73 страниц V « < 62 63 64 65 66 > »
> Установка электровентилятора, замена вентилятора
111v111
post Jun 16 2014, 03:03 PM
Сообщение #1261
Из: Челябинск
Пользователь №: 8,157
Цитата(saranchatii @ Jun 16 2014, 04:38 PM) *
ну лан, посмотрим, что будет доступнее или дешевле. А гена бОльшей мощности не скажется пагубно на аккуме или чем-то еще? dumai.gif
тока на толщине кошелька - допы сразу всякие поставить захочется biggrin.gif
IceWare
post Jun 22 2014, 07:08 PM
Сообщение #1262
Пользователь №: 13,176
место дислокации: г. Дмитров М.О.
Мужики! Кто поставил трехконтактный FAE 37930 (или аналог), где брали разъём для него? И для аудюшного вентиля разъёмчик бы тоже поиметь...
Grand 2004 г.в, калининградец, 2.0 16v бензин, МКПП.
Лифт ~50 мм, спереди проставки 30мм над стойками, сзади KYB Monomax от TLC, пружины от Omega B.
Резина: зимняя Nokian Nordman 4 (шипы) 205/75 R15 на штатных Криста, летняя Cooper Discoverer S/T 30*9,5 R15 на дисках K&K Байконур ET+20
post Jun 22 2014, 10:46 PM
Сообщение #1263
нафиг разъем ... обычные клемы под обжим..
Вован36
post Jun 24 2014, 11:56 PM
Сообщение #1264
Из: Воронеж
Пользователь №: 5,806
В жигулевских запчастях, от десятки вроде, с датчиком иди сразу, 30р стоит.
Via est vita
Пробег 170тк
Антон14
post Jul 23 2014, 10:58 AM
Сообщение #1265
Пользователь №: 10,448
место дислокации: г. Рязань
Недавно отбалансировал крыльчатку на электровентиляторе.
У меня стояла дешёвая крыльчатка от ГАЗ, то типу такой:
И халявный электромотор.
Вся эта приблуда расшаталась и стала, помимо вибрации на руль, издавать непонятные звуки.
Балансируется всё очень просто. Берём подшипник 608. Вымываем из него густую смазку. Насаживаем крыльчатку на подшипник, посредством болта М8 и гаек. Смазываем подшипник WD-40, чтобы как можно легче крутился. Ставим внешнюю обойму подшипника в тиски. Только далеко не всякие тиски подойдут и зажимать надо совсем слегка, а лучше вообще посадить подшипник в какую-нибудь трубку или оправку.
Смысл в том, чтобы обеспечить крыльчатке свободное вращение в вертикальной плоскости с наименьшим сопротивлением. Тяжёлая часть крыльчатки будет всегда прокручиваться вниз. От этой тяжёлой части отрезаем лишний пластик, до тех пор, пока крыльчатка в любом положении будет оставаться неподвижной.
После такой нехитрой операции вибрации понизились весьма существенно. Совсем они не пропали, ибо такая балансировка очень примитивная. Но на руле уже не ощущаются.
ingener
post Oct 23 2014, 05:48 AM
Сообщение #1266
Из: томск
Пользователь №: 10,994
место дислокации: Томск
Вопрос немного странный у меня. Никто не пробовал ставить дополнительный генератор вместо компрессора кондера?
шадринск
post Oct 23 2014, 06:51 AM
Сообщение #1267
Из: курганская область 45 rus
Пользователь №: 12,799
идея хорошая,но лучше штатный заменить,на более сильный,ампер так на120a,,чем крепить второй,и батарейку,по сильнее поставить,75тую, к примеру,и всё
калининград 2006-короткий
Андрей 55
post Oct 27 2014, 06:02 PM
Сообщение #1268
Самоделошник
Из: Омская губерня
Пользователь №: 9,869
место дислокации: Омск
Ребята подскажите, а то 64 страницы только к новому году дочитаю. Вопрос, походу виска умирает, на скорости движок не охлаждает как надо, генератор недозаряжает аккум, пробеги маленькие, в двух словах плюсы и минусы электровентилятора, ну и вискомуфты. Еж ли что у меня дизель и греется ну оочень долго.
ПростоЖ
post Oct 28 2014, 08:55 AM
Сообщение #1269
Пользователь №: 4,985
место дислокации: Около Перми
"Кореец" 2002 автомат TDI
Михал
post Dec 13 2014, 07:48 PM
Сообщение #1270
Из: Пермь
Пользователь №: 13,524
Фанат №158М
LSD сзади
post Dec 13 2014, 08:38 PM
Сообщение #1271
Цитата(Михал @ Dec 13 2014, 08:48 PM) *
Михал
post Dec 14 2014, 03:41 PM
Сообщение #1272
Из: Пермь
Цитата(Михаил776 @ Dec 13 2014, 09:38 PM) *
ага)) с проблемами, правда. из волговского карлсона времен начала 2000 и датчика от автоваза. Датчик попался бракованный- не захотел работать, вскипятил машину почти до "H", заменен. ПОсле недели работы вдруг начал антифирз капать (датчик отвернулся, вплоть до вращения рукой) и за день разъездов почти весь выбежал. ПОставил датчик после радиатора- в нижний патрубок.
Сначала делал с плавным пуском- вариатором от волги, но потом убрал, он съедает часть мощности вентилятора и надо было бы второй датчик температуры ставить
Фанат №158М
LSD сзади
Sport_Pavel
post Jan 14 2015, 01:27 AM
Сообщение #1273
Из: Рязань
Пользователь №: 13,452
место дислокации: Рязань
а какой по диаметру максимально вентилятор влезет к нам? а то попался под руку вентилятор от мерседеса
A 001 500 23 93 у него внешний диаметр 457мм Прикрепленное изображение
вот интересно влезет ли по диаметру, рамку то можно распилить как угодно
Общие
Внешний диаметр, мм457
Габариты, мм642x504x150
Вес, г4 578
судя по размерам радиатора, Прикрепленное изображение должен поместиться, а в реале как?
и еще не могу найти его мощность. нигде нет описания толкового
kiа grаnd sportаge 2003г.в. 2.0i 4wd 5mt
Lexadies
post Jan 15 2015, 11:13 AM
Сообщение #1274
Пользователь №: 13,782
место дислокации: Муром
Общие
Вес, г4 578
Померь рулеткой родной диффузор(кожух), там кажись что-то около 460мм внутренний.
И меня поздравьте, поставил эл. вентилятор, самый дешевый аналог от сонаты 1750р, вернетовский трехконтактный датчик 650р пришлось ставить в патрубок(газелевский 150р) на фум ленту, резьба не перпендикулярна торцу, чтобы медную шайбу затянуть, побоялся датчик сломать... разъем датчика скорости от 10-ки кажись подошел на датчик. Подключил пока вторую скорость вентилятора на низкую температуру датчика. Работает.
Вся работа заняла 7 часов с лобзиком ножевкой и матюками по пригнившим болтам.
Все заработало как нада. Спортик купил с заклининой муфтой и теперь офигел от тишины. Моя рада.
На второй поездке не доехал 10метров до гаража сорвало резиновый патрубок с газелевского, коротко отрезал и краска на газелевском поплыла от температуры. Мороз -22, возле гаража слил антифриз, зачистил газ патрубок от краски, отрезал кусок патрубка на 1,5 см подлиньше и поставил по 2 хомута (бурты на газелевском спилены болгаркой при монтаже, поэтому торцы развальцевал). 3 часа мерзлоты и теперь все ок, патрубки на силиконе.
Кстати родной патрубок радиатора не лезет на бурты газелевского ef.gif .
Щас все гут.
111v111
post Jan 15 2015, 10:23 PM
Сообщение #1275
Из: Челябинск
Странно у меня как родные подошли в легкий натяг
Sport_Pavel
Сообщение #1276
Из: Рязань
в этой теме очень много информации, но думаю не закидаете меня помидорами если предложу выкладывать номера используемых запчастей. Так всем будет гораздо проще ориентироваться, да и дополнительная информация не бывает лишней
111v111
post Jan 15 2015, 10:27 PM
Сообщение #1277
Из: Челябинск
А смысл?
Тут вариантов описано выше крыши. А там где идут запчасти от российского автопрома номера не нужны их все равно никто не знает.
только путаница будет
Sport_Pavel
post Jan 15 2015, 11:14 PM
Сообщение #1278
Из: Рязань
Цитата(111v111 @ Jan 15 2015, 11:27 PM) *
А смысл?
ну вот я все страницы прочитал и к примеру ни разу не увидел номера BMWшного вентилятора, который многие так успешно ставят. сонатовский где то на двадцатькакойто странице нашел. Просто разновидностей запчастей очень много. и потом всплывают отзывы типа плохой или хороший, а какой конкретно уже не определишь. dumai.gif
Fil@Sportyga
post Jan 15 2015, 11:28 PM
Сообщение #1279
грязнуля
Пользователь №: 3,237
Я себе ставил:
Диффузор вентилятора штатный (у меня был треснутый) 0K038 15 211
Диффузор радиатора Сонатовский NAA-S006
Вентилятор ауди 400 Вт 113 828 755
Датчик включения вентилятора Febi 01528
Sport_Pavel
post Jan 15 2015, 11:36 PM
Сообщение #1280
Из: Рязань
Цитата(Fil@Sportyga @ Jan 16 2015, 12:28 AM) *
Я себе ставил:
а я смотрю датчик трехконтактный на 2 режима температурных, а вентилятор двухскоростной?
Текстовая версия Сейчас: 5th August 2025 - 06:36 AM
