| Ден2 |
Jun 22 2014, 09:10 PM
Не удалось выбить пальцы, не хватает замаха. Не существует ли какого хитрого способа?
| Будильник |
Jun 22 2014, 09:17 PM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 582 Регистрация: 6-March 12 Из: Москва Пользователь №: 10,144 место дислокации: москва |
Не удалось выбить пальцы, не хватает замаха. Не существует ли какого хитрого способа? Да они сами должны выходить от руки. Может стопорные коль не снял?А по другому, откручивать ,сами петли. -------------------- Кредо " ВСЕГДА "
| oboroten |
Jun 22 2014, 09:18 PM
Не удалось выбить пальцы, не хватает замаха. Не существует ли какого хитрого способа? Жена болгарина, эта красотка может все Я чет снимал, все как по маслу... -------------------- |
| Будильник |
Jun 22 2014, 09:22 PM
Жена болгарина, эта красотка может все Я чет снимал, все как по маслу... Я про ,что и говорю. Там втулки пластиковые и все -------------------- Кредо " ВСЕГДА "
| Ден2 |
Jun 22 2014, 09:35 PM
Само собой стопора снял. А вот пальцы ни в какую выходить не желают, закисли, наверное.
| Tuc |
Jun 22 2014, 09:44 PM
Само собой стопора снял. А вот пальцы ни в какую выходить не желают, закисли, наверное. вд-шку в помощь калитку крути и выколачивай -------------------- Старый безответственный флудер
| КоТ_СССР |
Jun 23 2014, 12:11 AM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,104 Регистрация: 14-January 11 Из: Рязань Пользователь №: 8,961 место дислокации: Рязань |
Ден, у меня "пальцы" то-же не вылезали... открутил их вместе с креплениями и самой калиткой. сейчас всё отмокает в керосине.
| ghost |
Jun 23 2014, 12:12 AM
Ден, у меня "пальцы" то-же не вылезали... открутил их вместе с креплениями и самой калиткой. сейчас всё отмокает в керосине. а нефига их сувать куда не попадя -------------------- |
| Tuc |
Jun 23 2014, 07:20 AM
Ден, у меня "пальцы" то-же не вылезали... открутил их вместе с креплениями и самой калиткой. сейчас всё отмокает в керосине. ага тоже снимал с креплениями совсем забыл позовои помощника чтобы держал калитку или откручивал -------------------- Старый безответственный флудер
| Братан |
Jun 23 2014, 10:45 AM
так а в чем проблема открутить калитку с креплениями??? я лавиче так и делал! потом выбил пальца, все зачистил, покрасил, поставил на место...
Вот только не разобрался в каком положении стопор ставить! -------------------- Kia Sportage 1998 г.в. 2.0 DOHC, 16 клапанов, 128 л.с. автомат, Канадец.
| Mazur |
Sep 26 2014, 10:34 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 148 Регистрация: 20-November 13 Пользователь №: 12,657 место дислокации: Питер |
Я снял только нагрев газом. Пришлось внутрянку новую ставить.
| Венед |
Oct 21 2014, 04:09 PM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 358 Регистрация: 27-April 09 Из: Казанская губерния Пользователь №: 6,205 место дислокации: Подказанье |
Не смог выбить пальцы даже сняв вместе с кронштейнами. Так вместе чистил и красил.
-------------------- KIA Sportage серый коротыш 2003 г, Калининград, 2,0i бензин, МКПП, ручные хабы.
Карты Казанской и соседних губерний, Татарии. Старинные и современные. |
| Братан |
Oct 21 2014, 04:12 PM
значит они заржавели по идее
| wolf77 |
Oct 21 2014, 05:20 PM
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 227 Регистрация: 27-February 09 Пользователь №: 5,994 место дислокации: Чебоксары |
Не удалось выбить пальцы, не хватает замаха. Не существует ли какого хитрого способа? Верхний палец выбил, уперев в него снизу подходящий по диаметру пруток. С нижним пальцем была проблема - не смог подлезть. Как итог - пришлось снимать нижний узел крепления. Далее выбил палец. В продолжении темы - народ, как снять верхний узел крепления калитки? Не понял, как подлезть к гайке в корпусе. Хочу покрасить узлы крепления. И второе - можно ли заказать отдельно уплотнительные резинки между верхним/нижним узлами крепления калитки и корпусом автомобиля? код есть на них? -------------------- Продан 2004г, калининград, 2.0 FE, 128л.с., 5MT, 4WD
| Венед |
Oct 22 2014, 10:33 AM
Если имеется в виду верхний кронштейн калитки, я делал так:
Убирается все из багажника Складывается задний диван Снимается заглушка динамика Отворачиваются грибки, на которые ложится полка багажника Отворачиваются саморезы и убирается пластиковая панель (будет мешать ремень безопасности) попутно отпылесосил этот угол - мусора там было немало Снимается задняя фара (фонарь) - она крепится на четыре мелкие гайки на 8 (у меня было только три) (Кстати под этим фонарем была куча сухой земли Ну и далее головкой с удлинителем отворачиваются две гайки. Вроде так, если ничего не забыл. Внутри на арке крыла лежит мокрый поролон - наверное из-за этого угол крыла рядом с фонарем ржавеет. -------------------- KIA Sportage серый коротыш 2003 г, Калининград, 2,0i бензин, МКПП, ручные хабы.
| Братан |
Oct 22 2014, 12:41 PM
я лично откруыичав не снимая пластика - через отверстия динамика.
| АлексейБурундук |
Oct 22 2014, 02:38 PM
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 40 Регистрация: 21-March 14 Из: Архангельск Пользователь №: 13,098 место дислокации: Архангельск |
Так же, верхний выбился нормально, нижний откручивал с кронштейном, а потом подходящей по размеру втулкой выколачивал. После обработки все собралось без особых усилий и даже фиксатор заработал, а то не мог понять что это за приблуда такая на нижнем кронштейне была.
-------------------- Калининградец коротыш 2005.
| Братан |
Oct 22 2014, 02:43 PM
я фиксатор обработал болгаркой - ржу снял, покрасил и смазал немного
| wolf77 |
Oct 22 2014, 04:45 PM
И второе - можно ли заказать отдельно уплотнительные резинки между верхним/нижним узлами крепления калитки и корпусом автомобиля? код есть на них? А с этим как? Резинки уже "в говно" - потрескавшиеся и помятые... -------------------- Продан 2004г, калининград, 2.0 FE, 128л.с., 5MT, 4WD
| Текстовая версия | Сейчас: 9th September 2026 - 12:34 PM |
