4 страниц V < 1 2 3 4 >
> Почему я недопривод????????, или что лишнее при лифте
nik*nik
post Sep 21 2012, 07:39 AM
Сообщение #41
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
Цитата(slavgan77 @ Sep 20 2012, 07:46 PM) *
А подскажи где купил,мне тоже кардан нужен.
если кардан от белкарда то я тут писал, если корейский, то в любом интернет магазине типа экзиста или автодока...
Asyl
post Jul 1 2014, 11:04 PM
Сообщение #42
Пользователь №: 13,000
место дислокации: Актюбинск
у меня при 60 км передний кардан вибрация поменял крестовины не чего не изменилось. кардан в сборе менять нужно
post Jul 1 2014, 11:11 PM
Сообщение #43
Может крестовины "не встали" ?
Asyl
post Jul 2 2014, 08:39 AM
Сообщение #44
вроде все наместо встало с одной правдо намучились не в ставало намест. немного постучали и встало потом как на жигах. делаешь
gans
post Jul 2 2014, 05:35 PM
Сообщение #45
Пользователь №: 9,486
А шлицевая часть на кардане двигается? нет в ней люфта?
post Jul 2 2014, 05:43 PM
Сообщение #46
Поставь авто на пеньки, покрути мотором колеса, посмотри, что там вибрирует. Я думаю видно будет, откуда ноги. Или несоосно крестовина встала, или гнутый или не по меткам собран.
Asyl
post Jul 3 2014, 07:54 AM
Сообщение #47
хорошо попробую как получиться на днях надо как раз ходовую перетрести
Анько Батько
post Sep 30 2014, 09:39 AM
Сообщение #48
Пользователь №: 13,237
место дислокации: МСК, Солнцево
Добрый день!
А у меня на 80км/ч появляется тихий гул
Вроде не мешает, а вроде как исправлять нужно
Когда купила кисыча, был дикий гул на 40 км/ч, меняли переднюю крестовину, гул пропал)
Карданчики вроде нормальные)
Спортик, коротыш, 2л, 16кл, Канада, 2002 г.в. АКПП
Солнцево
post Sep 30 2014, 11:47 AM
Сообщение #49
Цитата(Анько Батько @ Sep 30 2014, 09:39 AM) *
Добрый день!
Нескромный вопрос - а по асфальту случайно на полном приводе не катаешься? wink.gif
Анько Батько
post Sep 30 2014, 11:49 AM
Сообщение #50
Полный привод включала только 2 раза за 1.5 года катаний)
Солнцево
post Sep 30 2014, 12:48 PM
Сообщение #51
Ясно.
Тогда второй вопрос - гул появляется только под нагрузкой (когда нажата педаль газа) или при движении накатом тоже слышен?
Анько Батько
post Sep 30 2014, 01:28 PM
Сообщение #52
Цитата(Panzer38 @ Sep 30 2014, 12:48 PM) *
Ясно.
Солнцево
23IVAN23
post Dec 10 2014, 12:39 AM
Сообщение #53
Пользователь №: 13,778
место дислокации: Краснодар
Цитата(Panzer38 @ Sep 30 2014, 01:48 PM) *
Ясно.
у МЕНЯ ГУЛ ТОКО ПОД НАГРУЗКОЙ ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ??
post Dec 10 2014, 12:41 AM
Сообщение #54
зАДНИЙ РЕДУКТОР
post Dec 10 2014, 12:46 AM
Сообщение #55
Цитата(609 @ Dec 10 2014, 12:41 AM) *
зАДНИЙ РЕДУКТОР
Ермыч
post Dec 10 2014, 01:42 AM
Сообщение #56
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Если задний редуктор тогда скорее не гул, а вой как у троллейбуса. Нужно делать (можно накатать главную пару) по скорее, пока не поздно, пока ещё возможно и не совсем редуктор убит.
23IVAN23
post Dec 10 2014, 01:17 PM
Сообщение #57
А сколько это будет стоить??? ну накатка?? и есть ли смысл??? Может есть шанс просто регулировкой и заменой подшипника отделаться??
Ермыч
post Dec 10 2014, 01:45 PM
Сообщение #58
Если мост гудит, то простой регулировкой уже не отделаешься. Накатывать есть смысл, если ещё не совсем убиты зубья - если мало с таким гулом ездили. Когда накатывали мою пару, то очень удивились, что на старых Спортажах такая очень глубокая термообработка шестерен пары - это позволяет прикатывать и более сложных случаях нежели чем на других машинах. Накатка вместе с разборкой, сборкой и регулировкой у нас стоит 15 т. руб. Тут ведь как - на слух и нюх не определишь - нужно разбирать, смотреть и если визуально определяется, что есть смысл, то пробовать накатывать. Если всё нормально получится, то у нас дают реальную гарантию 80 т.км., но с условием замены масла, сальника хвостовика, и других работ в мосту, если это вдруг понадобится, именно у них. Менять же главную пару будет стоить значительно дороже - сама пара стоит 15 тысяч. А брать мост б/у это кот в мешке - непонятно, что туда лили и как его рвали, и если сейчас нормальный, то может через 10 тыс. км. станет совсем не нормальным.
Я бы рекомендовал найти подобную мастерскую по восстановлению мостов и отдать на накатку. Если при разборке выяснится, что восстановить уже не получится, то делать нечего - нужно покупать новую пару. Только вот мастерские эти бывают разные. Нам в Брянске повезло с этим - человек создал очень качественный специализированный сервис. Применяет материалы и технологию от восстановления турбин реактивных самолётов - он ранее работал в этой отрасли. Из других областей к нему едут.
Desson
post Feb 20 2015, 06:08 PM
Сообщение #59
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
После лифта задка, пружины от опеля и проставки от нексии, СРАЗУ появилась сильная вибрация или очень низкий гул, как будто крестовина в кардане (заднем) уже сдохла и тухнет. Все это проявляется на 35-40км/ч. Думал, надо заменить крестовины, а то рабочее положение сместилось. Поменял обе крестовины, старые, кстати, еще более менее живые. Вибрация никуда не делась, проявляется на 40 км, под нагрузкой!, т. е. держу скорость ровно 40 вибрации нет.
В общем у меня вопрос, кардан мой когда то случайно был разъединен в шлицевом, потом воткнут как попало. Может ли из за дисбаланса так вибрировать кардан именно на 40км/ч? (это идеальный вариант))
И еще, у меня воет редуктор(все про зад говорю), но воет слабо, после 60ти, 2 раза разбирался, регулировался. С воем отъездил уже более 8000 км, и как то не сильно напрягает.
Вопрос, может ли быть вибрация из-за редуктора?( это ужасный вариант((
удав
post Feb 20 2015, 06:54 PM
Сообщение #60
Из: Кировская обл.
Пользователь №: 11,437
после регулировки шестерни в зацеплении сдвигаются пс приработанного места и шум редуктора вполне возможен.
будет вибрация, так как кардан балансируется грузиком.
Текстовая версия Сейчас: 15th September 2026 - 07:03 PM
