| sportage2005 |
Jun 16 2014, 01:08 PM
#461
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 115 Регистрация: 18-August 11 Пользователь №: 9,834 место дислокации: москва Ясенево |
Народ кто может подсказать как правильно и к каким проводам подсоединять магнитолу Были вырваны ,а именно красный,желтый черный и синий а также как правильно подключить антену на стекле просто за городом начинает шипеть !
-------------------- sportage 2005г.в. мкпп,бензин,4wd калининград.
| Братан |
Jun 16 2014, 01:13 PM
#462
красный - по идее "+". Черный по идее "-", синий - по идее управляющий провод на автоантенну или усилитель. желтый не помню.....
| Messir |
Jun 16 2014, 04:26 PM
#463
Вообще лучше найти схему подключения конкретной магнитолы в инете, чтобы не спалить ничего...
У меня разводка такая: Красный: + от зажигания Черный: масса: Синий (коричневый): + от аккума (питание памяти) Желтый: управление антенной. Но, повторюсь, вариантов великое множество, поэтому лучше найти схему... Да, иногда схема налеплена на крышке магнитолы. Если же магнитолу сперли, а эти цвета проводов, торчащих из торпеды, то вызванивать и подключать согласно схеме на новую магнитолу... -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
| Братан |
Jun 17 2014, 09:02 AM
#464
согласен в принципе с Messir. Проще найти распиновку конкретной магнитолы....
А вот у меня синий - это включение усилителей... Кстати, "+" и "-" я сделал себе непосредственно от акума, чтобы музыка играла и без зажигания! -------------------- Kia Sportage 1998 г.в. 2.0 DOHC, 16 клапанов, 128 л.с. автомат, Канадец.
| KaZantip |
Jul 2 2014, 10:49 PM
#465
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 755 Регистрация: 18-December 10 Из: г.Ульяновск Пользователь №: 8,850 место дислокации: г.Ульяновск |
Вот такой вариант получился, пищалки еще не подключил, не обшил. дверную карту не подрезали.
Под заказ 2500р пара подиумов. Эскизы прикрепленных изображений -------------------- Sportаge 2000г. DOНC 2л, 16кл. 128лс., механика, Калининград JА 5535.
| Чел |
Jul 3 2014, 09:24 AM
#466
Вот такой вариант получился, пищалки еще не подключил, не обшил. дверную карту не подрезали. Под заказ 2500р пара подиумов. Скорейшего завершения и наслаждения!!! -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| Александр 533 |
Jul 3 2014, 11:12 AM
#467
Вот такой вариант получился, пищалки еще не подключил, не обшил. дверную карту не подрезали. Под заказ 2500р пара подиумов. А у меня такой пластиковый карман с динамиком с нова стоит, а пищалки - на торпедо стоят . -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Чел |
Nov 9 2014, 09:24 PM
#468
Разъемы в основном все стандартизированы. А модель по бюджету выбирай. Если хочешь что то большее, обратись в установочный центр smile.gif -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| floe13 |
Nov 12 2014, 10:44 PM
#469
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 819 Регистрация: 18-July 13 Из: Уфа (Дёма_Чишмы) Пользователь №: 12,228 место дислокации: Уфа |
Поставил назад пионеры не помню название точное модели но размер в два раза больше колонок, мощность номинальная 80 ватт, как раз у меня поход на маннитоле такой же, подиумы сам соорудил. Звук неплохой, + саб, вообще хорошо, но надо менять передние , они вообще слабые
| Братан |
Nov 13 2014, 09:14 AM
#470
а прикольно они у тебя стоят кстати!
| floe13 |
Nov 24 2014, 04:31 PM
#471
| Братан |
Nov 24 2014, 04:57 PM
#472
ёмаё, ну у тебя и ахтунг!
| vetalbon1 |
Nov 29 2014, 07:44 PM
#473
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 82 Регистрация: 2-March 13 Пользователь №: 11,694 место дислокации: Москва |
| Братан |
Dec 1 2014, 09:15 AM
#474
так у тебя не первый спортаж!
| Вадимка |
Sep 26 2016, 11:36 PM
#475
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 43 Регистрация: 22-July 13 Пользователь №: 12,243 место дислокации: светлогорск |
может кому будет интересно, сначала поменял штатные передние колонки на 13см
звук стал по интересней.на саб прикупил конденсатор, бас стал глубже и передних колонок стало не хватать прошпаклевал, вышкурил |
| m@loy |
Sep 26 2016, 11:49 PM
#476
может кому будет интересно, сначала поменял штатные передние колонки на 13см звук стал по интересней.на саб прикупил конденсатор, бас стал глубже и передних колонок стало не хватать прошпаклевал, вышкурил У меня спереди стояли 16-е с родными карманами. Ставил через кольца приставочные. Все поместилось без проблем. А так тебе не мешало бы закрыть все сеткой, а то ногами быстро порвут. -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
| Вадимка |
Sep 27 2016, 12:08 AM
#477
сетки сразу поставил , фотка сразу после установки
| Kalevala |
Jan 28 2017, 08:29 PM
#478
Порадовал авто и себя таким :
Сайт |
| 1rfnz |
Jan 28 2017, 08:43 PM
#479
| Kalevala |
Jan 28 2017, 08:51 PM
#480
Рассматривал при выборе
И качество установки твоей -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
| Текстовая версия | Сейчас: 7th November 2026 - 06:26 PM |
