> Слышен звон, но неизвестно откуда он.
Ермыч
post Jul 3 2014, 10:55 AM
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Подскажите кто чем может... Одолевает дребезг-звон из под машины исключительно с правой стороны как бы вроде от раздатки и слышен только при опущенном правом переднем стекле, особенно сильно когда отражается от проезжаемых мимо заборов. Прослушивается в образе болтающейся мелкой металлической детали - как металлическое кольцо на крутящемся валу, или как крупный шарик от подшипника в консервной банке... Проявляется только на ходу на всех режимах - и на нейтрали, и на любой передачи, и при выжатом сцеплении, но при движении по не совсем ровной поверхности - мелкие кочки, выбоины, щебёнка, неровный асфальт. Слегка отдаёт в рукоятку переключения передач и как бы реагирует на переключение передач - меняет свою интенсивность. Передачи переключаются чётко и фиксируются, но с каким то хрустом и громкими щелчками. Масло в коробке и раздатке менял 5000 км. назад на Ликвимолли полусинтетику. Под машину лазил не раз - всё просматривал и протягивал - карданные валы проверял, промазывал, крепление раздатки смотрел. Единственное, что при приложении резкого бокового усилия к заднему хвостовику раздатки слышны похожие по звуку щелчки в области этого хвостовика, такие же звонкие щелчки раздаются в районе сальника заднего хвостовика раздатки, если вращать туда-сюда передний или задний карданные валы. Заметьте - это не от люфта щлицев хвостовика, а именно звонкие цокающие щелчки. Возможно ли, что это цепь раздатки щёлкает и звенит? Или может быть это подшипник заднего хвостовика раздатки (если он там есть)? Если это подшипник или цепь растянута, то как это лечится - возможна ли подтяжка, замена или проще раздатку поменять? Какие будут соображения, может кто имел дело с подобным?
На суппортах пружины стоят. Хабы не при чём.
post Jul 3 2014, 11:16 AM
Раздатка вскрывается (было выставлено полное описание с фотами), подшипники меняются, цепь - то же (она 2-х видов бывает).
post Jul 3 2014, 11:31 AM
Цитата(Ермыч @ Jul 3 2014, 12:55 PM) *
Подскажите кто чем может... Одолевает дребезг-звон из под машины исключительно с правой стороны ...
ИМХО
Если звонкий - навряд ли от агрегатов (коробка, раздатка, мост и т п) тем более с одной стороны (они по центру - и звон со всех сторон тогда ...
Могут шаровые, яйца, другие сайлентблоки (аморта например)
Скорее что то тривиальное - смотри ещё раз выхлопную, защиту, хомуты разные (тормозные держат, в т ч , трубки топливные ....), болт ракрутился ...
Удачи!
post Jul 3 2014, 11:34 AM
Думаю на цепь, так как в ручке кпп присутствует некая вибрация..
Подшипник хвостовика врятли, иначе бы был бы люфт поперечный со всеми вытекающими..
Цитата(Чел @ Jul 3 2014, 11:31 AM) *
ИМХО
Удачи!
Я понимаю о каком звуке речь , это все не то... Кстати раздатка она смещена как разтаки вправоwink.gif
Ермыч
post Jul 3 2014, 11:56 AM
Вы совершенно правы в рассуждениях. Именно в рукоятку передач этот звук отдаёт. Это явно от трансмиссии, не от подвески и именно справа - слева практически не слышно. Какой может быть глушитель справа?
Я почему думаю на подшипник хвостовика или цепь - слушал стетоскопом. Когда стержень прикладываешь к фланцу хвостовика и при этом стараешься прилагать усилия поперёк оси хвостовика - как бы покачиваешь, то звук наибрлее сильно прослушивается в этом месте.
А где оно было выставлено? Здесь на форуме, в отдельной теме? Где искать?
ИМХО
Удачи!
Раздатка не по центру, а с правой стороны от коробки, по этому слева звука и не слышно - коробка своим корпусом перекрывает его. Искренне благодарю за участие.
post Jul 3 2014, 12:17 PM
Про раздатку помоиму в факе было..
По поводу хвостовика, там два подшипника, у меня было раз что они настолько убились,что размотало спльник аж размотало масло по днищу... При этом был незначительный гул, но звук обсалютно не такой..
Ермыч
post Jul 3 2014, 12:46 PM
Для замены подшипников и цепи раздатку нужно снимать? Раздатка снимается вместе с коробкой, а потом уже "колется" для ремонта?
post Jul 3 2014, 12:55 PM
Снимать надо, снимается отдельно..
post Jul 3 2014, 12:58 PM
post Jul 3 2014, 01:00 PM
Опсс с
Может, кстати, звенеть передний стабилизатор в стойках (если стерлись резинки).
А у меня стабилизатор, например, цеплял за край защиты двигателя на кочках.
post Jul 3 2014, 01:32 PM
А у меня отварился верхний кожух резонатора - страшно дребезжало, 2-я хомутами большущими притянул.
nik*nik
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
а у меня задний правый кронштейн защиты картера обломился и на кочках брянькал... B200.gif
post Jul 3 2014, 01:56 PM
В FAQe "ремонт раздатки" от 2010 года от serg898 и фото от него же от 2011 г.
Ермыч
post Jul 3 2014, 06:35 PM
Понял. Благодарю.
У Спортажа коротыша доресталинга не существует защиты картера в природе, если только самодельную не колхозить.
Резонатор слева. Звенит справа.
Резинки стабилизатора менял 1000 км. назад.
Ермыч
post Jul 3 2014, 06:47 PM
Братья, всем большая благодарность за помощь и участие. Но я тут уже выделял выше, что звук идёт не слева - не о глушителя, а справа - в правое окно слышно очень хорошо, а в левое вообще ничего не слышно, хотя моё ухо вылезает из левого, водительского окна. Не может быть это глушитель и всё, что с ним связано. К тому же ещё раз хочу отметить, что этот звон или дребезг явно отдаёт в рукоятку переключения передач - то есть это явно трансмиссия или ходовая в меньшей вероятности, но не подвеска.
Сейчас поездил, послушал и представил - этот звук ближе всего напоминает если в твёрдый (не одноразовый) пластиковый стакан насыпать штук десять больших канцелярских скрепок, зажать этот стакан в руке и интенсивно его поболтать.
Кто знает каскадёра - диагноста, который может привязаться и на ходу послушать под машиной?
post Jul 3 2014, 07:41 PM
Поставить на пеньки, один газует, другой под машиной слушает. Нагрузку имитировать тормозами ножными и ручными. biggrin.gif
Ермыч
post Jul 3 2014, 08:06 PM
Не получится - дребезга не будет. Я же тоже писал, что дребезжит при мелких неровностях, на гладкой дороге дребезга нет. Нужно, что то вроде вибростенда с роликами и с ямой.
post Jul 3 2014, 08:32 PM
Набей h975g.GIF на колеса грузиков балансировочных грамм по 100- будет вибрация B162.gif
Snek
post Jul 3 2014, 08:44 PM
Из: Иваново
Пользователь №: 11,445
место дислокации: г.Иваново
[/quote]
обычно сам водитель, сам и каскадер ,, нанять водителя а самому ,открыть дверь и слушать слушать
KIA Sportage JA / 2005 / Калининград / удлиненный, / 4WD / бензин / МКП/ 16 клапанный /2.0/128л.с //
Разработка .изготовление ,штампов .пресс форм .приспособлений
Текстовая версия Сейчас: 19th February 2026 - 05:57 AM
