| polnoprivod |
May 22 2014, 05:10 PM
#401
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 31 Регистрация: 10-April 14 Пользователь №: 13,185 место дислокации: Россошь, Врн обл. |
| m@loy |
May 30 2014, 03:15 PM
#402
Проблема в следующем: При замене крестовин на переднем кардане были перепутаны местами фланцы. Отверстия под болты разного диаметра идут, поэтому кардан получилось поставить только шлицевым к переднему мосту. [/b]Чем может грозить такая установка?[b] -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
| mike482 |
May 30 2014, 05:17 PM
#403
Проблема в следующем: При замене крестовин на переднем кардане были перепутаны местами фланцы. Отверстия под болты разного диаметра идут, поэтому кардан получилось поставить только шлицевым к переднему мосту. [/b]Чем может грозить такая установка?[b] насколько я понимаю ничем не грозит ну единственно если шлицевым вперед то в него грязи будет больше залетать -------------------- Там где Opirus не пройдет,
| m@loy |
May 30 2014, 07:12 PM
#404
насколько я понимаю ничем не грозит ну единственно если шлицевым вперед то в него грязи будет больше залетать спасибо за ответ, но уже не актуально. пришлось все аккуратно разобрать и собрать назад правильно. -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
| Tuc |
May 30 2014, 07:33 PM
#405
спасибо за ответ, но уже не актуально. пришлось все аккуратно разобрать и собрать назад правильно. а почему шлицевое ближе к раздатке как у переднего так и заднего ? раз производитель так сделал значит оно так надо вопрос - почему и для чего.?? -------------------- Старый безответственный флудер
| Panzer38 |
May 31 2014, 11:10 PM
#406
а почему шлицевое ближе к раздатке как у переднего так и заднего ? раз производитель так сделал значит оно так надо вопрос - почему и для чего.?? У раздатки расположение выше, чем у редукторов. Грязи меньше. Шлицевое дольше живет. ... Я так думаю. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| ghost |
May 31 2014, 11:14 PM
#407
У раздатки расположение выше, чем у редукторов. Грязи меньше. Шлицевое дольше живет. ... Я так думаю. в стоке то врятли выше как то на тоётофоруме такой вопрос обсуждался... вроди как пофиг какой стороной ставить... -------------------- |
| ТENK |
Jun 27 2014, 03:23 PM
#408
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 21 Регистрация: 24-December 12 Из: Тверская обл. Пользователь №: 11,417 место дислокации: Тверская область, г. Удомля |
| Panzer38 |
Jun 27 2014, 03:49 PM
#409
| Артем1976 |
Jun 27 2014, 05:48 PM
#410
Шлицевое нужно, в том числе, чтобы компенсировать ударные нагрузки от мостов, правильно?
Резюм: ставь как хочешь, но в оригинальном положении железка дольше отработает, а вот насколько дольше - вопрос вопросов Я так думаю (с) -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
| кое кто |
Jul 23 2014, 11:41 AM
#411
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 12 Регистрация: 7-May 14 Пользователь №: 13,264 место дислокации: Самара |
прошу ежели что тапками не закидывать! подскажите ГДЕ ЧТО и ЧЕМ лучше нужно шприцевать??? 97г кореец 2л 16кл
| mike482 |
Jul 23 2014, 12:02 PM
#412
прошу ежели что тапками не закидывать! подскажите ГДЕ ЧТО и ЧЕМ лучше нужно шприцевать??? 97г кореец 2л 16кл ГДЕ - под днищем ЧТО - карданы и крестовины - если конечно в них тавотницы предусмотрены ЧЕМ - шприцом специальным, например с синенькой смазкой больше вроде нечего -------------------- Там где Opirus не пройдет,
| 111v111 |
Jul 23 2014, 12:32 PM
#413
прошу ежели что тапками не закидывать! подскажите ГДЕ ЧТО и ЧЕМ лучше нужно шприцевать??? 97г кореец 2л 16кл Залазим под авто и ищем тавотницы ( обчно крестовины переднего и заднего кардана, может еще какой колхоз есть) Тавотниц может и не быть - разные производители Если давно не шприцевали сразу покупай тавотницы на замену -------------------- Гранд 2003 гв 2.0 16 клап механика
| кое кто |
Jul 23 2014, 01:03 PM
#414
Залазим под авто и ищем тавотницы ( обчно крестовины переднего и заднего кардана, может еще какой колхоз есть) Тавотниц может и не быть - разные производители Если давно не шприцевали сразу покупай тавотницы на замену спасибо, а чем лучше? тавотницы все одинаковые? |
| Александр 533 |
Jul 23 2014, 01:16 PM
#415
Шлицевое нужно, в том числе, чтобы компенсировать ударные нагрузки от мостов, правильно? Резюм: ставь как хочешь, но в оригинальном положении железка дольше отработает, а вот насколько дольше - вопрос вопросов Я так думаю (с) Про шлицевое (азы тмм и дм) - необходимо только для того, чтоб кардан мог удлиняться/укорачиваться при артикуляции моста. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| 111v111 |
Jul 23 2014, 02:46 PM
#416
спасибо, а чем лучше? тавотницы все одинаковые? Тавотницы у нас стандартные подходят от нашемарок, бывают еще "грузовые" большего размера но в продаже редко попадаются Ну а чем тут на свой вкус и цвет смазки для карданов и шаровых, я крайний раз ваще литолом шприцевал -------------------- Гранд 2003 гв 2.0 16 клап механика
| кое кто |
Jul 23 2014, 02:53 PM
#417
| Artemka |
Sep 28 2014, 10:14 PM
#418
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 34 Регистрация: 1-September 10 Из: Ярославль, Иваново Пользователь №: 8,335 место дислокации: Ярославль |
Менял привод в сборе, потерял стопорное кольцо вала внутреннего ШРУС
-------------------- Коротыш кал. 2001г.в., МКПП, DOCH, 2 лямбды, 235/75/15
Sep 29 2014, 05:53 AM
#419
Менял привод в сборе, потерял стопорное кольцо вала внутреннего ШРУС Стопорное кольцо поршневого пальца от Нивы -------------------- |
| Artemka |
Sep 29 2014, 01:47 PM
#420
Спасибо большое!
| Текстовая версия | Сейчас: 13th July 2026 - 08:52 AM |
