| Мазай |
Jun 22 2014, 07:00 PM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 455 Регистрация: 23-September 12 Из: Юго-запад Л.О. Пользователь №: 11,044 место дислокации: Л.О. |
Всем привет . Я , конечно, совсем не уверен...вроде эта штука к тормозам относится
-------------------- Калининград 2005 гранд, бенз 16кл, мкп, усил автоматы. небольшой лифт.
Jun 22 2014, 07:04 PM
Всем привет . Я , конечно, совсем не уверен...вроде эта штука к тормозам относится это никак к тормозам не относится-задний стабилизатор-меняй втулки 00710-28775(8шт всего по 16руб)-есть полиуретановые по 50руб.Цены актуальны для Экзиста -------------------- |
| Мазай |
Jun 22 2014, 08:16 PM
это никак к тормозам не относится-задний стабилизатор-меняй втулки 00710-28775(8шт всего по 16руб)-есть полиуретановые по 50руб.Цены актуальны для Экзиста Покажи, пожалуйста, на схеме эти втулки. И вопрос: а чего, собственно, этот стабилизатор стабилизирует? -------------------- Калининград 2005 гранд, бенз 16кл, мкп, усил автоматы. небольшой лифт.
Jun 22 2014, 08:24 PM
Покажи, пожалуйста на схеме эти втулки. И вопрос: а чего, собственно этот стабилизатор стабилизирует? Стабилизатор-номер 16,втулки номер 19 -------------------- |
| Мазай |
Jun 22 2014, 08:27 PM
Стабилизатор-номер 16,втулки номер 19 Спасибо, пошёл регистрироваться... ( а я всё думал: откуда народ картинки берёт? -------------------- Калининград 2005 гранд, бенз 16кл, мкп, усил автоматы. небольшой лифт.
Jun 22 2014, 08:30 PM
Спасибо, пошёл регистрироваться... ( а я всё думал: откуда народ картинки берёт? можна так -------------------- |
| Мазай |
Jun 22 2014, 08:41 PM
Похоже у меня самая нижняя втулка просто отсутствует полностью. Странно, номер 19 пишет "впускной клапан двигателя" - что за чушь?
Jun 22 2014, 08:43 PM
Похоже у меня самая нижняя втулка просто отсутствует полностью. Странно, номер 19 пишет "впускной клапан двигателя" - что за чушь? эт "кривизна" каталога -------------------- |
| Мазай |
Jun 22 2014, 08:45 PM
эт "кривизна" каталога Не, ну это понятно... я просто думаю, что там за стопорное кольцо? И есть ли у меня резьба? А то в сборе всё придётся брать... Пойду посмотрю - может что увижу -------------------- Калининград 2005 гранд, бенз 16кл, мкп, усил автоматы. небольшой лифт.
Jun 22 2014, 08:49 PM
Не, ну это понятно... я просто думаю, что там за стопорное кольцо? И есть ли у меня резьба? А то в сборе всё придётся брать... Пойду посмотрю - может что увижу там нету стопорного кольца-"шайбы-тарелочки " под втулки,металличческая втулка ещё,на которую опираются тарелочки ,резьба тока снизу под гайку -------------------- |
| Мазай |
Jun 22 2014, 08:55 PM
там нету стопорного кольца-"шайбы-тарелочки " под втулки,металличческая втулка ещё,на которую опираются тарелочки ,резьба тока снизу под гайку Посмотрел - у меня не так, как на схеме. Сверху всё, как положено, а вот снизу гаек нет, там болты... не знаю, мож колхоз... Ну вот с левой стороны эта шайба-чашка отсутствует, видимо пробило её через головку болта, ну и резинку тоже продавило или сначала резинку, а потом чашку, вот и стукает стабилизатор по головке болта... Короче, либо шайбу подбирать, либо с чашками заказывать. Ну и ладно, проблема решена. Спасибо -------------------- Калининград 2005 гранд, бенз 16кл, мкп, усил автоматы. небольшой лифт.
Jun 22 2014, 09:03 PM
Посмотрел - у меня не так, как на схеме. Сверху всё, как положено, а вот снизу гаек нет, там болты... не знаю, мож колхоз... Ну вот с левой стороны эта шайба-чашка отсутствует, видимо пробило её через головку болта, ну и резинку тоже продавило или сначала резинку, а потом чашку, вот и стукает стабилизатор по головке болта... Короче, либо шайбу подбирать, либо с чашками заказывать. Ну и ладно, проблема решена. Спасибо Удачи-смотри по схеме,что надо заказывать-ежели чего обращайся -------------------- |
| Братан |
Jun 23 2014, 09:49 AM
Уважаемые, а у меня нету такой вещи...... даже больше скажу - при ближайшем рассмотрении что-то я не увидел стабилизатора заднего вообще.....
Такое может быть? -------------------- Kia Sportage 1998 г.в. 2.0 DOHC, 16 клапанов, 128 л.с. автомат, Канадец.
| snanislav |
Jun 23 2014, 10:02 AM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 413 Регистрация: 2-September 10 Из: Украина Харьков Пользователь №: 8,337 место дислокации: Харьков |
Уважаемые, а у меня нету такой вещи...... даже больше скажу - при ближайшем рассмотрении что-то я не увидел стабилизатора заднего вообще..... Такое может быть? Это только для Гранда актуально. Но можно поставить отдельно. -------------------- |
| Братан |
Jun 23 2014, 12:12 PM
понял, спасибо! зачем он мне нужон????? на скорости в повороты не вхожу....
| mike482 |
Jun 23 2014, 12:53 PM
понял, спасибо! зачем он мне нужон????? на скорости в повороты не вхожу.... нужен для уменьшения боковых кренов. на коротышах установлен только передний, кстати за состоянием втулок надо следить! у нас вот опять болтаются втулки и на самом стабе выработка появилась, скорее всего стаб под замену. -------------------- Там где Opirus не пройдет,
| Братан |
Jun 23 2014, 01:02 PM
неее, у меня с передним все норма! проверено буквально на днях.
| snanislav |
Jun 23 2014, 01:14 PM
понял, спасибо! зачем он мне нужон????? на скорости в повороты не вхожу.... Я на короткий ставил себе - на гребенке на скорости меньше жопу переставляет -------------------- |
| Братан |
Jun 23 2014, 02:11 PM
кстати как вариант... жопу немного переставляет... но я понял, что для коротышей штатных отверстий нету...
| Мазай |
Jul 5 2014, 09:07 AM
Подскажите ещё, люди добрые, может кто уже менял эти резинки? Есть какой либо порядок их замены: с каких начинать, какими заканчивать? Машину домкратить можно или должна стоять на колёсах? В общем , можно ли обойтись будет без лома, кувалды и ... матери?
| Текстовая версия | Сейчас: 6th February 2026 - 02:56 PM |
