Мазай |
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 455 Регистрация: 23-September 12 Из: Юго-запад Л.О. Пользователь №: 11,044 место дислокации: Л.О. ![]() |
Всем привет . Я , конечно, совсем не уверен...вроде эта штука к тормозам относится
![]() ![]() -------------------- Калининград 2005 гранд, бенз 16кл, мкп, усил автоматы. небольшой лифт.
709 |
Всем привет . Я , конечно, совсем не уверен...вроде эта штука к тормозам относится ![]() ![]() это никак к тормозам не относится-задний стабилизатор-меняй втулки 00710-28775(8шт всего по 16руб)-есть полиуретановые по 50руб.Цены актуальны для Экзиста ![]() -------------------- |
Мазай |
это никак к тормозам не относится-задний стабилизатор-меняй втулки 00710-28775(8шт всего по 16руб)-есть полиуретановые по 50руб.Цены актуальны для Экзиста ![]() Покажи, пожалуйста, на схеме эти втулки. И вопрос: а чего, собственно, этот стабилизатор стабилизирует? -------------------- Калининград 2005 гранд, бенз 16кл, мкп, усил автоматы. небольшой лифт.
709 |
Покажи, пожалуйста на схеме эти втулки. И вопрос: а чего, собственно этот стабилизатор стабилизирует? Стабилизатор-номер 16,втулки номер 19 ![]() ![]() -------------------- |
Мазай |
Стабилизатор-номер 16,втулки номер 19 ![]() ![]() Спасибо, пошёл регистрироваться... ( а я всё думал: откуда народ картинки берёт? ![]() -------------------- Калининград 2005 гранд, бенз 16кл, мкп, усил автоматы. небольшой лифт.
709 |
Спасибо, пошёл регистрироваться... ( а я всё думал: откуда народ картинки берёт? ![]() можна так ![]() -------------------- |
Мазай |
Похоже у меня самая нижняя втулка просто отсутствует полностью. Странно, номер 19 пишет "впускной клапан двигателя" - что за чушь?
709 |
Похоже у меня самая нижняя втулка просто отсутствует полностью. Странно, номер 19 пишет "впускной клапан двигателя" - что за чушь? ![]() эт "кривизна" каталога ![]() ![]() -------------------- |
Мазай |
эт "кривизна" каталога ![]() ![]() Не, ну это понятно... я просто думаю, что там за стопорное кольцо? И есть ли у меня резьба? А то в сборе всё придётся брать... Пойду посмотрю - может что увижу ![]() -------------------- Калининград 2005 гранд, бенз 16кл, мкп, усил автоматы. небольшой лифт.
709 |
Не, ну это понятно... я просто думаю, что там за стопорное кольцо? И есть ли у меня резьба? А то в сборе всё придётся брать... Пойду посмотрю - может что увижу ![]() там нету стопорного кольца-"шайбы-тарелочки " под втулки,металличческая втулка ещё,на которую опираются тарелочки ,резьба тока снизу под гайку ![]() -------------------- |
Мазай |
там нету стопорного кольца-"шайбы-тарелочки " под втулки,металличческая втулка ещё,на которую опираются тарелочки ,резьба тока снизу под гайку ![]() Посмотрел - у меня не так, как на схеме. Сверху всё, как положено, а вот снизу гаек нет, там болты... не знаю, мож колхоз... Ну вот с левой стороны эта шайба-чашка отсутствует, видимо пробило её через головку болта, ну и резинку тоже продавило или сначала резинку, а потом чашку, вот и стукает стабилизатор по головке болта... Короче, либо шайбу подбирать, либо с чашками заказывать. Ну и ладно, проблема решена. Спасибо ![]() -------------------- Калининград 2005 гранд, бенз 16кл, мкп, усил автоматы. небольшой лифт.
709 |
Посмотрел - у меня не так, как на схеме. Сверху всё, как положено, а вот снизу гаек нет, там болты... не знаю, мож колхоз... Ну вот с левой стороны эта шайба-чашка отсутствует, видимо пробило её через головку болта, ну и резинку тоже продавило или сначала резинку, а потом чашку, вот и стукает стабилизатор по головке болта... Короче, либо шайбу подбирать, либо с чашками заказывать. Ну и ладно, проблема решена. Спасибо ![]() Удачи-смотри по схеме,что надо заказывать-ежели чего обращайся ![]() -------------------- |
Братан |
Уважаемые, а у меня нету такой вещи...... даже больше скажу - при ближайшем рассмотрении что-то я не увидел стабилизатора заднего вообще.....
Такое может быть? -------------------- Kia Sportage 1998 г.в. 2.0 DOHC, 16 клапанов, 128 л.с. автомат, Канадец.
snanislav |
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 413 Регистрация: 2-September 10 Из: Украина Харьков Пользователь №: 8,337 место дислокации: Харьков ![]() |
Уважаемые, а у меня нету такой вещи...... даже больше скажу - при ближайшем рассмотрении что-то я не увидел стабилизатора заднего вообще..... Такое может быть? Это только для Гранда актуально. Но можно поставить отдельно. -------------------- |
Братан |
понял, спасибо! зачем он мне нужон????? на скорости в повороты не вхожу....
mike482 |
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 2,149 Регистрация: 27-March 08 Из: Москва Пользователь №: 4,826 место дислокации: Москва, СЗАО Митино ![]() |
понял, спасибо! зачем он мне нужон????? на скорости в повороты не вхожу.... нужен для уменьшения боковых кренов. на коротышах установлен только передний, кстати за состоянием втулок надо следить! у нас вот опять болтаются втулки и на самом стабе выработка появилась, скорее всего стаб под замену. -------------------- Там где Opirus не пройдет,
Братан |
неее, у меня с передним все норма! проверено буквально на днях.
snanislav |
понял, спасибо! зачем он мне нужон????? на скорости в повороты не вхожу.... Я на короткий ставил себе - на гребенке на скорости меньше жопу переставляет ![]() -------------------- |
Братан |
кстати как вариант... жопу немного переставляет... но я понял, что для коротышей штатных отверстий нету...
Мазай |
Подскажите ещё, люди добрые, может кто уже менял эти резинки? Есть какой либо порядок их замены: с каких начинать, какими заканчивать? Машину домкратить можно или должна стоять на колёсах? В общем , можно ли обойтись будет без лома, кувалды и ... матери?
Текстовая версия | Сейчас: 18th October 2025 - 10:12 AM |
