vek |
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 358 Регистрация: 8-August 13 Из: Орск Пользователь №: 12,292 место дислокации: Орск ![]() |
9 мая проведено с пользой!
итак вскрытие ![]() результат на лицо. и ещё неприятности... штуцер поломали вентиляции картерных газов... (заказал блин но придет через неделю..., а надо завтра) -------------------- Sportаge Grаnd. 2002г.
vek |
ну что двигатель собран, работает.
проблема была не в плоскости гбц, а в кривых руках ремонтников… они умудрились одну направляющую утопить в посадочном месте гбц и когда ставили гбц соответственно, сместили, возможно и порвали прокладку… на фото видно да и затянута гбц была слабо…(точнее не равномерно) ![]() ну все протянули динаметрическим ключиком в несколько заходов, промазали герметиком. хотя толку от герметика, при таких моментах затяжки. п.с. правда приключился цирк... чуть не попал на разбор головы... болтик с крышки клапанов чуть не провалился в первый цилиндр через свечной колодец... вытаскивали удавкой из капроновой нитки... он шляпой вниз ушел в резьбу свечи... (всё время до этого свечи были вкручены на всякий случай, а тут как специально. ![]() а так вроде норм только потеряли головку на 12, зато что то стало брякать в выхлопной на больших оборотах... ![]() -------------------- Sportаge Grаnd. 2002г.
vek |
ну что пробег увеличился на пару тысяч... км
и снова новые проблемы.... загорелась лампа давления масла... заглушил, завел, опять горит..., заглушил, проверил уровень масла по щупу выше макс на 5-6 мм. завел не горит. проехал пару км. поставил возле дома, через пару часиков завел опять горит... не гаснет... на холостых открутил заливную масла не брызгает... открутил фильтр, чуть вытекло и все... уровень по щупу выше макс на 5-6 мм. на веревке поехал в гараж ( спасибо большое 5alex-z за помощь! ) сняли поддон... все норм, завтра сниму масло насос. -------------------- Sportаge Grаnd. 2002г.
vek |
итог за сегодня настроение ноль.
масло насос не сняли... попали с шестернёй ГРМ ![]() как её снять?!.... сидит .... ![]() зато снял стопорное с редукционного клапана поршень клинет... в любом положение... вытащить не получается. пытался компрессором выдуть толку ноль... только масло течёт отовсюду. -------------------- Sportаge Grаnd. 2002г.
korol |
итог за сегодня настроение ноль. масло насос не сняли... попали с шестернёй ГРМ ![]() как её снять?!.... сидит .... ![]() зато снял стопорное с редукционного клапана поршень клинет... в любом положение... вытащить не получается. пытался компрессором выдуть толку ноль... только масло течёт отовсюду. шестерню коленвала снять? -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
vek |
шестерню коленвала снять? да, так и есть не смогли.... как снять шестерню ГРМ с коленвала?! -------------------- Sportаge Grаnd. 2002г.
korol |
да, так и есть не смогли.... как снять шестерню ГРМ с коленвала?! че не спросил сразу как звонил? -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
vek |
да честно говоря и не думал что будет проблема его снять.
причем болт открутился без проблем, шкив тоже, а вот сама шестеренка с вала ни в какую! -------------------- Sportаge Grаnd. 2002г.
А может у тебя проблемы с датчиком давления масла?
-------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Александр 533 |
#30
да честно говоря и не думал что будет проблема его снять. причем болт открутился без проблем, шкив тоже, а вот сама шестеренка с вала ни в какую! Снимается съёмником - пластина с тремя отверстиями: 2 без резьбы - через них пластина к шестерне прикручивается, а центральное с резьбой - там выдавливающий болт, который упирается в колено (лучше через пятак). На форуме где то и фото видел. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
vek |
#31
Снимается съёмником - пластина с тремя отверстиями: 2 без резьбы - через них пластина к шестерне прикручивается, а центральное с резьбой - там выдавливающий болт, который упирается в колено (лучше через пятак). На форуме где то и фото видел. нашел я то фото фото спасибо korol но пока не до съемника.... отмечаем... ![]() А может у тебя проблемы с датчиком давления масла? нет датчик не при делах. на холостых открутил заливную масла не брызгает.., а должно. открутил фильтр, чуть вытекло и все... уровень по щупу выше макс на 5-6 мм. -------------------- Sportаge Grаnd. 2002г.
vek |
#32
итого сняли шестеренку грм вот таким изобретением (то что было рекомендовано уголок и два родных болтика я использовать не стал, попробовал пластину из 5мм стали и два болта с шайбами продавливалось в легкую.)
![]() а вот фото самого насоса ![]() а вот здесь ещё интереснее ![]() итог маслонасос снят, редукционный клапан заклинивает в положение открыто (на последнем фото видно почему ( зачем стучать по масло насосу (эх ремонтники....)), шпонка с повреждением, шестерню грм мы повредили сами при демонтаже без съемника. заказал вот это добро теперь жду... (5-7 дней) шпонка коленвала 0F80111319 насос масляный 213103X000 сальник распредвала(он же сальник насоса) 0FE0110602 шкив коленвала DOHC 0FE3N11321 жаль ждать долго -------------------- Sportаge Grаnd. 2002г.
gans |
#33
Блин Вова позвонил бы у меня где-то лежала новая шпонка мне не понадобилась. Я тоже со своей шестерней помучался когда-то поотламывал направляющию ремня. И как же так получилось замять металл возле ред.клапана?
-------------------- спортейдж 94г. аккп 2.0 128 коней
vek |
#34
как же так получилось замять металл возле ред.клапана? Дим, все проще там уже были ремонтники... (дубль два как и с прокладкой ГБЦ...) это такой способ контрить стопорную шайбу. -------------------- Sportаge Grаnd. 2002г.
gans |
#35
Дим, все проще там уже были ремонтники... (дубль два как и с прокладкой ГБЦ...) это такой способ контрить стопорную шайбу. Я в восторге от таких ремонтников. ![]() -------------------- спортейдж 94г. аккп 2.0 128 коней
vek |
#36
Я в восторге от таких ремонтников. ![]() ну что теперь можно говорить я в восторге от магазина. заказал в понедельник 16 числа.. обещали суббота - понедельник. (5-7 дней) сегодня вторник ещё не привезли. уже пожалел что сэкономил заказав не в эксисте. -------------------- Sportаge Grаnd. 2002г.
gans |
#37
ну что теперь можно говорить я в восторге от магазина. заказал в понедельник 16 числа.. обещали суббота - понедельник. (5-7 дней) сегодня вторник ещё не привезли. уже пожалел что сэкономил заказав не в эксисте. Ну если у них доставка ПЭК или подобным то можешь так сказать дней десять бамбук потягивать. ![]() -------------------- спортейдж 94г. аккп 2.0 128 коней
vek |
#38
Ну если у них доставка ПЭК или подобным то можешь так сказать дней десять бамбук потягивать. ![]() вчера пришли все деталюшки кроме шпонки. за шпонку спасибо Диме! (gans). -------------------- Sportаge Grаnd. 2002г.
vek |
#39
в воскресенье спортяга ожил.
пока наблюдаю... -------------------- Sportаge Grаnd. 2002г.
Текстовая версия | Сейчас: 20th October 2025 - 04:07 PM |
