, 02:16 PM
Сообщение #103
post Jun 14 2014, 03:49 PM
Сообщение #104
post Jun 14 2014, 04:40 PM
Сообщение #105
Цитата(Petroskoi @ Jun 14 2014, 03:49 PM) *
Ермыч
post Jun 14 2014, 09:38 PM
Сообщение #106
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Цитата(Андрей 55 @ Jun 13 2014, 06:49 AM) *
Занырну сегодня, пощупаю.
Так просто не прощупаешь и не увидишь пока кронштейн не открутишь. Он справа по ходу от раздатки.
samoxa7
post Jun 15 2014, 08:01 PM
Сообщение #107
B200.gif жжоте
Tuc
post Jun 15 2014, 08:56 PM
Сообщение #108
Цитата(samoxa7 @ Jun 15 2014, 08:01 PM) *
B200.gif жжоте
неееее
это мы как "Черная молния" полетать хотим ep.gif ep.gif ep.gif ep.gif ep.gif
gans
post Jun 17 2014, 02:23 PM
Сообщение #109
Пользователь №: 9,486
Братан
post Jun 17 2014, 02:30 PM
Сообщение #110
потому что...
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 12,364
у тебя АКПП (как и у меня) и есть N????? хм... странно
у меня вообще, есть помимо раздатки два рычажка! ))))
e30alex
post Jun 17 2014, 03:08 PM
Сообщение #111
Пользователь №: 11,905
место дислокации: Омск
Можно просто ключ во второе положение, не заводя машину, воткнул заднюю передачу, вышел и посмотрел на фонари
А причем здесь нейтраль в раздатке?
А разве не требуется полная остановка при переключении с понижающего ряда на повышающий?
Один владелец нивы назвал нейтралко в раздатке - своеобразным противоугонным средством, но тоже сомнительное достоинство
Гранд 2003
post Jun 17 2014, 03:21 PM
Сообщение #112
чествно говоря, не помню... dumai.gif но, кажется, не сработает так....проверю.
А при том, что 40 с лишним ватт выедают аккумулятор, поэтому З.Х. надо включать при заведенном двигателе.
Вообще-то требуется, но не всегда это возможно, увы.
От "пионеров", возможно и спасет. В панике и от неожиданности не будут разбираться что к чему - просто бросят машину.
gans
post Jun 17 2014, 03:33 PM
Сообщение #113
Так у вас АКБ под 100 Ам. чего боятся то.
myxalov6
post Jun 17 2014, 07:17 PM
Сообщение #114
Пользователь №: 10,878
не получится датчик скорости стоит в раздатке поэтому спидометр работать не будет et.gif
Ермыч
post Jun 21 2014, 12:03 AM
Сообщение #115
Достал меня какой то звон и дребезжание от раздатки... Очень достал. Такое впечатление как тонкое металлическое кольцо на крутящемся валу болтается. Слышится он только при движении по мелким неровностям, при переключении передач, при ускорении. На нейтрали когда едешь на кочках тоже дребезжит. Передачи переключаются с шумом и лязгом, слышны удары в шлицевых соединениях. Карданы снимал и проверял - шлицевые соединения нормальные, смазаны. В хвостовиках люфт вокруг оси есть приличный, но говорят, что вроде это нормально - так и должно быть. Но звон этот от раздатки уже задолбал, причём слышится из открытого правого окна - звук отражённый от проезжаемых заборов и машин. Если крутить карданы туда - сюда вокруг оси, то раздаются звонкие щелчки, похожие на этот дребезг, из области сальника хвостовика раздатки на задний кардан. Когда передний кардан так же крутишь, то такие же звонкие металлические щелчки, от этого же заднего хвостовика... Что это может быть? Откуда копать? В мануале вообще раздатки нет - только устройство и ремонт коробки. Может это у меня цепь в раздатке стучит, или кулиса переключения какая ни будь болтается - звон этот и дребезг в рукоятку передач отдаёт.
А передачи переключаются хорошо, не вылетают. И раздатка работает нормально. Но вот что то не хочется, что бы "хороший стук наружу вышел".
post Jun 21 2014, 02:31 PM
Сообщение #116
Тоже часто слышал этот дребезг. Так же пытался найти его источник. Так и не нашел. В итоге забил на него.
Зимой почти не слышно. Летом слышно.
Решил, что это естественный износ. А у тебя, тем более, почти 20-ти летняя машина.
Могу посоветовать залить (добавить в масло) в коробку и раздатку присадку ER2. Хуже не будет, но может даст эффект.
Ермыч
post Jun 21 2014, 08:36 PM
Сообщение #117
Виктор, боюсь я того, что этот звенящий дребезг может до приличной поломки довести. Но то, что у тебя он уже долго, и не прогрессирует, конечно успокаивает. Если это конечно тот же самый источник звука. А зимой его наверное не слышно потому, что окна закрыты.
sashamas
post Oct 4 2014, 10:00 PM
Сообщение #118
Из: КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Пользователь №: 9,379
место дислокации: KURSK
Цитата(samoxa7 @ Jun 7 2014, 09:47 PM) *
ef.gif ойблеать...пайду паисчу нейтраль у сЭбЭ... ep.gif Жень,ты чо курил то? biggrin.gif Откуда в механике нейтраль в раздатке? biggrin.gif
если поискать -можно найти -такое нейтральное положение- я так шутил над товарисщами B020.gif
подскажите раздатка с коробкой соединены емкостями
samoxa7
post Oct 4 2014, 11:36 PM
Сообщение #119
B200.gif Блеать... А ведь точно есть нейтраль на МТ...
post Oct 4 2014, 11:39 PM
Сообщение #120
а это говорит о чем B228.gif не знаешь-сиди и читай, а не ВЫПЕНДРИВАЙСЯ et.gif
Текстовая версия Сейчас: 1st October 2026 - 07:13 AM
