7 страниц V « < 3 4 5 6 7 >
> Датчики
БулатК
post Jun 25 2014, 12:21 AM
Сообщение #81
Пользователь №: 12,629
место дислокации: Набережные Челны
Подскажите, что за датчик. Горит чек и этот датчик челкает. Симптомы: плавают обороты ХХ 1000-глохнет. Отключил, вроде норм.
Messir
post Jun 25 2014, 01:41 PM
Сообщение #82
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Пользователь №: 9,253
место дислокации: Одесса
Клапан системы вентиляции бензобака, если верить каталогу)) А чек что говорит? Какая ошибка?
БулатК
post Jun 26 2014, 03:34 PM
Сообщение #83
Видимо по этому при открытии бензобака, туда воздух всасывается, аж слышно.
Надо сьездить, проверить ошибку. У нас в городе найдется ли такой разьем для проверки.... У нас в машине куда втыкать то его?
gans
post Jun 26 2014, 03:50 PM
Сообщение #84
Пользователь №: 9,486
Да это клапан абсорбера он должен щёлкать это его правильная работа. Шланги идущие на него и от него не слетели нигде? И надо всё-таки ошибку узнать. Может и трёхходовой клапан и ,,чёрный ящик,, возле бензобака мозги парить.
БулатК
post Jun 29 2014, 08:28 PM
Сообщение #85
Ошибка появилась после ручья с водой) Пришлось с разгону, т.к снял трехшиповик с ПП.
Вершков
post Jul 4 2014, 11:39 PM
Сообщение #86
Пользователь №: 13,416
Подскажите добрые люди, скачут обороты.
ki& spor&ge j& 1998 г. 2 л. бензин АКПП, досталась по наследству от тестя.
Периодически (50/50), при запуске двигателя, на холостых обороты взлетают 2000-2500. После нескольких пере запусков двигателя устанавливаются на 800 с небольшим колебанием до 900.
Неприятности с оборотами повторяются при разгоне свыше 70 км/ч. Обороты резко вырастают на 1000-1500 + к существующим, при остановке машины немного снижаются до 2000-2500. Сбрасываются только перезапуском двигателя.
В процессе движения с 0 до 70 км/ч. обороты (50/50) или норма или плавают с превышением на 1000.
Чек неисправности не горит.
В чем проблема, что менять.
Предполагаю что парит датчик дроссельной заслонки, может даже на пару с датчиком холостого хода. Расход топлива по трассе 16 л. на сотню.
Сообщение отредактировал Вершков - Jul 4 2014, 11:45 PM
Akad
post Jul 5 2014, 12:58 AM
Сообщение #87
Пользователь №: 9,455
место дислокации: Воронеж
Надо читать коды ошибок. Может быть что угодно по датчикам дросселя, хх, расходометра и пр. Чек ни о чём. Главное коды ошибок.
Кореец 1993г.в. Двиг 2.2, в правильной SOHC ГБЦ с мозгом megasquirt 3. Вообще не сток.
Вершков
post Jul 7 2014, 09:39 PM
Сообщение #88
Провел само диагностику, код 8, 15, 17. Датчик расхода воздуха, датчик кислорода (лямда-зонд), и подсос воздуха. В общем букет не дешевый.
Кто подскажет, какие аналоги можно поставить, цена качество.
post Jul 8 2014, 10:22 AM
Сообщение #89
Если так БУКВАЛЬНО воспринимать ошибки, то через полгода у тебя будет новый двигатель, но счастливым ты не станешь! smile.gif
Очевидно, что в данный момент твоя главная проблема - подсос воздуха. Устани ее и только после этого заниматься другими проблемами. Пока это совсем не дорого!
А за одно сделай профилактику обжимке (пост 128).
gans
post Jul 8 2014, 02:29 PM
Сообщение #90
Сделай то что перечислил Виктор. Сбрось ошибки, поезди если не вылезут по новой хорошо, а если снова появятся проверить топливный насос( его производительность)
Вершков
post Jul 9 2014, 08:16 PM
Сообщение #91
Сбросил ошибки, поездил опять вылезло 15. Купил новый лямда-зонд. Завтра буду ставить.
Теперь вопрос, может ли так глючить клапан регулятора ХХ. Утром заводился раз 10, обороты как поднимаются в момент запуска так и не падают 2000 +-, потм сбросились.
post Jul 9 2014, 10:01 PM
Сообщение #92
Пока не трогай клапан ХХ.
Вершков
post Jul 10 2014, 08:59 PM
Сообщение #93
Регулятор ХХ промыл промывкой внутри все было черным черно, результат ноль. Подключали сканер блок управления двигателем отказался с ним общаться, мастера сказали, что проблема скорее всего с мозгами сбой в них.
Теперь новая проблема, где эти мозги находятся в машине.
post Jul 10 2014, 09:02 PM
Сообщение #94
под ногами пассажира переднего ))) тока ты поменьше этих "мастеров" слушай ))) себе пусть мозги поменяют )))
Akad
post Jul 10 2014, 10:45 PM
Сообщение #95
Посмотри проводку до клапана хх и ДДЗ, подсос (покури во впуск). Лямбда может ошибку по этой-же причине выдавать. Короче какой-то плавающий глюк. Все датчики и пр. у тебя скорее всего исправны.
myxalov6
post Jul 10 2014, 11:12 PM
Сообщение #96
Пользователь №: 10,878
а скрепкой ошибки считываются?
Вершков
post Jul 11 2014, 12:11 AM
Сообщение #97
Скрепка второй день ничего не выдает, как бы все исправно. Вот я и задумался само ЭБУ на диагностику отнести, если не оно то скорее всего проводка.
Вершков
post Jul 17 2014, 02:42 PM
Сообщение #98
ЭБУ отремонтировали. Итог расход топлива упал до нормы, обороты изредко на холостом ходу поднимаются с 800 до 1200 максимум. Скрепкой считывается ошибка лямда-зонд и подсос воздуха. Ура ...
Olkass
post Jul 17 2014, 03:59 PM
Сообщение #99
Пользователь №: 4,412
Смотрите в первую очередь вакуумные трубки. Скорее всего подсос воздуха
Душа в душу уже:
Messir
Сообщение #100
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Что именно ремонтировали в ЭБУ?
Текстовая версия Сейчас: 5th December 2025 - 12:55 PM
