moust@ched |
#901
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 154 Регистрация: 18-May 14 Пользователь №: 13,298 место дислокации: Санкт-Петербург ![]() |
Обрати внимание на изменение углов в наружных ШРУСах, поинтересуйся у лифтанутых о частоте замены. Удачи. Спасибо, учту! вот они. чертежи в факе У меня сейчас стоит подушка резиновая в три сантима в которую пружина упирается, над ней проставка из капралона тоже где то такой же толщины. Вот как лучше переделать? -------------------- Kia Sportage 2001г. Автомат
удав |
#902
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 421 Регистрация: 30-December 12 Из: Кировская обл. Пользователь №: 11,437 место дислокации: Кировская обл. ![]() |
Спасибо, учту! У меня сейчас стоит подушка резиновая в три сантима в которую пружина упирается, над ней проставка из капралона тоже где то такой же толщины. Вот как лучше переделать? зачем под пружину ставить резиновую подушку? а вот проставка капролонавая выше -это и есть лифт. Выходит лифт уже сделан,если я правильно понимаю. -------------------- KIA спортейдж 2004г, Калининград, МКПП, 128л.с. 16кл.
http://www.youtube.com/watch?v=XH4nxQQWKjg&feature=youtu.be |
111 |
#903
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 535 Регистрация: 21-January 13 Из: Вязники, Владимирская область. Пользователь №: 11,527 место дислокации: Вязники, Владимирская обл. ![]() |
зачем под пружину ставить резиновую подушку? а вот проставка капролонавая выше -это и есть лифт. Выходит лифт уже сделан,если я правильно понимаю. вот и я думаю, что при таком раскладе, лифт должен быть сантиметров 10 ![]() -------------------- кореец, 1997г, бензин, механика, 16 кл., короткий, лифт подвески +50мм
удав |
#904
вот и я думаю, что при таком раскладе, лифт должен быть сантиметров 10 ![]() Под пружину проставка(резиновая)лифт не увеличивает. нужно просто заменить пружину на новую,так как старая может уже просела или поставить от волги,обрезав предварительно от неё 1,5 витка. Она жоще родной пружины и под весом машины передок не будет так низко выглядеть. А резиновую 3х см. проставку выбросить. Лифт даёт только капролоновая проставка под стойкой(выше пружины) -------------------- KIA спортейдж 2004г, Калининград, МКПП, 128л.с. 16кл.
moust@ched |
#905
вот и я думаю, что при таком раскладе, лифт должен быть сантиметров 10 ![]() Ну вот и вернулись к обратному... Значит всёже пружину подлиней поставить... Вот и думаю теперь, голова пухнет... Волговские пружины поставить или от соболя? Может вообще просто пружины у меня устали, да и всё собственно... Или проставки найти высокие, сантимов на пять выше? Или и то и другое, и пружины заменить и проставки высокие. Но как тогда будет амортизатор работать? -------------------- Kia Sportage 2001г. Автомат
111 |
#906
Ну вот и вернулись к обратному... Значит всёже пружину подлиней поставить... Вот и думаю теперь, голова пухнет... Волговские пружины поставить или от соболя? Может вообще просто пружины у меня устали, да и всё собственно... Или проставки найти высокие, сантимов на пять выше? Или и то и другое, и пружины заменить и проставки высокие. Но как тогда будет амортизатор работать? С более длинными пружинами придется менять аморт или делать удлинитель штока. Ставь пружины стандартной высоты и проставку между стойкой и кузовом. А аморты живые ещё? -------------------- кореец, 1997г, бензин, механика, 16 кл., короткий, лифт подвески +50мм
moust@ched |
#907
С более длинными пружинами придется менять аморт или делать удлинитель штока. Ставь пружины стандартной высоты и проставку между стойкой и кузовом. А аморты живые ещё? Вообще то Миша на СТМ говорил что передние амы под замену, но пока не критично. Похоже стоит для начала просто заменить и пружины и амортизаторы и тогда уже глядеть что да как, если ни чего не изменится, то уже думать дальше. -------------------- Kia Sportage 2001г. Автомат
Sergeigrad |
#908
Вообще то Миша на СТМ говорил что передние амы под замену, но пока не критично. Похоже стоит для начала просто заменить и пружины и амортизаторы и тогда уже глядеть что да как, если ни чего не изменится, то уже думать дальше. Волгогвская пружина не длиннее родной а жестче, т.е. после обрезки 1.5 витка получится размер родной 320мм.А у тебя наверно или просевшая стояла или по какому-то случаю подрезанная пред хозяином, может он хотел старым пружинам жесткости придать или проседание их перед продажей замоскировать.... Отпишись на задке как ходят шнивские пружины , я себе ставил их вместе с амиками 3110 плаза, но пружины пробивало, снял и поставил нивские , жестковато но бюджетно и нет пробоев. -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
Андрей 55 |
#909
Я позавчера поставил на зад пружины от шевика, сделал в них вставки самодельные из двух труб отцентрованных обрезками квадратной трубы распиленной пополам продольно, переварил нижние крепления задних амортов повыше, и получился такой вот мини лифт. Теперь бы ещё передок приподнять, но не знаю как сделать, поставить пружины от другой машины повыше? А то как то не очень с задранной задницей рассекать. Если ставить другие более высокие пружины, то нужно ли амортизаторы менять или удлинять? Так передок ушатается быстро, проверено. Поднимай передок все что в фаге работает исправно. ![]() -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
moust@ched |
#910
Волгогвская пружина не длиннее родной а жестче, т.е. после обрезки 1.5 витка получится размер родной 320мм.А у тебя наверно или просевшая стояла или по какому-то случаю подрезанная пред хозяином, может он хотел старым пружинам жесткости придать или проседание их перед продажей замоскировать.... Отпишись на задке как ходят шнивские пружины , я себе ставил их вместе с амиками 3110 плаза, но пружины пробивало, снял и поставил нивские , жестковато но бюджетно и нет пробоев. Мне пока нравится, жестковато через полицейских проходит, но это мелочь в сравнении. По мне так куда лучше чем было. Не пробивает, пробовал на скорости по реальным кочкам да ямкам, остался доволен. Раньше в ямку на поле попадал и удар чувствовал, а сейчас комфорт ощущаю. А спереди амортизаторы всё же накрылись, да пружины устали. Сегодня встречался с человеком который на волговских красных катается, говорит что очень хорошо. Так что поменяю амы, пружины и надеюсь будет совсем замечательно. Амортизаторы думаю штатные TRV поставлю. -------------------- Kia Sportage 2001г. Автомат
Sergeigrad |
#911
Мне пока нравится, жестковато через полицейских проходит, но это мелочь в сравнении. По мне так куда лучше чем было. Не пробивает, пробовал на скорости по реальным кочкам да ямкам, остался доволен. Раньше в ямку на поле попадал и удар чувствовал, а сейчас комфорт ощущаю. А спереди амортизаторы всё же накрылись, да пружины устали. Сегодня встречался с человеком который на волговских красных катается, говорит что очень хорошо. Так что поменяю амы, пружины и надеюсь будет совсем замечательно. Амортизаторы думаю штатные TRV поставлю. А у меня почему-то шнивские не прижились..... мож , что с амортами намудрил, вроде по рекомендациям с форума ставил, амо от 3110 длиннее наших и я их еще на удлиннители ставил, может размер неправильно тогда определил..... -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
moust@ched |
#912
А у меня почему-то шнивские не прижились..... мож , что с амортами намудрил, вроде по рекомендациям с форума ставил, амо от 3110 длиннее наших и я их еще на удлиннители ставил, может размер неправильно тогда определил..... Я срезал штатные нижние крепления задних амов и переваривал на сантимов пять повыше. Работают. Эскизы прикрепленных изображений ![]() -------------------- Kia Sportage 2001г. Автомат
Саша 156 |
#913
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 485 Регистрация: 22-February 12 Пользователь №: 10,061 место дислокации: г. Кунгур ![]() |
Sergeigrad |
#914
Я срезал штатные нижние крепления задних амов и переваривал на сантимов пять повыше. Работают. Млин, с самой покупки авто так хотел сделать, все не решался и откладывал... -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
котейка |
#915
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 360 Регистрация: 29-June 14 Из: фрязино М.О Пользователь №: 13,403 место дислокации: фрязино ![]() |
вот сидел читал сохранял копировал. так ни че и не понял по аммортизаторам.
обьясните для тех кто в танке. вот говорите с волки с крузера. а какие куда. я вот на пред. машину с крузера 80 ставил переднии себе но на зад. может как то расписать для новеньких. я конечно залезу под нее все разберу с рулеточкои все померию. но все же пользуют подскажите. а еще лучше просто размер родных аммов. в сжатом и разжатом состоянии. так будет намноооого проще. ну по краинеи мере для меня. и так же не понятно про перед. а там какие аморты?? там стоика. и как ее заменить на соболевскую?? у соболя что стоика есть?? можете пинать но реально не понятно. и фоток хотелось бы именно про стоику. родная соболевская что как срезать и куда приварить. я не умничая я просто понять хочу -------------------- все приключения на. ж.... у начинаются со слов я знаю короткую дорогу.
Sergeigrad |
#916
вот сидел читал сохранял копировал. так ни че и не понял по аммортизаторам. обьясните для тех кто в танке. вот говорите с волки с крузера. а какие куда. я вот на пред. машину с крузера 80 ставил переднии себе но на зад. может как то расписать для новеньких. я конечно залезу под нее все разберу с рулеточкои все померию. но все же пользуют подскажите. а еще лучше просто размер родных аммов. в сжатом и разжатом состоянии. так будет намноооого проще. ну по краинеи мере для меня. и так же не понятно про перед. а там какие аморты?? там стоика. и как ее заменить на соболевскую?? у соболя что стоика есть?? можете пинать но реально не понятно. и фоток хотелось бы именно про стоику. родная соболевская что как срезать и куда приварить. я не умничая я просто понять хочу Наверно плохо читал форум, по замене амортов много инфы, я в свое время быстро ее нашел здесь и только нюансы уточнял. Передние - из наших стоек/чашек выбивается родной старый амик и вбивается, а потом разными спосбоми, приваривается или через крепление снизу крепится к ней соболевский амик. На зад можно вкрячить амики от газ 3110 передние(на заду у волги рессоры) низ-ухо/верх шток, но они длиннее наших родных, это если будешь лифтоваться. Вот один из вариантов передка: http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=7600 И пошерсти тему : ПРУЖИНЫ и АМОРТИЗАТОРЫ: http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showforum=124 Многие вопросы отпадут. -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
котейка |
#917
Цитата(Sergeigr&d @ Jul 2 2014, 01:07 &M) [sn&pb&ck]361613[/sn&pb&ck] Наверно плохо читал форум, по замене амортов много инфы, я в свое время быстро ее нашел здесь и только нюансы уточнял. Передние - из наших стоек/чашек выбивается родной старый амик и вбивается, а потом разными спосбоми, приваривается или через крепление снизу крепится к ней соболевский амик. На зад можно вкрячить амики от газ 3110 передние(на заду у волги рессоры) низ-ухо/верх шток, но они длиннее наших родных, это если будешь лифтоваться. Вот один из вариантов передка: <& :-)ref=":-)ttp://www.sport&ge-club.com/ipb/index.p:-)p?s:-)owtopic=7600" t&rget="_bl&nk">:-)ttp://www.sport&ge-club.com/ipb/index.p:-)p?s:-)owtopic=7600&> И пошерсти тему : ПРУЖИНЫ и АМОРТИЗАТОРЫ: <& :-)ref=":-)ttp://www.sport&ge-club.com/ipb/index.p:-)p?s:-)owforum=124" t&rget="_bl&nk">:-)ttp://www.sport&ge-club.com/ipb/index.p:-)p?s:-)owforum=124&> Многие вопросы отпадут. вот вот вот. спасибочки. -------------------- все приключения на. ж.... у начинаются со слов я знаю короткую дорогу.
Просто_Человек |
#918
подскажите, сколько у вас всех клиренс в цифрах, вот прям если взять рулетку и от пола до защиты спереди, или самой низкой точки у вас + сзади до моста сколько у вас?
я вот посмотрел и померил... у меня сзади 24-25 см до низкой точки моста при 30.5 тапках с давением 2.0 спереди до защиты 27, но если учитывать что у меня защита на 5 см почти опущена для безопасности, значит около 32 см спереди при мерсопружинах + проставки и тоже 30.5 на 2 очках давки... а сколько у вас в цифрах? Просто смотрю я после всего на машину, и чета такой пузотеркой мне кажется... может привык уже сильно?)) -------------------- Спортяга 2х литровый 16 клап. мех, 1996 года.
nik*nik |
#919
На зад можно вкрячить амики от газ 3110 передние(на заду у волги рессоры) низ-ухо/верх шток, но они длиннее наших родных, это если будешь лифтоваться. не вкурил... ну и что что у Волги стоят рессоры? аммортизаторы от этого никуда не делись и как раз ставятся на спортаж задние от волжанки. Хотелось бы посмотреть как вы воткнете передние амморты, у них там снизу совсем другое крепление... ![]() смотрю я после всего на машину, и чета такой пузотеркой мне кажется... может привык уже сильно?)) аппетит приходит во время еды... ![]() ![]() ![]() -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
advokat |
#920
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 186 Регистрация: 15-June 08 Из: Чебоксары Пользователь №: 5,487 место дислокации: Чебоксары ![]() |
Назад ставятся задние амортизаторы от Волги. У передних нижнее ушко другое, да и наверное по длине короче. Чтобы не ставить удлинители штока, лучше переварить нижнее крепление аморта повыше-на высоту удлинителя. Да и "плуг" убирается. Ставил газомаслянные аморты Bilstein-жестковаты. Зад машины на кочках прыгает. Может от того, что запаски на двери нет-то же ведь вес. Поставил масляные от Волги-получше стало. У Bilstein, кстати, пластиковый защитный кожух меньше по диаметру волговского-реже колесо его задевает при боковых свесах.
-------------------- Kia Sportage 1994 г. 2 л 8 кл SOHC, кореец
Текстовая версия | Сейчас: 12th September 2025 - 05:34 PM |
