26 страниц V « < 17 18 19 20 21 > »
> Сцепление
Мазай
post Apr 24 2014, 02:13 PM
Сообщение #361
Из: Юго-запад Л.О.
Пользователь №: 11,044
место дислокации: Л.О.
Цитата(mike482 @ Apr 24 2014, 10:48 AM) *
в шток толкателя клапана 0K01A 41 531 вкручен винт - так и должно быть?
Нет. Это колхоз, для уменьшения свободного хода. Собственно, вместо того, чтобы лечить проблему со сцеплением убирали симптомы. Очень внимательно осмотрите саму вилку сцепления, корзину и диск.
mike482
post Apr 24 2014, 03:45 PM
Сообщение #362
Пользователь №: 4,826
я собсно того же мнения что году в 2008м в одном сервисе наколхозили...
вилка в норме, диск и корзину меняли в прошлом году.
единственно выжимной уже подсвистывать начал rvu-i-mech.gif rvu-i-mech.gif rvu-i-mech.gif
все запчасти, планируемые к замене заказал, срок поставки у всех 1 день, автодок обещает к субботе привезти (пока не оманывали, тьфу три раза что бы не сглазить), а вот копеечной прокладки в наличии нет нигде.... срок поставки 4-5 дней.
судя по схемам она устанавливается между переборкой моторного отсека и главным цилиндром, если скажем вместо нее герметик прокладочный использовать?
Там где Opirus не пройдет,
Avella с Rio не промчится,
Sportage на пузе проползет,
и ничего с ним не случится.
sobiratel78
post Apr 28 2014, 07:25 AM
Сообщение #363
Пользователь №: 7,920
место дислокации: Курская обл
Парни приветствую!
Появилась такая хрень, при выжиме сцепления появляется шум похожий на износившийся подшипник. Отпускаю сцепление всё в порядке.
Что может быть?
Я не водитель, я ездок!
post Apr 28 2014, 11:11 AM
Сообщение #364
Цитата(sobiratel78 @ Apr 28 2014, 07:25 AM) *
Парни приветствую!
Что может быть?
Butafor
post May 1 2014, 01:52 PM
Сообщение #365
Из: Москва Цао
Пользователь №: 3,824
место дислокации: Москва ЦАО
Знатоки подскажите в разнице сцеплений : Luk стоит в районе 6000,а "LuK RepSet 12 тыс. В чем фишка ??? это керамика или что усиленное?? Откройте тайну...
post May 3 2014, 10:27 PM
Сообщение #366
врятли это керамика... скорее дело в поставщиках...
даже экстрим аутбэк за 11000 помоиму не керамическое , а просто усиленное..
floe13
post May 11 2014, 10:06 PM
Сообщение #367
Из: Уфа (Дёма_Чишмы)
Пользователь №: 12,228
место дислокации: Уфа
собственно встал вопрос по сцеплению, после долгих поисков и чтения, решился взять Валео, тем более наш поставщик сказал что если брать то которое он привезет (мейд ин Корея) но с "правильного" завода, одинаковые комплекты будут установлены на 3 авто один мало по грязям, другой чуть больше (эт я), а Ильдар М больше всех, да еще и с "прицепом", вот собственно будет эксперемент, на первую машину уже установлено сцепление, будем ждать отзывов, на остальные в ближайшем будущем
на коробке написано и про париж и про китай, на самих ЗЧ написано СДЕЛАНО В КОРЕЕ (на энглише конечно)
как по мне выглядит внушительно, кстати на первое авто еще выжимной другой фирмы, из за срочности, у меня будет и выжимной Валео, как придет отпишу код.
повторяюсь пока положительный отзыв только со слов продавца, человек не торгаш, а знакомый)
Просто_Человек
post May 12 2014, 12:14 PM
Сообщение #368
Из: Алмата
Пользователь №: 5,742
место дислокации: Алматы
я уже писал про валео комплекты.
тут
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...99&#entry354699
кореец дорестайл
Drive2
post May 31 2014, 10:56 PM
Сообщение #369
будучи счастливым обладателем сцепления экстрим оутбэк vot-tebe.gif могу сказать, что комплект сборная солянка.... диск Exedy, корзина LUK, выжимной как в оригинале SECO + бонусом центровка и подшипник вала NSK...
EvgenyS
post Jun 5 2014, 10:41 PM
Сообщение #370
Пользователь №: 12,457
Доброго времени суток! Не прочитал всех тем про сцепление, может кто просто подскажет, сколько мм должен быть нормальный ход рабочего цилиндра сцепления (у КПП), и на всякий случай главного.
Перестали включаться после ДТП скорости, вроде как мягче стала педаль сцепления и короче ход. Пробовал прокачать сцепление - ничего не поменялось (может неправильно делал).
post Jun 6 2014, 12:07 PM
Сообщение #371
И во сколько тебе обошлось все это "счастье" ?? (и код, пожалуйста... и где брал.. B200.gif )
Просто_Человек
post Jun 24 2014, 10:37 AM
Сообщение #372
Из: Алмата
коробку когда пересобирал 1.5 недели назад, на всяякий поменял комплект сцепы. Был валео и поставил валео.
Как ни странно то старый комплект спустя 1.5 года изнасилований был как новый..
кореец дорестайл
Drive2
Tuc
post Jun 24 2014, 10:58 AM
Сообщение #373
Пользователь №: 7,570
место дислокации: Центр
post Jun 24 2014, 11:03 AM
Сообщение #374
цена стандарт biggrin.gif 10800, брал в пажерошопе в районе аэропорта... было в наличие...
Grey
post Jun 24 2014, 03:48 PM
Сообщение #375
грязелюбитель-теоретик...
Из: Казахстан
Пользователь №: 6,084
У меня тоже Valeo стоит... Не разбирал, но признаков кончины оного по прошествии двух лет пока не наблюдаю.
post Jul 3 2014, 09:16 PM
Сообщение #376
Незнаю какое стоит, наверно заводское. Пробег по спидометру 135000. Насиловал до вони неоднократно, пока всё путём. Только задолбал скрип при нажатии на педаль. Заказал через Экзист 2 втулки и ось педали. Уже в работе обнаружил ещё одну втулку (полностью протертую кстати) - на штифте вилки штока главного цилиндра спечления. Вырезал из пластиковой гильзы 12 калибра. Теперь тишина !!!!
Ермыч
post Aug 13 2014, 11:45 AM
Сообщение #377
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Аналогично - то же вилка скрипит, но пока не сильно. К стати это уже у меня не первая модель машины на которой вот так вот скрипит вилка сцепления. Брызганье ВДшки спасает на несколько дней.
post Aug 13 2014, 11:53 AM
Сообщение #378
Новые втулки рулят!
вик3
post Aug 29 2014, 08:56 AM
Сообщение #379
Из: г. Дивногорск, Красноярский край
Пользователь №: 13,075
место дислокации: г.Дивногорск, Красноярский край
Здравствуйте уважаемые форумчане! Уже два года постигаю плоды коллективного разума; очень помогли Ваши знания и опыт в решении некоторых проблем, СПАСИБО ВСЕМ! Теперь возникла проблема, решить которую пока не могу и ответа в форуме не нашёл, хотя и ветку прочёл неоднократно, и параллельные темы просмотрел. А проблема в следующем. У меня Спортик 93г, бензин, FE, 8V, 4WD. На днях произвёл замену двигателя (из-за свечного отверстия ГБЦ - отдельная эпопея), поставил такой же, только 98г. Двигатель со своим маховиком. Заменил диск сцепления Секо, т.к. 3 из 4 внутренних пружин были сломаны. Взял на разборке диск той же фирмы, 2004г в отличном состоянии, визуально толще стоявшего на 0.5мм, но немного другой конструкции: нет внутреннего фигурного диска. Рабочие поверхности маховика, корзины в хорошем состоянии, без трещин и цветов побежалости. На корзине есть небольшая выработка от выжимного. Вилка и выжимной в хорошем состоянии: крутится в обе стороны и перемещается по направляющей легко. Собрал (причём на удивление в одиночку впервые поставил двигатель, центровал диск подобранной в гараже токарной фрезой, сам процесс "попадания" двигателем на вал коробки занял минут 10-15). Включаю передачу, прокручиваю маховик ключом - машина двигается. Запускаю. Работает. Доволен. Промываю, меняю масло, ОЖ, запускаю - шепчет. Нажимаю на педаль, включаю 1-ю и .... Ни одна не включается. Глушу, ныряю в яму - шток рабочего чуть не выпал, резинка одним уголком вылезла из цилиндра. Чешу репу! Ход вилки стал больше. Покупаю вазовский шток от классики (на 3 см длиннее нашего), ставлю. Отворачиваю штуцер прокачки, не течёт. Нажимаю пару раз на педаль - потекло, заворачиваю. Педаль работает как раньше. Запускаю - результат тот же. Выжимаю педаль, ставлю палку между сиденьем и педалью, опять ныряю вниз - вилка почти до кожуха достала, выжимной, насколько вижу, нажимает на лепестки, но, видимо, не достаточно, передачи на включаются и это при том, что шток стал на 3 см длиннее.
Вот и вопрос, что это и куда рыть? Понимаю, что смотреть там, где менял, т.е. маховик-диск сцепы. Но "просто" снять КПП+РК или двигатель (есть опыт по крайней мере), что я увижу или должен увидеть? Либо может надо, педаль подрегулировать, но ведь штоком РЦ все погрешности должен был убрать? Будте любезны, коллеги, подскажите направление. Не думаю, что я первый, кто столкнулся с данной проблемой. От официалов ничего толкового не услышал, единственное, что "двигатели разного года, возможно маховики конструктивно различаются", следовательно нужно свой со старого двига ставить? Жду от Вас помощи, а то уж по рулю соскучился всё лето комом, даже спининг ни разу не выехал не закинул, а ведь уже охотничий сезон открылся, пора в путь. Спасибо Всем. Прошу не ругать слишком, отмечаюсь впервые, хотя в личку ребятам вопросы задавал.
PS: диск сцепы по другому не поставишь - упирается в болты маховика.
Kia Sportage, 1993, 4WD, МКПП, 8V, бензин; Nissan Primera, 2000, 1.8, АКПП, вагон.
post Aug 29 2014, 10:00 AM
Сообщение #380
вик3 А точно до самого конца притянул КПП к двигателю??
Текстовая версия Сейчас: 17th July 2026 - 12:17 AM
