komot223 |
#1801
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 463 Регистрация: 22-May 13 Из: Московская область Пользователь №: 12,041 место дислокации: Щелково ![]() |
Была такая фигня,после двух проставок сзади пришлось убрать.Некуда ставить))))
А я пожалуй поменяю, если они отверткой выковыриваются. 230 руб. не в убыток. Выковыриваются легко,если ставить,то лучше смазать чем либо,лучше войдут!!!!У меня литолом смазаны.не знаю его отрицательного действия на отбойники,пока не рассыпались. -------------------- Спортяжка 2001г, американец, АКПП, лифт передка 5см, зад 7см, колесья Йока МТ 30"
IceWare |
#1802
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 147 Регистрация: 8-April 14 Пользователь №: 13,176 место дислокации: г. Дмитров М.О. ![]() |
Други! После установки мономаксов и опелевских сильно усиленных пружин помимо небольшой вибрации появились ещё какие-то непонятные шумы в раздатке, как будто тоже оччень мелкая вибрация (появляется тогда, когда скорость сбрасываешь на передаче, но газ отпускаешь не до конца, и шестерни в раздатке находятся как бы не под нагрузкой). По идее, раздатка висит жёстко на раме, и на неё саму лифт действовать не должен. В чём может быть причина шума?
-------------------- Grand 2004 г.в, калининградец, 2.0 16v бензин, МКПП.
Лифт ~50 мм, спереди проставки 30мм над стойками, сзади KYB Monomax от TLC, пружины от Omega B. Резина: зимняя Nokian Nordman 4 (шипы) 205/75 R15 на штатных Криста, летняя Cooper Discoverer S/T 30*9,5 R15 на дисках K&K Байконур ET+20 |
Matvei |
#1803
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 148 Регистрация: 28-November 10 Пользователь №: 8,763 место дислокации: Ижевск ![]() |
Други! После установки мономаксов и опелевских сильно усиленных пружин помимо небольшой вибрации появились ещё какие-то непонятные шумы в раздатке, как будто тоже оччень мелкая вибрация (появляется тогда, когда скорость сбрасываешь на передаче, но газ отпускаешь не до конца, и шестерни в раздатке находятся как бы не под нагрузкой). По идее, раздатка висит жёстко на раме, и на неё саму лифт действовать не должен. В чём может быть причина шума? Крестовины(ежели давно не меняны, привыкли работать в одной плоскости) стали работать под другим углом ![]() -------------------- 2000 Корея TD АКПП ТНВДэл. Гранд
Panzer38 |
#1804
Крестовины(кардан) стали работать под другим углом ![]() ![]() -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Рокки |
#1805
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 45 Регистрация: 17-July 12 Пользователь №: 10,792 место дислокации: Пенза ![]() |
парни, сколько примерно ходят пружины на наших машинках? машина эксплуатируется не жестко. 5 дней с работы до дома, 1-2 дня рыбалка.
Рокки |
#1806
пробег в год в среднем у меня 12 тыс в год.
111 |
#1807
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 535 Регистрация: 21-January 13 Из: Вязники, Владимирская область. Пользователь №: 11,527 место дислокации: Вязники, Владимирская обл. ![]() |
Да, буду премного благодарен. И если есть возможность, толщину витка замерьте, пожалуйста. Код 54902, толщина витка- 14,75, как на обычных, только сечение постоянное -------------------- кореец, 1997г, бензин, механика, 16 кл., короткий, лифт подвески +50мм
Panzer38 |
#1808
парни, сколько примерно ходят пружины на наших машинках? машина эксплуатируется не жестко. 5 дней с работы до дома, 1-2 дня рыбалка. От 1 месяца до 5 лет ![]() Это смотря что поставишь. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Александр 533 |
#1809
От 1 месяца до 5 лет ![]() Это смотря что поставишь. 9 лет - всё родное. Кроме амортов. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
Рокки |
#1810
судя по накладной, производитель- HYUNDAI/KIA код - 0K01834011E, пружина-800р за шт, менял сразу обе передних.
Garrykon |
#1811
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 245 Регистрация: 9-April 13 Пользователь №: 11,872 место дислокации: Астрахань ![]() |
По 680 их взял две недели назад. Две синие метки.На мой взгляд мягковаты.
-------------------- Кореец коротыш 1995 г.
АКПП 03-72LE, 2,0L 16 кл. |
moust@ched |
#1812
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 154 Регистрация: 18-May 14 Пользователь №: 13,298 место дислокации: Санкт-Петербург ![]() |
Поменял пружины на задюю часть, поставил от шевика передние, и переварил нижние крепления амортизаторов, стало высоко и не симетрично по отношению к передку. Как бы передок теперь приподнять? Может кто посоветует как сделать? Сантимов на пять не плохо было бы. Может проставки какие, или пружины подлиннее?
-------------------- Kia Sportage 2001г. Автомат
Вован36 |
#1813
9 лет - всё родное. Кроме амортов. Можно фотку на 9-и летних пружинах? Просто мои за 5 лет сложились в хлам, интересно как у тебя авто выглядит на родных. ![]() Поменял пружины на задюю часть, поставил от шевика передние, и переварил нижние крепления амортизаторов, стало высоко и не симетрично по отношению к передку. Как бы передок теперь приподнять? Может кто посоветует как сделать? Сантимов на пять не плохо было бы. Может проставки какие, или пружины подлиннее? Может новые пружины с проставками помогут? -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
Via est vita Пробег 170тк |
Panzer38 |
#1814
Поменял пружины на задюю часть, поставил от шевика передние, и переварил нижние крепления амортизаторов, стало высоко и не симетрично по отношению к передку. Как бы передок теперь приподнять? Может кто посоветует как сделать? Сантимов на пять не плохо было бы. Может проставки какие, или пружины подлиннее? Вот: http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showforum=47 ![]() ![]() -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
moust@ched |
#1815
Вот спасибо! Читаю, много полезного нашёл. Что то в этом роде я и представлял себе как всё это делается ![]() -------------------- Kia Sportage 2001г. Автомат
Panzer38 |
#1816
А никто не задумывался об установке на зад прогрессивных пружин, т.е. пружин с переменным шагом витка?
Например, вот таких: Lesjofors 42 634 62 (платформа Opel Vivaro) Пруток - d17,00 мм Макс.ширина - 163 мм Свободная длина - 284 мм Вес - 6230 гр. Аналоги: - Kilen 60028, - Mapco 70793 Kilen: http://img.exist.ru/img.jpg?Key=00350/D500...00&MethodType=8 Mapcо: http://img.exist.ru/img.jpg?Key=00620/F8B0...00&MethodType=8 Или вот такие: Lesjofors 42 634 63 (платформа Opel Vivaro) Пруток - d17,00 мм Макс.ширина - 163 мм Свободная длина - 286 мм Вес - 6230 гр. Аналоги: - Kilen 60029, - Mapco 70794 lesjofors: http://img.exist.ru/img.jpg?Key=00350/D560...00&MethodType=8 Mapco: http://img.exist.ru/img.jpg?Key=00620/F8E0...00&MethodType=8 Естественно, эти пружины можно использовать только для лифта подвески и предпочтительно - для Гранда, т.к. толщина прутка у них 17 мм. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
шурале56 |
#1817
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ndpost&p=227414 - про Виваро как-то общались... Передумал?
![]() -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
Panzer38 |
#1818
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ndpost&p=227414 - про Виваро как-то общались... Передумал? ![]() ![]() ![]() ![]() Да вот думаю.... размышляю.... -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
komot223 |
#1819
Народ,донашиваю родные пружины сзади,совместно с двумя проставками. Если я правильно все понял,оптимальный вариант на замену- это Килен 60750.Авто коротыш.Поправьте,если не прав.
![]() -------------------- Спортяжка 2001г, американец, АКПП, лифт передка 5см, зад 7см, колесья Йока МТ 30"
Александр 533 |
#1820
Можно фотку на 9-и летних пружинах? Просто мои за 5 лет сложились в хлам, интересно как у тебя авто выглядит на родных. ![]() Может новые пружины с проставками помогут? Вот мы все вместе на дамбе по дороге в Кронштадт http://my.mail.ru/mail/niko533/photo/492/501.html Машин не загружен. Вот возле дома в полях http://content.foto.my.mail.ru/mail/niko533/652/h-686.jpg В 2014 - всё точно так же. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
Текстовая версия | Сейчас: 17th October 2025 - 02:45 PM |
