11 страниц V < 1 2 3 4 > »
> Что поставить вместо вакуумных муфт
Кас
post Feb 4 2007, 11:33 AM
Пользователь №: 2,547
Цитата(kostetik @ Feb 4 2007, 09:27 AM) *
Верно. Однозначно )))
Думаю, что комбинация усиленной муфты и не усиленной ответки рациональная. Старые ответки и ступичные гайки значительно дешевле . Менять не накладно. А муфта целее будет.
hoholl
post Feb 5 2007, 07:10 PM
Из: Украина, г. Киев
Пользователь №: 1,302
Цитата(kostetik @ Feb 1 2007, 08:44 AM) *
ЭТО касается китайского варна, нового.или чуть походившего,идет недовключение или откл. под нагрузкой.
Приходится разбирать и подрезать пружину,на один виток....далее все работает в штатном режиме.
По родным муфтам такой инфы нет.
Зы.сам на варнах ручных третий год!
О, классно, надо будет попробовать!
Гость
post Feb 6 2007, 09:33 PM
Гость
А ты сам ставил в такой комбинации? Такой же вопрос я задал в киа-клуб.ру, так MaxSamara мне ответил, что к усиленным муфтам подходят ТОЛЬКО усиленные ответки.
kostetik
post Feb 7 2007, 11:12 AM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
Пользователь №: 1,311
место дислокации: м.Сокол
ну незнаю, когда "втулили" машинку с усиленными автоматами...ничего усиленного в ответках я не заметил,при том что мы их специально смотрели....
Egor
post Mar 12 2007, 11:55 PM
Пользователь №: 2,593
место дислокации: ХМАО
Какой каталог. номер у усиленных автоматов? У меня вакуумным кранты
Svarog
post Mar 13 2007, 09:59 AM
Из: Бузулук, Сергей
Пользователь №: 2,559
ставь ручные. Я долго сопротивлялся (удобство, комфорт)
поставил AVM-460. особых неудобств НЕТ.
Egor
post Mar 13 2007, 10:18 PM
А номер по каталогу какой? Закажу через интернет-магазин
Svarog
post Mar 14 2007, 07:07 AM
Из: Бузулук, Сергей
а чёрт его знает
набери в поиске AVM-460 там инфы полно
http://www.4x4tur.ru/shop/UID_222.html
http://www.4wd-shop.ru/shop/shop-371078003300.html
Leha
post Mar 14 2007, 08:14 PM
Из: г.Москва
Пользователь №: 2,249
А где купить автоматы? Поскажите biggrin.gif Ручные много где, а автоматы что-то не видел и поиск не рулит. А может я балбес? wink.gif
post Mar 14 2007, 09:05 PM
Лех лови ссылку еще раз Сайт
Leha
post Mar 14 2007, 09:24 PM
Из: г.Москва
Миш спасибо!!!!Честное слово что-то немог найти.(Краснею)
post Mar 14 2007, 09:29 PM
Сообщение #32
Pinogor
post Mar 14 2007, 10:20 PM
Сообщение #33
Пользователь №: 2,299
место дислокации: на Свободе
post Mar 14 2007, 10:46 PM
Сообщение #34
Цитата(Pinogor @ Mar 14 2007, 06:20 PM) *
mashina
post Feb 6 2008, 12:39 AM
Сообщение #35
Из: М.О. Можайск +79262497692
Пользователь №: 2,599
место дислокации: московская область г.Можайск
Цитата(Кас @ Feb 1 2007, 04:50 AM) *
А выдерживают игольчатые подшипники, если включить муфты в начале зимы и проездить всю зиму, подключая раздаткой передний мост по необходимости? Больно уж они хлипкие.
А от комфорта (в принципе) отказываться не хочется.
Игольчатые выдержат ,а вот наружные и внутренние нет, максимум 10000 проходят если не выключать муфты. Проверенно на собственном опыте на нулевой машине. B128.gif
Олег
post Feb 6 2008, 03:05 AM
Сообщение #36
Пользователь №: 3,514
место дислокации: Дыбенко
Стоп. Этого как? ef.gif Вот с этого места по-подробней, плиз.
Peternik
post Feb 6 2008, 08:27 AM
Сообщение #37
Пользователь №: 1,893
странно это вторую зиму езжу снег выпал включил полный привод растаял выключил пробег за год 50ткм и все нормально
post Feb 6 2008, 10:42 AM
Сообщение #38
а причем тут ступичные?
Кас
post Feb 9 2008, 02:09 PM
Сообщение #39
Давно не заглядывал, а тут посмотрел: тема моя до сих пор жива...
Про себя могу сказать, что отъездил прошлую зиму с блокированными вакуумными муфтами (передок подключал почти ежедневно) и в конце весны заменил все подшипники ступиц. Левую ступицу заклинило прямо возле дома. Вечером приехал, как будто номально, никаких посторонных звуков. Утром трогаться... А фиг... Внутренний подшипник провернулся на ступице и грызанул поворотный кулак. Еле разобрал. Через две недели в дороге стало прихватывать правую ступицу. Доехал до работы, а там поменял подшипники за пару часов. Поскольку ничего не грызло, то ступица разобралась как новая. Оба подшипника рассыпались в руках, сепараторы были съедены. В обеих ступицах не было даже следов смазки, ролики и обоймы были сухие и ржавые.
То что смазку вымыло и в ступицах появилась влага, я связываю не блокированными муфтами, а с тем, что после их блокировки все не доходили руки (завтра, потом, дождь, в воскресенье...) отключить вакуумный клапан. И из-за плохих сальников и идиотской конструкции вакуумных уплотнений в ступицы просто засасывало воду с солью. У нас в Киеве очень щедро посыпают дороги какой-то гадостью, при минус 10 дорога мокрая. Думаю от этой соли и ржавеет все гораздо быстрее.
Летом поставил усиленные автоматы и усиленные ответки. Везли из Штатов через Эмираты очень долго. Заодно поменял игольчатые подшипники и все сальники. Закончится зима, загляну в передок и отпишусь. Но этой зимой передок ни разу по делу и не включал (снега нет), а так пару раз дурака повалять по небольшой грязи. Муфты работают.
pgrin
post Feb 9 2008, 11:55 PM
Сообщение #40
Пользователь №: 1,359
Вакуумніе муфті можно переделать на ручніе. Надо просверлить дірку в центре оси муфті и нарезать резьбу в ней. Болтом в етой дірке должна поджиматься подходящая шайба которая будет блокировать муфту. Шайбу віточить или подобрать по размеру. Вместо болта лутше ставить барашку чтоб ключ с собой не возить. Ваккум отключить.
Текстовая версия Сейчас: 15th February 2026 - 11:40 AM
