> Не смог снять калитку., Хелп!
Ден2
post Jun 22 2014, 09:10 PM
Из: Белгород
Пользователь №: 12,080
место дислокации: Белгород
Не удалось выбить пальцы, не хватает замаха. Не существует ли какого хитрого способа?
1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
Будильник
post Jun 22 2014, 09:17 PM
Пользователь №: 10,144
Да они сами должны выходить от руки. Может стопорные коль не снял?А по другому, откручивать ,сами петли.
Кредо " ВСЕГДА "
oboroten
post Jun 22 2014, 09:18 PM
всем привет)))
Из: Уфа-старт
Пользователь №: 7,255
место дислокации: Уфа-старт
Я чет снимал, все как по маслу...
блог
Будильник
post Jun 22 2014, 09:22 PM
Кредо " ВСЕГДА "
Ден2
post Jun 22 2014, 09:35 PM
Из: Белгород
Само собой стопора снял. А вот пальцы ни в какую выходить не желают, закисли, наверное.
Tuc
post Jun 22 2014, 09:44 PM
Пользователь №: 7,570
место дислокации: Центр
вд-шку в помощь
калитку крути и выколачивай
КоТ_СССР
post Jun 23 2014, 12:11 AM
Из: Рязань
Пользователь №: 8,961
место дислокации: Рязань
Ден, у меня "пальцы" то-же не вылезали... открутил их вместе с креплениями и самой калиткой. сейчас всё отмокает в керосине.
post Jun 23 2014, 12:12 AM
Tuc
post Jun 23 2014, 07:20 AM
ага
тоже снимал с креплениями
позовои помощника чтобы держал калитку или откручивал
Братан
post Jun 23 2014, 10:45 AM
потому что...
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 12,364
так а в чем проблема открутить калитку с креплениями??? я лавиче так и делал! потом выбил пальца, все зачистил, покрасил, поставил на место...
Вот только не разобрался в каком положении стопор ставить!
Mazur
post Sep 26 2014, 10:34 PM
Пользователь №: 12,657
Я снял только нагрев газом. Пришлось внутрянку новую ставить.
Венед
post Oct 21 2014, 04:09 PM
Из: Казанская губерния
Пользователь №: 6,205
место дислокации: Подказанье
Не смог выбить пальцы даже сняв вместе с кронштейнами. Так вместе чистил и красил.
KIA Sportage серый коротыш 2003 г, Калининград, 2,0i бензин, МКПП, ручные хабы.
Карты Казанской и соседних губерний, Татарии. Старинные и современные.
Братан
post Oct 21 2014, 04:12 PM
потому что...
Из: Беларусь, Минск
значит они заржавели по идее
wolf77
post Oct 21 2014, 05:20 PM
Пользователь №: 5,994
место дислокации: Чебоксары
Верхний палец выбил, уперев в него снизу подходящий по диаметру пруток. С нижним пальцем была проблема - не смог подлезть. Как итог - пришлось снимать нижний узел крепления. Далее выбил палец.
В продолжении темы - народ, как снять верхний узел крепления калитки? Не понял, как подлезть к гайке в корпусе. Хочу покрасить узлы крепления.
И второе - можно ли заказать отдельно уплотнительные резинки между верхним/нижним узлами крепления калитки и корпусом автомобиля? код есть на них?
Венед
post Oct 22 2014, 10:33 AM
Если имеется в виду верхний кронштейн калитки, я делал так:
Убирается все из багажника
Складывается задний диван
Снимается заглушка динамика
Отворачиваются грибки, на которые ложится полка багажника
Отворачиваются саморезы и убирается пластиковая панель (будет мешать ремень безопасности) попутно отпылесосил этот угол - мусора там было немало
Снимается задняя фара (фонарь) - она крепится на четыре мелкие гайки на 8 (у меня было только три)
(Кстати под этим фонарем была куча сухой земли biggrin.gif ) Не забыть отсоединить разъем
Ну и далее головкой с удлинителем отворачиваются две гайки.
Вроде так, если ничего не забыл.
Внутри на арке крыла лежит мокрый поролон - наверное из-за этого угол крыла рядом с фонарем ржавеет.
Братан
post Oct 22 2014, 12:41 PM
потому что...
Из: Беларусь, Минск
я лично откруыичав не снимая пластика - через отверстия динамика.
АлексейБурундук
post Oct 22 2014, 02:38 PM
Из: Архангельск
Пользователь №: 13,098
место дислокации: Архангельск
Так же, верхний выбился нормально, нижний откручивал с кронштейном, а потом подходящей по размеру втулкой выколачивал. После обработки все собралось без особых усилий и даже фиксатор заработал, а то не мог понять что это за приблуда такая на нижнем кронштейне была.
Калининградец коротыш 2005.
Братан
post Oct 22 2014, 02:43 PM
потому что...
Из: Беларусь, Минск
я фиксатор обработал болгаркой - ржу снял, покрасил и смазал немного
wolf77
post Oct 22 2014, 04:45 PM
А с этим как? Резинки уже "в говно" - потрескавшиеся и помятые...
Текстовая версия Сейчас: 6th June 2026 - 08:45 AM
