nikiniki |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 777 Регистрация: 6-February 09 Пользователь №: 5,933 место дислокации: Москва, Беляево ![]() |
Николай, фотки давай!!! ![]() Фото ниже. По ПТС серебристо желтый металлик. Комплектация LIMITED. Дополнительно в салоне поставили сигналку с обратной связью, трубчатую защиту рулевых тяг (не уверен в необходимости и удачности именно такой конструкции), защиту КПП-раздатки , антикор. Большинство из этого "в подарок". Общие впечатления: неожиданно хороший мотор, недостатка динамики не ощущаю (после спортяги), в потоке удержаться думаю легко, особенно после обкатки. Сцепление мягкое (какое стоит не знаю), обычная коробка (никаких вышеописанных трудностей с переключениями не испытываю), раздатку особо не слышно, все режимы работают. Включение раздатки электронное, трехпозиционной "крутилкой" в салоне. 4H включается переводом в соответствующее положение, 4L - надо при выжатом сцеплении повернуть крутилку до упора (далее чем 4L), удержать там несколько секунд и вернуть в 4L (вернется сама). После этого включается. Смущает меня эта штуковина, зальет разъем в каке какой и L отключится... По управлению на скорости пока ничего не скажу, более 90-100 не ездил, нагрузки не давал. Определенная валкость чувствуется. Отличный свет! Встроенные в фару ходовые огни. Есть автовключение (выключение). Огромный салон. Правильно сказали - "лимузин". Это излишне на мой взгляд. С 14 года ставят другие сиденья, задние отодвинули см на 10-15 назад, за счет багажника. Этого можно было не делать, а вот "лишнее" место в багажнике не помешало бы, хотя он и так большой. Надо будет придумать как организовать. По ширине тоже очень просторно. На заднее сиденье легко встают два детских кресла и между ними супруга. И место остается еще. В спортягу так не лезло никак. Ну и все же это УАЗ... ![]() - некоторая вибрация в трансмиссии от 80 до 90 (кардан???...) - при включении кондея, на холостых, что-то с чем-то резонирует и чуствительно вибрирует. - отваливается пластиковая облицовка ручки регулировки водительской сидушки по высоте - регулировать неудобно. - не четкая регулировка поясничного подпора, почти не регулируется. Уже не помню как в других осмотренных машинах, соответственно х.з. косяк или нет. Пока все. Запоминаю, предъявим все дилеру на ТО0. Машина большая, высокая ... Проверить уровень масла - до щупа с земли не достаю (рост средний - 178), надо лезть на бампер... Визуально выше моего спортяги, на подземную парковку в Ашан-Сити в беляево не влезаю (умеренно лифтованный спортяга лез с экспедиционником и джеком на нем)... Дочка 3.5 года самостоятельно влезть в машину не осилила, и вообще капризно заявила "папа, а я хотела синюю машину" ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Вроде на все вопросы-уточнения выше ответил, цитировать все их место кончится. ![]() Первыми впечатлениями и началом эксплуатации доволен. Авто нравится! ![]() ![]() ![]() ![]() дашь порулить? ![]() ![]() да не мне, собаке моей ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Заблудится она тут, особенно после Ka... Жалко животину ![]() Я менял где-то на 4000 км. Охренеть. А что с ним стало? И это не гарантия? Или просто больше не хотелось такого же? -------------------- УАЗ Патриот. 2014. Серебристо-желтый металлик. ЭРК. 245/75/16 МТ. Экспедиционник. Люстра. Съемная лебедка T-Max 6500 (вперед).
FORD Fusion. 2007. |
nikiniki |
Эх... опять спортаж по рукам пойдет!))) Эх Стас... видно судьба такая. Вчера разгребал спортаж, "все нажитое непосильным трудом", нашел несколько сюрпризов ![]() Спортаж нравился, многое в нем доделал (после тебя и Ромы), авто ни разу не подводило по серьезному (по мелочам правда стало поднадоедать), в стольких местах побывали, путешествия, покатухи, первые соревнования... Но надо развиваться дальше, все будет еще лучше! ![]() -------------------- УАЗ Патриот. 2014. Серебристо-желтый металлик. ЭРК. 245/75/16 МТ. Экспедиционник. Люстра. Съемная лебедка T-Max 6500 (вперед).
Petroskoi |
Заблудится она тут, особенно после Ka... Жалко животину ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- |
709 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() потом после получаса лазянья по салону все вопросы снялись ![]() ![]() ![]() -------------------- |
Antonio79 |
![]() полевик ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,121 Регистрация: 15-February 11 Из: Москва, юг-юго-восток Пользователь №: 9,130 место дислокации: Москва, Юг-Юго-Восток ![]() |
О, брат-близнец
![]() Смотрю, радио антенну поставили штатную? У меня антенной служил обогреватель заднего стекла ![]() Охренеть. А что с ним стало? И это не гарантия? Или просто больше не хотелось такого же? Поначалу было более-менее. Но потом при трогании с места стал дергаться, пару раз даже глох. Поменяли на sachs. Уже больше 30 тык проехал. Меняли типа по гарантии. Платил только за запчасти. -------------------- В России на дорогах существует только один знак, запрещающий проезд - ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ БЛОК.
Все остальные знаки предупреждают, что проезд, возможно, будет платным. |
609 |
Смотрю, радио антенну поставили штатную? У меня антенной служил обогреватель заднего стекла ![]() ААА только увидел!!! Вот порно-то... в лесу хана, да и выше рейлингов, высота которых при такой высоте машины весьма критична... к обогревателю заднего стекла как к антенне претензий, кстати, нет никакаих теле антенну тоже внутреннюю приклеил на переднее стекло. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
genek |
Меняли типа по гарантии. Платил только за запчасти. Фига себе гарантия,мне когда на Кае подшипники на полуосях меняли,то не копейки не взяли,не за работу,не за запчасти.Вот это я понимаю по гарантии. -------------------- FREELANDER 2
mike482 |
Цитата и в конце июля в отпуск в карелию, если чего существенного не вылезет. Поздравляем! а в Карелию когда и куда собираешься? тут есть темка -------------------- Там где Opirus не пройдет,
ghost |
Фига себе гарантия,мне когда на Кае подшипники на полуосях меняли,то не копейки не взяли,не за работу,не за запчасти.Вот это я понимаю по гарантии. ниче ты не понимаешь, это философия уаза ![]() -------------------- |
Evol |
#30
![]() вне рангов Группа: завсегдатый Сообщений: 3,308 Регистрация: 3-July 09 Пользователь №: 6,427 место дислокации: Москва ![]() |
Не на много Патриот больше гранда
ghost |
#31
nikiniki |
#32
Спасибо! С 27.07 по 09.08 мы будем на озере Леукуньярви, на базе, примерно вот здесь http://maps.yandex.ru/?um=QuQ1iQJyixen75ie...Qkq&l=sat%2Cskl Я буду с семьей (супруга, дочка, сын), плюс еще две семьи аналогичного состава. Планируем рыбалку на месте + на лодках по реке, озеру. Особо без авто вылазок. Судя по всему если совпадут даты вы проедите мимо нас на второй день своего путешествия ![]() Тему видел, к длительной мобильной экспедиции пока не готов. Хочется отсидеться ![]() ![]() -------------------- УАЗ Патриот. 2014. Серебристо-желтый металлик. ЭРК. 245/75/16 МТ. Экспедиционник. Люстра. Съемная лебедка T-Max 6500 (вперед).
Antonio79 |
#33
да не... реально больше... багажник больше по высоте и ширине. В длину примерно одинаковые. Я в гранд при сложенных сидениях запихивал экспедиционник. Потом этот же экспедиционник запихивал в патр. То на то. -------------------- В России на дорогах существует только один знак, запрещающий проезд - ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ БЛОК.
nikiniki |
#34
Итак, пока все идет по плану...
![]() Откатал 2500, прошел ТО-0. За всем наблюдал в ремзоне. Протянули много чего... Отрегулировали подшипники ступиц, сделали схождение (и далее по списку ТО). Машину стало не узнать. Практически сошли на нет все проблемы с управляемостью, рысканьем по трассе, метко описанные выше "саня тр-тр". По прямой идет отлично, перестроения вполне прогнозируемые и управляемые, неровности на скорости проходит хорошо, ловить машину более не надо, хотя я почти привык. Асфальтовую колею заметно, конечно, но не смертельно. Это все до 120 км/ч включительно, более не пробовал. Естественно все впечатления с учетом, что это не легковушка. Машина в целом продолжает радовать, ощущения очень позитивные. Да еще и ездит хорошо, ничего не отвалилось/не потекло, уровни не ушли ![]() Попутно с ТО устранили выкаченный список из мелких косяков без особых вопросов. Из "доделок спортажистов" в УАЗике больше нет газовых упоров капота ![]() На дуги на рейлингах переставил со своего гранда экспедиционник. Маловат он несколько, но пока сойдет. Организовал багажник (две дополнительные полки, одна как "второе дно". Много нужного + инструменты влезло, визуально багажник пуст ![]() Теперь в отпуск через 3 недели. В перспективе думаю над резиной ![]() ![]() Из напрягающего осталось две вещи: - при поездках по трассе зверски греется тоннель КПП. ![]() - на прогретой после езды машине, когда прогреты также масло в КПП и раздатке, стоим на холостом ходу, включаем кондиционер... Обороты чуток падают и начинается довольно сильный "дребезг". Под капотом почти не слышен. Путем лазания везде под машиной, установилось что звуки идут откуда-то изнутри КПП/раздатки. Напрягает при езде в пробках с кондером. За музыкой не слышно ![]() Продемонстрировать дилеру на ТО не получилось, т.к. приехал, пока машину мыли и т.п., все остыло и все, звуков нет. На месте можно греться сколько угодно, пока не прогреется при движении КПП/раздатка звуков нет. Да и если бы были... когда уже уезжал при мне приехал чел с такой же проблемой "на прогретой дребезжит кондей". Один в один как у меня. Его послушали, сказали что норма, даже выдавали какой-то письменный ответ, т.к. чел упорный оказался, но делатьчто-то отказались. Поезжу дальше, посмотрим. При таком раскладе в пробной поездке с дилером смысла пока не вижу. Ну и все же это совковый сервис. Как у нас и везде. Как же задолбало везде в любой области за всем следить, иначе что-то да недоделаюи или накосячат и не скажут ![]() ![]() ![]() - чуть-чуть "потела" сливная пробка заднего моста. Сковырнули пломбу, подтянули, заковыряли ее же обратно ![]() ![]() ![]() ![]() - несмотря на наличие в перечне работ не прошприцевали крестовины карданов. у них масленка в крестовину не лезет видите ли... А снимать тоже отказались, т.к. снятие не предусмотрено... При этом всем говорят, что делают. Не уверен, что мне эта операция нужна на 2500 пробега, но я теперь хоть знаю, что оно не сделано, и в следующие ТО рассчитывать на это тоже не приходится. Надо будет сделаю сам (только надо разобраться чем туда подлезть) или еще где. Больше вроде придраться не к чему, стоял рядом, демонстративно перечитывая сервисную книжку ![]() Так получилось, что пока единственный форумчанин, кто видел машину, это был Саня тр-тр ![]() ![]() ![]() -------------------- УАЗ Патриот. 2014. Серебристо-желтый металлик. ЭРК. 245/75/16 МТ. Экспедиционник. Люстра. Съемная лебедка T-Max 6500 (вперед).
ghost |
#35
кстати, есть хорошие усиленные хабы на патриот
Petroskoi |
#36
Итак, пока все идет по плану... ![]() Откатал 2500, прошел ТО-0. Так получилось, что пока единственный форумчанин, кто видел машину, это был Саня тр-тр ![]() за 2.5 НЕДЕЛИ 2500 км? ![]() ![]() Зато Саня Петроской первым порулит ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- |
ghost |
#37
Зато Саня Петроской первым порулит ![]() ![]() ![]() ![]() чё, в гости собираешься ![]() ![]() -------------------- |
Petroskoi |
#38
чё, в гости собираешься ![]() ![]() неа, они к нам ![]() ![]() С 27.07 по 09.08 мы будем на озере Леукуньярви, на базе, примерно вот здесь http://maps.yandex.ru/?um=QuQ1iQJyixen75ie...Qkq&l=sat%2Cskl ![]() -------------------- |
nikiniki |
#39
за 2.5 НЕДЕЛИ 2500 км? ![]() ![]() Зато Саня Петроской первым порулит ![]() ![]() ![]() ![]() Слабак... ![]() ![]() ![]() ![]() Про порулить... Че? Почему не помню? ![]() ![]() ![]() ![]() Про хабы... Амиса? Я уже думал над этим... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- УАЗ Патриот. 2014. Серебристо-желтый металлик. ЭРК. 245/75/16 МТ. Экспедиционник. Люстра. Съемная лебедка T-Max 6500 (вперед).
ghost |
#40
Про хабы... Амиса? Я уже думал над этим... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ну там "спец ключ" в комплекте ![]() будет желание можешь посмотреть пошупать ![]() -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 25th June 2025 - 12:22 PM |
