53 страниц V « < 44 45 46 47 48 > »
> лифтанулся...
moust@ched
post Jun 28 2014, 04:47 PM
Сообщение #901
Пользователь №: 13,298
Цитата(Александр 533 @ Jun 28 2014, 04:34 PM) *
Обрати внимание на изменение углов в наружных ШРУСах, поинтересуйся у лифтанутых о частоте замены. Удачи.
Спасибо, учту!
Цитата(111 @ Jun 28 2014, 04:38 PM) *
вот они. чертежи в факе
У меня сейчас стоит подушка резиновая в три сантима в которую пружина упирается, над ней проставка из капралона тоже где то такой же толщины. Вот как лучше переделать?
Kia Sportage 2001г. Автомат
удав
post Jun 28 2014, 04:58 PM
Сообщение #902
Из: Кировская обл.
Пользователь №: 11,437
Цитата(moust@ched @ Jun 28 2014, 04:47 PM) *
Спасибо, учту!
зачем под пружину ставить резиновую подушку? а вот проставка капролонавая выше -это и есть лифт.
Выходит лифт уже сделан,если я правильно понимаю.
post Jun 28 2014, 05:01 PM
Сообщение #903
Пользователь №: 11,527
вот и я думаю, что при таком раскладе, лифт должен быть сантиметров 10 dumai.gif может пружина короткая?
удав
post Jun 28 2014, 05:19 PM
Сообщение #904
Из: Кировская обл.
Под пружину проставка(резиновая)лифт не увеличивает. нужно просто заменить пружину на новую,так как старая может уже просела или поставить от волги,обрезав предварительно от неё 1,5 витка. Она жоще родной пружины и под весом машины передок не будет так низко выглядеть. А резиновую 3х см. проставку выбросить. Лифт даёт только капролоновая проставка под стойкой(выше пружины)
moust@ched
post Jun 28 2014, 05:28 PM
Сообщение #905
Ну вот и вернулись к обратному... Значит всёже пружину подлиней поставить... Вот и думаю теперь, голова пухнет... Волговские пружины поставить или от соболя? Может вообще просто пружины у меня устали, да и всё собственно... Или проставки найти высокие, сантимов на пять выше? Или и то и другое, и пружины заменить и проставки высокие. Но как тогда будет амортизатор работать?
post Jun 28 2014, 05:35 PM
Сообщение #906
С более длинными пружинами придется менять аморт или делать удлинитель штока. Ставь пружины стандартной высоты и проставку между стойкой и кузовом. А аморты живые ещё?
moust@ched
post Jun 28 2014, 05:43 PM
Сообщение #907
Вообще то Миша на СТМ говорил что передние амы под замену, но пока не критично. Похоже стоит для начала просто заменить и пружины и амортизаторы и тогда уже глядеть что да как, если ни чего не изменится, то уже думать дальше.
Sergeigrad
post Jun 30 2014, 03:44 PM
Сообщение #908
Из: Волгоград
Пользователь №: 7,555
Волгогвская пружина не длиннее родной а жестче, т.е. после обрезки 1.5 витка получится размер родной 320мм.А у тебя наверно или просевшая стояла или по какому-то случаю подрезанная пред хозяином, может он хотел старым пружинам жесткости придать или проседание их перед продажей замоскировать....
Отпишись на задке как ходят шнивские пружины , я себе ставил их вместе с амиками 3110 плаза, но пружины пробивало, снял и поставил нивские , жестковато но бюджетно и нет пробоев.
Волгоград.
Сергей.
Андрей 55
post Jun 30 2014, 06:03 PM
Сообщение #909
Самоделошник
Из: Омская губерня
Пользователь №: 9,869
место дислокации: Омск
Цитата(moust@ched @ Jun 28 2014, 10:04 AM) *
Я позавчера поставил на зад пружины от шевика, сделал в них вставки самодельные из двух труб отцентрованных обрезками квадратной трубы распиленной пополам продольно, переварил нижние крепления задних амортов повыше, и получился такой вот мини лифт. Теперь бы ещё передок приподнять, но не знаю как сделать, поставить пружины от другой машины повыше? А то как то не очень с задранной задницей рассекать. Если ставить другие более высокие пружины, то нужно ли амортизаторы менять или удлинять?
Так передок ушатается быстро, проверено. Поднимай передок все что в фаге работает исправно. B162.gif
moust@ched
post Jun 30 2014, 06:17 PM
Сообщение #910
Мне пока нравится, жестковато через полицейских проходит, но это мелочь в сравнении. По мне так куда лучше чем было. Не пробивает, пробовал на скорости по реальным кочкам да ямкам, остался доволен. Раньше в ямку на поле попадал и удар чувствовал, а сейчас комфорт ощущаю.
А спереди амортизаторы всё же накрылись, да пружины устали. Сегодня встречался с человеком который на волговских красных катается, говорит что очень хорошо. Так что поменяю амы, пружины и надеюсь будет совсем замечательно. Амортизаторы думаю штатные TRV поставлю.
Sergeigrad
post Jun 30 2014, 07:00 PM
Сообщение #911
Из: Волгоград
А у меня почему-то шнивские не прижились..... мож , что с амортами намудрил, вроде по рекомендациям с форума ставил, амо от 3110 длиннее наших и я их еще на удлиннители ставил, может размер неправильно тогда определил.....
Волгоград.
Сергей.
moust@ched
post Jun 30 2014, 07:14 PM
Сообщение #912
Я срезал штатные нижние крепления задних амов и переваривал на сантимов пять повыше. Работают.
Саша 156
post Jul 1 2014, 05:56 AM
Сообщение #913
Пользователь №: 10,061
место дислокации: г. Кунгур
Я давно так сделал!
Sergeigrad
post Jul 1 2014, 09:48 AM
Сообщение #914
Из: Волгоград
Млин, с самой покупки авто так хотел сделать, все не решался и откладывал...
Волгоград.
Сергей.
котейка
post Jul 1 2014, 09:51 PM
Сообщение #915
Из: фрязино М.О
Пользователь №: 13,403
место дислокации: фрязино
вот сидел читал сохранял копировал. так ни че и не понял по аммортизаторам.
обьясните для тех кто в танке. вот говорите с волки с крузера. а какие куда.
я вот на пред. машину с крузера 80 ставил переднии себе но на зад. может как то расписать для новеньких.
я конечно залезу под нее все разберу с рулеточкои все померию. но все же пользуют подскажите. а еще лучше просто размер родных аммов. в сжатом и разжатом состоянии. так будет намноооого проще. ну по краинеи мере для меня. и так же не понятно про перед. а там какие аморты?? там стоика. и как ее заменить на соболевскую?? у соболя что стоика есть?? можете пинать но реально не понятно. и фоток хотелось бы именно про стоику. родная соболевская что как срезать и куда приварить. я не умничая я просто понять хочу
Sergeigrad
post Jul 2 2014, 01:07 AM
Сообщение #916
Из: Волгоград
Наверно плохо читал форум, по замене амортов много инфы, я в свое время быстро ее нашел здесь и только нюансы уточнял.
Передние - из наших стоек/чашек выбивается родной старый амик и вбивается, а потом разными спосбоми, приваривается или через крепление снизу крепится к ней соболевский амик.
На зад можно вкрячить амики от газ 3110 передние(на заду у волги рессоры) низ-ухо/верх шток, но они длиннее наших родных, это если будешь лифтоваться.
Вот один из вариантов передка:
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=7600
И пошерсти тему :
ПРУЖИНЫ и АМОРТИЗАТОРЫ:
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showforum=124
Многие вопросы отпадут.
Волгоград.
Сергей.
котейка
post Jul 2 2014, 10:21 AM
Сообщение #917
Из: фрязино М.О
Цитата(Sergeigr&d @ Jul 2 2014, 01:07 &M) [sn&pb&ck]361613[/sn&pb&ck]
<& :-)ref=":-)ttp://www.sport&ge-club.com/ipb/index.p:-)p?s:-)owtopic=7600" t&rget="_bl&nk">:-)ttp://www.sport&ge-club.com/ipb/index.p:-)p?s:-)owtopic=7600
И пошерсти тему :
<& :-)ref=":-)ttp://www.sport&ge-club.com/ipb/index.p:-)p?s:-)owforum=124" t&rget="_bl&nk">:-)ttp://www.sport&ge-club.com/ipb/index.p:-)p?s:-)owforum=124
вот вот вот. спасибочки.
Просто_Человек
post Jul 16 2014, 07:13 PM
Сообщение #918
Из: Алмата
Пользователь №: 5,742
место дислокации: Алматы
подскажите, сколько у вас всех клиренс в цифрах, вот прям если взять рулетку и от пола до защиты спереди, или самой низкой точки у вас + сзади до моста сколько у вас?
я вот посмотрел и померил...
у меня сзади 24-25 см до низкой точки моста при 30.5 тапках с давением 2.0
спереди до защиты 27, но если учитывать что у меня защита на 5 см почти опущена для безопасности, значит около 32 см спереди при мерсопружинах + проставки и тоже 30.5 на 2 очках давки...
а сколько у вас в цифрах? Просто смотрю я после всего на машину, и чета такой пузотеркой мне кажется... может привык уже сильно?))
кореец дорестайл
Drive2
nik*nik
post Jul 16 2014, 07:32 PM
Сообщение #919
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
не вкурил... ну и что что у Волги стоят рессоры? аммортизаторы от этого никуда не делись и как раз ставятся на спортаж задние от волжанки. Хотелось бы посмотреть как вы воткнете передние амморты, у них там снизу совсем другое крепление... B228.gif
advokat
post Jul 17 2014, 12:18 AM
Сообщение #920
Из: Чебоксары
Пользователь №: 5,487
место дислокации: Чебоксары
Назад ставятся задние амортизаторы от Волги. У передних нижнее ушко другое, да и наверное по длине короче. Чтобы не ставить удлинители штока, лучше переварить нижнее крепление аморта повыше-на высоту удлинителя. Да и "плуг" убирается. Ставил газомаслянные аморты Bilstein-жестковаты. Зад машины на кочках прыгает. Может от того, что запаски на двери нет-то же ведь вес. Поставил масляные от Волги-получше стало. У Bilstein, кстати, пластиковый защитный кожух меньше по диаметру волговского-реже колесо его задевает при боковых свесах.
Kia Sportage 1994 г. 2 л 8 кл SOHC, кореец
Текстовая версия Сейчас: 9th September 2025 - 01:26 PM
