саня тр-тр |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 865 Регистрация: 11-January 11 Из: тульская область,город алексин. Пользователь №: 8,949 место дислокации: алексин ![]() |
У нас ещё передний кардан справа
![]() -------------------- Если спортаж много жрёт, и при этом не растёт - скорее всего это глисты. (С)
Ермыч |
У нас ещё передний кардан справа ![]() В переднем кардане у меня вроде звенеть нечему - я его снимал, проверил, прошприцевал, поставил гофру от ГУРа Жигулей на шлицы. В ручку КПП отдаёт звон прилично. При переключении передач приличные лязги и грюки - как будто масла в коробке нет и шестерни при переключении гремят, но масло там есть и свежее. Мне всё больше кажется, что это цепь в раздатке звенит. Только вот как это проверить? -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
Соколоффф |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 797 Регистрация: 20-November 08 Из: Сыктывкар Пользователь №: 5,737 место дислокации: Сыктывкар ![]() |
Ну у спортажа раздатка жесткая,дифа там нету,поэтому постоянная езда только на заднем мосту.Если гремит на заднем,то попробуй вдоль того же забора проехать на полном приводе и почувствовать разницу.Рычаг КПП колбасит и у полностью исправных авто.Кстати хабы какие стоят?не автоматы часом?Ну и в догонку,если переключение со скрежитами то КПП при смерти.И еще проверь болтанку щрусов,мож игольчатые разбомбило.И уж если на 100% уверен что звук справа,то разберай правую ступицу полностью,хуже не будет.Если все в норме то перемоешь перепомажешь и соберешь.
-------------------- Белую полярную сабаку завут песец))))
Panzer38 |
Цитата Мне всё больше кажется, что это цепь в раздатке звенит Так ведь цепь в раздатке работает только на 4H или 4L. На переднем приводе цепь не крутится ![]() -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Александр 533 |
Так ведь цепь в раздатке работает только на 4H или 4L. На переднем приводе цепь не крутится ![]() Может вытянутая - не крутится, но подпрыгивает и позвякивает ??? -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
Panzer38 |
Может вытянутая - не крутится, но подпрыгивает и позвякивает ??? Ты ее видел вживую эту цепь? ![]() Чтобы она "подпрыгивала и позвякивала" она должна быть СОВЕРШЕННО МЕРТВОЙ и РАЗДОЛБАНОЙ. ![]() В нормальном состоянии ее руками-то надо с усилием изгибать. Так что это точно - НЕ ЦЕПЬ. Кстати, есть в раздатке некая скоба, удерживающая опорный подшипник выходного вала на задний кардан. Она крепится несколькими болтами к корпусу. Так вот - были пара случаев, когда эти болтики откручивались....... ![]() -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Ермыч |
Ну у спортажа раздатка жесткая,дифа там нету,поэтому постоянная езда только на заднем мосту.Если гремит на заднем,то попробуй вдоль того же забора проехать на полном приводе и почувствовать разницу.Рычаг КПП колбасит и у полностью исправных авто.Кстати хабы какие стоят?не автоматы часом?Ну и в догонку,если переключение со скрежитами то КПП при смерти.И еще проверь болтанку щрусов,мож игольчатые разбомбило.И уж если на 100% уверен что звук справа,то разберай правую ступицу полностью,хуже не будет.Если все в норме то перемоешь перепомажешь и соберешь. Хабы автоматы вакуум переделанные под болты, но явно не в этом дело - звенит же только справа. Без всяких "если уверен" - звенит именно справа, только справа. Слева я в открытое окно вообще ничего не слышу. Игольчатые подшипники стоят новые. Со ступицами всё нормально. Правда... именно справа между игольчатым подшипником и шрусом почему то нет дистанционной шайбы. Слева есть, а справа - нет. Когда менял игольчатые, то обнаружил. Шайбу заказал, как придёт - поставлю. Передачи переключаются без скрежета, легко, чётко фиксируются, то в момент переключения слышны какие то грюки и лязги как буд то тяги и вилки разболтаны. Ты ее видел вживую эту цепь? ![]() Чтобы она "подпрыгивала и позвякивала" она должна быть СОВЕРШЕННО МЕРТВОЙ и РАЗДОЛБАНОЙ. ![]() В нормальном состоянии ее руками-то надо с усилием изгибать. Так что это точно - НЕ ЦЕПЬ. Кстати, есть в раздатке некая скоба, удерживающая опорный подшипник выходного вала на задний кардан. Она крепится несколькими болтами к корпусу. Так вот - были пара случаев, когда эти болтики откручивались....... ![]() После покупки машины, когда масло с коробки и раздатки сливал при замене, то его вид меня очень сильно удручил - прилично очень мелкой металлической стружки и серебряный оттенок масла... Не знаю чего туда лили и как коробку и раздатку мучили до меня... Может и умучали цепь. Так ведь цепь в раздатке работает только на 4H или 4L. На переднем приводе цепь не крутится ![]() Чего то не понял - как это на переднем приводе цепь не крутится? Может на заднем не крутится? -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
Panzer38 |
Цитата После покупки машины, когда масло с коробки и раздатки сливал при замене, то его вид меня очень сильно удручил - прилично очень мелкой металлической стружки и серебряный оттенок масла... Не знаю чего туда лили и как коробку и раздатку мучили до меня... Может и умучали цепь. Блин. Надо было тогда уже бить тревогу и разбираться с раздаткой (если "серебрянка" была из нее) ![]() Цитата Чего то не понял - как это на переднем приводе цепь не крутится? Может на заднем не крутится? Тьфу! Естественно, хотел написать - "на заднем приводе" ![]() -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Ермыч |
Блин. Надо было тогда уже бить тревогу и разбираться с раздаткой (если "серебрянка" была из нее) ..... Как бить тревогу? Подвесить рельс и стучать по нему? Там из всего серебрянка была - и из коробки, и из раздатки, и из мостов... Задний мост перебрал и прикатал пары - сейчас как новый, а то гудел как троллейбус. Ну а в других местах масло поменял на хорошее и езжу пока. Я же не мог сразу капиталку на все трансмиссионные агрегаты устраивать. Один задний мост на ремонт 15000 съел. Может это и ничего, что из них серебрянка была - по цвету и консистенции сливаемого масла мне показалось, что его не меняли весь срок эксплуатации автомобиля - 100 тыс. км., так, что это может стружка от естественного износа. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
Ермыч |
#30
Нашли откуда звон. Предположения подтвердились - звенит цепь. Но пока ничего опасного кроме неприятного звона при открытом правом окне. Как утверждает опытный мастер-коробочник - при такой конструкции звон цепи вполне допустим. Моя машина одна из последних из доресталинговых, потом пошли раздатки с другой цепью.
gendos |
#31
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 989 Регистрация: 22-February 09 Пользователь №: 5,985 место дислокации: г.Рязань ![]() |
Нашли откуда звон. Предположения подтвердились - звенит цепь. Но пока ничего опасного кроме неприятного звона при открытом правом окне. Как утверждает опытный мастер-коробочник - при такой конструкции звон цепи вполне допустим. Моя машина одна из последних из доресталинговых, потом пошли раздатки с другой цепью. Ваш (мастер коробочник) как вы сами выразились ошибается раздатки одинаковые а цепи отличаются лишь шириной, а конструкция у них одинаковая. -------------------- Чудес на свете не бывает.
Текстовая версия | Сейчас: 11th October 2025 - 10:57 AM |
