> Шум (свист) гидрокомпенсаторов, Нормально ли "это"?
Алексей Ч.
post Aug 6 2007, 10:50 AM
Из: Пенза
Пользователь №: 2,956
место дислокации: Пенза
Вопрос спецам такой: После небольшого простоя машины (в течение ночи) запускаю двигатель и пока он не прогреется слышен довольно-таки сильный и неприятный шум, похожий на свист. Как только двигатель прогревается свист прекращается и двигатель работает бесшумно и ровно. Насколько я могу догадываться ,-этот шум(свист) создают гидрокомпенсаторы. НО, является ли это нормальным, если простой машины составляет всего лишь одну ночь?!? dumai.gif
DimTs
post Aug 6 2007, 11:24 AM
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
А разве гидрики могут свистеть. Стучать - да, а вот свистеть... Я бы грешил на ролики-ремни-подшипники генератора/компрессора
Michael
post Aug 6 2007, 11:28 AM
Из: Москва Южный округ
Пользователь №: 1,357
Именно . У меня такая фигня была. После замены ремней и роликов кончилась. Гидрики имеют тенденцию цокать на холодном.
Алексей Ч.
post Aug 6 2007, 01:02 PM
Из: Пенза
А каким образом определить что конкретно шумит (по-свистывает), и почему после прогрева (как только стрелка-указатель температуры двигателя выходит на рабочий режим) шум (по-свыстывание) сразу пропадает и движок "шелестит" в буквальном смысле слова !?
himikaliya
post Aug 6 2007, 01:47 PM
тут я живу))
Из: Краснознаменск
Пользователь №: 2,719
У меня на холодном свистят ремни - песочек, пыль попадает, и они начинают об шкивы свистеть. После прогрева свист либо прекращается совсем, либо становится тише. На сервисе (а теперь и я) с этим боролись брызгая на ремни и шкивы спреем типа ВДэшки (я ей и брызгаю). Свист пропадает, но со временем возобновляется. huh.gif
Жопель Астра Ревущее Ведро
Алексей Ч.
post Aug 6 2007, 02:26 PM
Из: Пенза
Спасибо за совет, попробую.
Хотя не думаю что для ремней полезно воздействие такого типа "препаратов", хотя они и выполнены из МБС резины.
Но для понятия причин разок пробану.
З.Ы. И кстати сказать, я недавно где-то прочел, что заменить гидрокомпенсаторы не составляет особого труда. Мож кто сам менял, просвятите. Вполне вероятно, что просто пришло время замены ГК и/или масла.
Сообщение отредактировал Алексей Ч. - Aug 6 2007, 02:32 PM
DimTs
post Aug 6 2007, 03:13 PM
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
http://www.kia-club.ru/index.php?id=155#94 - здесь процедура решения проблемы со свистом ремней wink.gif
Алексей Ч.
post Aug 10 2007, 09:47 AM
Из: Пенза
Ситуация кажись прояснилась (для меня). Тот что я назвал "Шумом (свистом) гидрокомпенсаторов" на самом деле, как мне и подсказывали (спасибо), оказался обычный свист ремней (причем клиновых). А реальный стук гидриков я услышал только сегодня утром, потому (видимо) как утром сегодня было прохладно +7 град. huh.gif
Vann
post Aug 17 2007, 02:45 PM
Пользователь №: 3,027
место дислокации: Томская область
Всем добрый день. Недавно заметил такую странность: на прогретом двигателе на ХХ слышно негромкое клацанье. После прослушивания металлическим прутком разных зон двигателя обнаружил, что наиболее хорошо звук слышен в районе заглушки в блоке (1-й цилиндр, возле выпускного коллектора). На холодном двигателе звука нет. Если это гидрики, то не может же звук передаваться на блок? Короче я весь в непонятках и тревоге - а вдруг вкладыши? Кстати спорт автоторовский, 2006 года, пробег 16000 км, двигатель DOНC.
Алексей Ч.
post Aug 17 2007, 02:54 PM
Из: Пенза
Это как это так прослушать???
DimTs
post Aug 17 2007, 04:59 PM
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
прикладываешь пруток одним концом к различным точкам на движке, а другим к уху. посторонние стуки-лязки хорошо слышны. можно деревянным. в сервисах приваривают к прутку клапан для удобства приложения к уху. или пользуются статоскопами.
kostetik
post Aug 17 2007, 05:30 PM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
Пользователь №: 1,311
место дислокации: м.Сокол
Vann, какие вкладыши на 16000 тыс..?
давление масла на прогретом движке на ХХ не моргает...с чего бы вкладышам то?
как ведет себя стук с медленным нарастанием оборотов...как под нагрузкой ...
А в районе первого цилиндра много чего естьможет с какого приводного ремня передается
Vann
post Aug 19 2007, 09:01 AM
Да я и сам понимаю, что на 16 тыс. не должны быть вкладыши, но как всегда начинаешь предполагать самое худшее, плюс эта долбаная автоторовская сборка, всего можно ожидать :rvu-i-mec:-): - на 14 тыс. поменял все амортизаторы (банально вытекли, хотя езжу аккуратно), с нова не работал кондиционер, про лязги в транмиссии я уже и не говорю. Ну а про стук: с увелиличением оборотов частота увеличивается, потом звук растворяется в общем шуме. Под нагрузкой не тикает: пробовал ехать параллельно стенке с открытым окном. Если потихоньку попытаться тронутся с затянутым ручником (тоже типа нагрузка) звук вроде пропадает. Вообще характер звука различный - сначала после остановки потихоньку тикает, потом примерно через секунд 20 начинает ощутимо клацать, потом минут через 5 стихает, потом может снова начаться. Помпа просто шумит, в районе головы тоже тихо, а вот возле левой опоры двигла звук сильнее всего. P.S. лампочка на ХХ не моргает, если после выключения зажигания резко снова его включть лампочка давления масла зажигается на холодном двигателе примерно через секунду, на горячем практически сразу.
pgrin
post Aug 19 2007, 08:40 PM
Пользователь №: 1,359
Аммо потекли на таком пробеге ето норма. Просто родніе аммо слабенькие и не совсем для нашего климата, так что меняй их на неоригинал. Вон у меня и кони потекли через 30ккм. А ті роднім удивляешся. Вместо передних буду ставить от соболя, только чашку переварить. Они изначально намного мощнее, думаю будут служить дольше, тем более ето уже проверенно, друг уже 50ккм на таких откатал, и цена копеечная. Что делать вместо задних не знаю.
Стуки в трансмисии думаю победить можно. Просто надо зазорі убрать. Так уже убран зазор в заднем редукторе причем очень просто. На очереди раздатка, фотки и схема уже есть, как регулировать тоже понятно просто времени на все не хватает.
Машина дишевая ее до ума доводить надо чтоб радовала.
kostetik
post Aug 19 2007, 10:34 PM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
я не понял с лева (с водительской или с лева когда лицом к двигателю?)
а по характеру слышимости -именно в таких режимах слышно как клацает клапан рециркуляции....
кстати вопрос: над движком плита есть(пластиковый колпак)и при прослушивании снимали её?
Vann
post Aug 20 2007, 05:52 AM
Слева это с левой сторны авто, т.е. на стороне водителя, рядом с выпускным коллектором. Клапан рециркуляции вроде как с обратной стороны, там где форсунки, да и щелкает совсем по другому. Пластиковый щиток на двигателе снимал, но звук явно не из под клапанной крышки.
peacedate
post Feb 5 2008, 04:38 PM
Пользователь №: 4,434
Здравствуйте. Я новичек . Извините, может и не в той теме пишу, но суть вопроса такова.
Вопрос 1. При прогретом двигателе (стрелка на середине всей шкалы) слышится какое-то протяжное жужжание. На холодной, когда заводишь и первые мин 5 такого нет. Я подразумеваю, что с открытием термостата (но не в термостате дело) появляется этот звук. При нажатии на газ - частота звука изменяется (как бы вместе с газом ). Что это может быть???
Вопрос 2. Пост нумбер 12. Если на ХХ загорелась лампа датчика масла - что это может быть???
Sportаge Blаck. Canada. 2000 г.в. короткий. АКПП
severyanin
post Feb 5 2008, 05:06 PM
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Пользователь №: 3,502
Может быть глупый ответный вопрос - фильтр с маслом давно менял, и какая температура на улице
peacedate
post Feb 5 2008, 05:21 PM
По поводу масла, то это не у меня, а у знакомого. Масло у него вроде свежее (еще не потемнело). Когда он его менял, не знаю.
post Feb 5 2008, 06:31 PM
не предатель
Здравствуйте. Я новичек B093.gif . Извините, может и не в той теме пишу, но суть вопроса такова.
Вопрос 1. При прогретом двигателе (стрелка на середине всей шкалы) слышится какое-то протяжное жужжание. На холодной, когда заводишь и первые мин 5 такого нет. Я подразумеваю, что с открытием термостата (но не в термостате дело) появляется этот звук. При нажатии на газ - частота звука изменяется (как бы вместе с газом smile.gif ). Что это может быть???
1.Возможно проблема в вискомуфте.Так же могут жужжать,приводные ремни или подшипники,например генератора.Ремни можно проверить,побрызгав на них ВДэшкой.
2.Может близится капитальный ремонт двигателя.Проверьте давление стрелочным манометром (есть в любом сервисе).
Текстовая версия Сейчас: 28th January 2026 - 09:50 PM
