BFGoodrich |
В основном интересует рельеф,т.е. все эти зиг-заги и номера. В Яндексе и Гугле информации нашёл очень мало.
Штурман_Гольфовод_ |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 100 Регистрация: 18-April 07 Пользователь №: 2,653 место дислокации: Москва. цао ![]() |
Рельеф обозначается извилистыми черными линиями с отметками высот. Но высоты стоят не на каждой. Повышение/понижение рельефа можно опознать по увеличению/уменьшению этих чисел. Крутизна склона видна по близости линий друг к другу. Плюс возвышенности помечены своей высотой, а небольшие холмы, как правило, на верху заканчиваются овалом/кружком.
Плюс у разных карт бывают разные тонкости. Поэтому лучше всего взять карту и посмотреть условные обозначения. Например обычную 2-шку Московской области. По крайней мере основные там есть. |
BFGoodrich |
Рельеф обозначается извилистыми черными линиями с отметками высот. Но высоты стоят не на каждой. Повышение/понижение рельефа можно опознать по увеличению/уменьшению этих чисел. Крутизна склона видна по близости линий друг к другу. Плюс возвышенности помечены своей высотой, а небольшие холмы, как правило, на верху заканчиваются овалом/кружком. Плюс у разных карт бывают разные тонкости. Поэтому лучше всего взять карту и посмотреть условные обозначения. Например обычную 2-шку Московской области. По крайней мере основные там есть. Спасибо.А нет ,ссылки,чтобы наглядно всё посмотреть? -------------------- |
BFGoodrich |
Но высоты стоят не на каждой. Повышение/понижение рельефа можно опознать по увеличению/уменьшению этих чисел. Крутизна склона видна по близости линий друг к другу. Плюс возвышенности помечены своей высотой, а небольшие холмы, как правило, на верху заканчиваются овалом/кружком. Плюс у разных карт бывают разные тонкости. Поэтому лучше всего взять карту и посмотреть условные обозначения. 1.Почему высоты стоят не везде? 2.Эти цифры стоят относитьльно чего? И, я так понял что в метрах. 3.Как определить крутизну склона глядя на карту? Чем ближе линии,тем круче или надо измерять между ними расстояние? -------------------- |
1.Почему высоты стоят не везде? Высота стоят через определенное число линий, если я не путаю, через 5. Хотя на разных картах по разному может быть. 2.Эти цифры стоят относитьльно чего? И, я так понял что в метрах. Высоты стоят относительно уровня мирового океана. В метрах. 3.Как определить крутизну склона глядя на карту? Чем ближе линии,тем круче или надо измерять между ними расстояние? Чем ближе линии, тем круче. Можно и измерять расстояние, чтобы точнее узнать. Но это уже совсем специфический случай. Надо найти 2 линии высоты, на которых указана высота, рассчитать сколько перепад в метрах между 2-мя соседними линиями, и расстояние в метрах между ними (измерить исходя из масштаба карты) и поделить перепад высоты на расстояние между линиями (+*100%). Получится крутизна склона в %. Где почитать точнее не знаю, т.к. в инете никогда не искала этого. Но я думаю есть какие-нибудь сайты по топографии. |
Panzer38 |
А нам, помнится, все это на уроках географии в школе рассказывали
![]() -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
geo61 |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 172 Регистрация: 31-December 07 Пользователь №: 4,207 место дислокации: Москва-Подольск ![]() |
На нормальных топографических картах есть специальная шкалка для определения крутизны склона.Хотя к примеру если я хочу определить если предположительно на реке перекат ,то ищу по руслу реки наиболее близко распологающиеся линии высот по отношению к общему рельефу местности.
-------------------- KIA sportage 2005 год 2.0 DOHC МКПП. Калининград
Svarog |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 841 Регистрация: 8-February 07 Из: Бузулук, Сергей Пользователь №: 2,559 место дислокации: Оренбургская обл. ![]() |
А нам в туристической секции ![]() А такое впечатление, что ты геологический факультет заканчивала. ![]() ![]() ![]() -------------------- |
BFGoodrich |
На нормальных топографических картах есть специальная шкалка для определения крутизны склона.. Шкалы то есть,только вот как ими пользоваться. ![]() -------------------- |
Deimos |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 253 Регистрация: 28-August 07 Из: Пражская Пользователь №: 3,079 место дислокации: Москва ![]() |
Почитать можно например здесь.
http://miltop.narod.ru/ http://miltop.narod.ru/Hight/kinds.htm http://miltop.narod.ru/Hight/projection.htm А если поискать можно найти и по подробней. |
BFGoodrich |
Спасибо,буду осваивать.
BFGoodrich |
Вот тоже нашёл,может кому ещё пригодится.
http://www.topograf.h1.ru/03_php.htm http://www.topograf.h1.ru/ http://topoznak.narod.ru/ -------------------- |
BFGoodrich |
А что за обозначения 1 и 2 ,имеются ввиду точки.
Эскизы прикрепленных изображений ![]() -------------------- |
А что за обозначения 1 и 2 ,имеются ввиду точки. №2, если не ошибаюсь, граница лес/поле на ч/б карте. №1 не знаю. Похоже на отдельно стоящие деревья. Но это вроде не они. Лучше посмотреть условные обозначения карты. Что означает цифра 12. Сообщение отредактировал Штурман_Гольфовод_ - Feb 13 2008, 03:32 PM |
Deimos |
Венед |
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 358 Регистрация: 27-April 09 Из: Казанская губерния Пользователь №: 6,205 место дислокации: Подказанье ![]() |
Интересно, есть такая компьютерная программа, которая по сканам топографических карт сможет создать объемную модель местности?
Сам часто спутниковой навигацией с программой OziExplorer с привязанными картами, в том числе старинными. -------------------- KIA Sportage серый коротыш 2003 г, Калининград, 2,0i бензин, МКПП, ручные хабы.
Карты Казанской и соседних губерний, Татарии. Старинные и современные. |
Текстовая версия | Сейчас: 7th September 2025 - 09:49 PM |
