2 страниц V < 1 2
> Слышен звон, но неизвестно откуда он.
саня тр-тр
post Jul 4 2014, 12:29 AM
Пользователь №: 8,949
место дислокации: алексин
У нас ещё передний кардан справа dumai.gif так, в порядке бреда.
Ермыч
post Jul 4 2014, 01:15 AM
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
В переднем кардане у меня вроде звенеть нечему - я его снимал, проверил, прошприцевал, поставил гофру от ГУРа Жигулей на шлицы.
В ручку КПП отдаёт звон прилично. При переключении передач приличные лязги и грюки - как будто масла в коробке нет и шестерни при переключении гремят, но масло там есть и свежее. Мне всё больше кажется, что это цепь в раздатке звенит. Только вот как это проверить?
Соколоффф
post Jul 4 2014, 02:03 AM
Из: Сыктывкар
Пользователь №: 5,737
место дислокации: Сыктывкар
Ну у спортажа раздатка жесткая,дифа там нету,поэтому постоянная езда только на заднем мосту.Если гремит на заднем,то попробуй вдоль того же забора проехать на полном приводе и почувствовать разницу.Рычаг КПП колбасит и у полностью исправных авто.Кстати хабы какие стоят?не автоматы часом?Ну и в догонку,если переключение со скрежитами то КПП при смерти.И еще проверь болтанку щрусов,мож игольчатые разбомбило.И уж если на 100% уверен что звук справа,то разберай правую ступицу полностью,хуже не будет.Если все в норме то перемоешь перепомажешь и соберешь.
post Jul 4 2014, 09:10 AM
Так ведь цепь в раздатке работает только на 4H или 4L.
На переднем приводе цепь не крутится B228.gif С чего бы ей звенеть?
post Jul 4 2014, 09:47 AM
Может вытянутая - не крутится, но подпрыгивает и позвякивает ???
post Jul 4 2014, 10:17 AM
Чтобы она "подпрыгивала и позвякивала" она должна быть СОВЕРШЕННО МЕРТВОЙ и РАЗДОЛБАНОЙ. et.gif
В нормальном состоянии ее руками-то надо с усилием изгибать.
Так что это точно - НЕ ЦЕПЬ.
Кстати, есть в раздатке некая скоба, удерживающая опорный подшипник выходного вала на задний кардан. Она крепится несколькими болтами к корпусу.
Так вот - были пара случаев, когда эти болтики откручивались....... B200.gif
Ермыч
post Jul 4 2014, 08:43 PM
Хабы автоматы вакуум переделанные под болты, но явно не в этом дело - звенит же только справа. Без всяких "если уверен" - звенит именно справа, только справа. Слева я в открытое окно вообще ничего не слышу. Игольчатые подшипники стоят новые. Со ступицами всё нормально. Правда... именно справа между игольчатым подшипником и шрусом почему то нет дистанционной шайбы. Слева есть, а справа - нет. Когда менял игольчатые, то обнаружил. Шайбу заказал, как придёт - поставлю. Передачи переключаются без скрежета, легко, чётко фиксируются, то в момент переключения слышны какие то грюки и лязги как буд то тяги и вилки разболтаны.
После покупки машины, когда масло с коробки и раздатки сливал при замене, то его вид меня очень сильно удручил - прилично очень мелкой металлической стружки и серебряный оттенок масла... Не знаю чего туда лили и как коробку и раздатку мучили до меня... Может и умучали цепь.
Чего то не понял - как это на переднем приводе цепь не крутится? Может на заднем не крутится?
post Jul 4 2014, 08:50 PM
Сообщение #28
Блин. Надо было тогда уже бить тревогу и разбираться с раздаткой (если "серебрянка" была из нее) B228.gif
Ермыч
post Jul 4 2014, 10:31 PM
Сообщение #29
Цитата(Panzer38 @ Jul 4 2014, 08:50 PM) *
Блин. Надо было тогда уже бить тревогу и разбираться с раздаткой (если "серебрянка" была из нее) .....
Как бить тревогу? Подвесить рельс и стучать по нему? Там из всего серебрянка была - и из коробки, и из раздатки, и из мостов... Задний мост перебрал и прикатал пары - сейчас как новый, а то гудел как троллейбус. Ну а в других местах масло поменял на хорошее и езжу пока. Я же не мог сразу капиталку на все трансмиссионные агрегаты устраивать. Один задний мост на ремонт 15000 съел. Может это и ничего, что из них серебрянка была - по цвету и консистенции сливаемого масла мне показалось, что его не меняли весь срок эксплуатации автомобиля - 100 тыс. км., так, что это может стружка от естественного износа.
Ермыч
post Jul 16 2014, 10:35 PM
Сообщение #30
Нашли откуда звон. Предположения подтвердились - звенит цепь. Но пока ничего опасного кроме неприятного звона при открытом правом окне. Как утверждает опытный мастер-коробочник - при такой конструкции звон цепи вполне допустим. Моя машина одна из последних из доресталинговых, потом пошли раздатки с другой цепью.
gendos
post Jul 16 2014, 11:01 PM
Сообщение #31
Пользователь №: 5,985
место дислокации: г.Рязань
Ваш (мастер коробочник) как вы сами выразились ошибается раздатки одинаковые а цепи отличаются лишь шириной, а конструкция у них одинаковая.
Чудес на свете не бывает.
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 24th April 2026 - 04:31 PM
