5 страниц V « < 3 4 5
> Замена штатной антенны, Как расстаться с надоевшим автоматом.
шадринск
post Jun 22 2014, 09:41 AM
Сообщение #81
Из: курганская область 45 rus
Пользователь №: 12,799
Цитата(Sergeigrad @ Jun 22 2014, 08:26 AM) *
Привет Форумчанам!
РЕбята дайте ссылку на пост де описано снитие штатной антены, а то та что в начале не работает. Моя была сломана изначально, я ее сверху заглушил болтиком, кое-как ловила , но после пару проьований открутить похоже контакт нарушил и теперь магнитола совсем плохо ловит. Да еще моторчик то цел и каждый раз гудит , после подключения аккумулятора. Мож и гудит при заводке , но я почему-то не слышу. В общем давно хочу ее удалить и поставить какую-нибудь внутреннюю, а дырку заглушить чем нибудь.
зачем ссылка? там всё очень проста в вора чи ва ешь руль вправо и снимаешь локер пластмассовый у крыла там клипсы стоят пластмассовые потом снимаешь локер и всё антенна под крылом на двух болотах крепится отсойденяешь фишку питания и самой антенны на сигнал сверху крыла откручиваешь гайку хромированную на 17ть и всё извлекаешь её в низ я поставил вместо неё активную фирмы атм ловит отлично
калининград 2006-короткий
Sergeigrad
post Jun 22 2014, 09:45 AM
Сообщение #82
Из: Волгоград
Пользователь №: 7,555
Спасибо. А я где-то раньше видел или неправильно понял, что надо крыло снимать....
А к этой активной надо доп провода тянуть? Или ты поставил ее на лобовое а не на старое место родной антены?
Волгоград.
Сергей.
шадринск
post Jun 22 2014, 04:58 PM
Сообщение #83
у активной идёт кабель в комплекте длинна 2.6метра хватает за глаза приклеил в районе правого солнцезасщитного козырька кабель проложил по стойке правой снимал пластиковую накладку и под ней проложил кабель потом засщёлкнул её она на пистонах антенна хорошая обзору немешает почти невидно её на стекле всем советую фирма ATM цена в районе 800 рублей http://tri-sever.ru/katalog_2/56624/?pos=1223416 старую антенну починил и смазал задвинул её и отсойденил фишку на питания в дальнейшем планирую вывести кнопку чтобы регулировать её работу из салона при помощи тумблера как на стеклоподьёмнике верх низ скока надо стока и будет выезжать так вот как тоо
CTAPbIu
post Jan 11 2015, 03:38 PM
Сообщение #84
Пользователь №: 10,057
место дислокации: Russia
Померла штатная антенна, было принято решение о демонтаже, однако верхняя гайка (самка собаки после случки) отказалась откручиваться, насколько я помню она навернута на трубку являющуюся частью механизма - вопрос: можно ли как то эту трубку снизу прихватить, чтобы застопорить? Пока просто скину клемму, чтобы хоть музычку слушать можно было... а то на улице +5 и дожж фигарит, не комильфо подкрылок туда-сюда...раздражает...
Спортадж кал - 2006, коротыш
brabus_dub
post Jan 29 2015, 06:55 PM
Сообщение #85
Из: быково, МО
Пользователь №: 12,430
место дислокации: быково, МО
точно так же мыслил. сделал - http://www.drive2.ru/l/5581328/
Sergeigrad
post Jan 29 2015, 08:53 PM
Сообщение #86
Из: Волгоград
Так я что-то не понял, активную ты поставил на время? Потом будешь восстанавливать? Зачем две антены?
А вообще есть ли смысл ставить не родную? Цены вроде сопоставимы, кнопку доработать как выше тоже не большая проблема?
И номерок штатной в сборе, не подскажите, чтобы открутить старую и поставить новую?
Это оно - 1K012 66 950, именно в сборе с подъемным механизмом?
Волгоград.
Сергей.
Snek
post Jan 30 2015, 12:04 AM
Сообщение #87
Из: Иваново
Пользователь №: 11,445
место дислокации: г.Иваново
лихо по цене ,,я в том году брал за 442 руБЛЯ
KIA Sportage JA / 2005 / Калининград / удлиненный, / 4WD / бензин / МКП/ 16 клапанный /2.0/128л.с //
Разработка .изготовление ,штампов .пресс форм .приспособлений
brabus_dub
post Jan 30 2015, 12:09 AM
Сообщение #88
Из: быково, МО
Это оно - 1K012 66 950, именно в сборе с подъемным механизмом? - нет. это только блок телескопической антеннки с зубчатой ленточкой.
без мотора.
я брал в районе 300р. сейчас конечно вариант ток один - идти на разборку и брать всю антенну.
совет - на разборке требуйте проверку методом подтыкания плюс/минус 12в - смотрите чтобы она ровно выезжала и заезжала....
был свидетелем того, что выехав один раз, обратно не заехала - была сломана лента.
Sergeigrad
post Jan 30 2015, 12:54 PM
Сообщение #89
Из: Волгоград
Ну та что выше активную предлагали, 860р по-моему, а родная от 980р до 1050р.
Ну вообще у меня мотор работает, т.к. гудит постоянно после снятия/подключения клеммы.
Волгоград.
Сергей.
lutohinai
post Mar 29 2016, 08:49 PM
Сообщение #90
Из: Луховицы
Пользователь №: 6,988
А как снять штатную антенну?
Хабы Риф
lutohinai
post Mar 29 2016, 09:18 PM
Сообщение #91
Из: Луховицы
Нашел
Хабы Риф
Текстовая версия Сейчас: 6th February 2026 - 12:42 PM
